Страница 6 из 46
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Добавлено: 29 янв 2017, 15:23
MGG
PKM писал(а):Надо потренироваться на сервоприводе Y, а потом эти параметры перенести в X1 X2.
Благодарю! Именно так сейчас и делаю, сделал конфиг с одним мотором, его и мучаю.
FERROR = 0.01
MIN_FERROR = 1
Пока до такого домучал, но это конено оч много
Добавлено: 29 янв 2017, 15:27
PKM
Соотношение обратное, ну и 0.01 слишком мало!
Теперь ясно почему ошибка следования.
Поставьте так
FERROR = 1
MIN_FERROR = 0.1
Добавлено: 29 янв 2017, 15:34
MGG
Попробую, ошибся, но ошибки феррор в таком виде нет сейчас, даже на скорости 15м/м.
Поменял местами, все больше не шевелюсь, сразу в ошибку падаю.
Добавлено: 29 янв 2017, 15:45
MGG
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&p=236853
у нас тоже есть на русском :)
Только я ни так не эдак не очень понял. Во втором варианте, как считать U ?
Добавлено: 29 янв 2017, 18:10
MGG
PKM писал(а):FERROR = 1
MIN_FERROR = 0.1
Добился при таких ограничениях в 2.5м/м, дальше ни в какую не могу продвинуться, и как то резвинько я это все делал, но тут решил в gedit скрестить 2 окна и все зависло нахрен. Вопрос, есть ли в линухе хот кеи для вызова диспетчера задач или аналога?
Да и на какие показатели вообще равняться ?
https://www.youtube.com/watch?v=_Ij27_TFKcI (на видео попал главный приемщик)
так же хоумится по Х через раз, и при нажатии-отжатии ф2, одна сторона всегда смещается. Часто наезжая на датчик, одна ось начинает на всей скорости пытаться ехать вперед, потом назад, потом вторая за ней повторяет и заканчивается это все перегрузом одной из серв, а бывает и двух. Тут не знаю на что грешить, попробую пид отстроить, потом с этим разбираться, хотя чую дело не в ПИД.
Добавлено: 29 янв 2017, 18:18
PKM
Я не пойму, почему ездит туда и обратно, такого быть не должно. Думаю дело в настройке egantry. И отсюда же скачки при включении.
Добавлено: 29 янв 2017, 19:22
PKM писал(а):Я не пойму, почему ездит туда и обратно, такого быть не должно. Думаю дело в настройке egantry. И отсюда же скачки при включении.
Я описывал причину в предистории создания egantry... egantry и был сделан, чтобы избежать всего этого.
Добавлено: 29 янв 2017, 19:34
MGG
Как правило в портале всегда есть внутренние напряжения, от колебаний температуры, от выравнивания при хомлении и т.п.
Если после хомления (и работы) понадобится выключить станок (по F2) или пришлось нажать E-STOP, то сервы выходят из режима удержания позиции и внутренние напряжения портала приводят к тому, что его края немного сдвигаются друг относительно друга. Т.к. для получения положения обратной связи для всей оси используется фидбэк только одного мотора, то возникает разница между положениями двух моторов. Теперь если попробовать снова включить станок в режиме world, или после включения переключится в world, gantrykins за первый-же сервоцикл изменит заданную позицию второго мотора на текущую позицию первого (согласно его фидбэка) и PID второго мотора отреагирует на это согласно своему предназначению - с фактически максимальными скоростю и ускорением постарается повернуть мотор в заданную позицию... На практике портал улетает куда попало с жутким грохотом
ну ноги то отсюда растут насколько я понял. А как бороться не понял. перечитываю всю тему 10 раз. Да и у меня в начале при хомлении вообще ад и израиль на оси Х, с бешеной скоростью они начинают пытаться "выравниваться" (хз что делают, ездят рывками туда обратно)
Добавлено: 29 янв 2017, 19:36
PKM
Без текущей конфигурации станка остается гадание на кофейной гуще...
Добавлено: 29 янв 2017, 19:37
egantry.txt писал(а): egantry.N.joint.MM.max_velocity float in (default: 1e20)
Максимальная скорость привода
egantry.N.joint.MM.max_acceleration float in (default: 1e20)
Максимальное ускорение привода
egantry.N.align-vel float in (default: 1e20)
Скорость выравнивания приводов
egantry.N.align-acc float in (default: 1e20)
Ускорение выравнивания приводов
egantry.txt писал(а): Если после найденых начал (homing) оси, если какой-либо из приводов будет сдвинут
внешним воздействием при выключенном станке на величину, превышающую значение
egantry.N.align-hyst, то при последующем включении компонент произведёт плавное
выравнивание положения приводов со скоростью и ускорением egantry.N.align-vel и
egantry.N.align-acc.
Добавлено: 29 янв 2017, 19:46
MGG
Это я понял, проблема в том, что внешнего воздействия нет. Тут я попробую поднять значение egantry.N.align-hyst и посмотреть, будут ли изменения. Засада начинается еще в процессе хомелиня.
Или получается, что пока моторы ищут Z метку у них происходит рассогласование больше чем прописано egantry.N.align-hyst и из-за этого они начинают чехарду ?
ХАЛ сейчас такой, хотя могут быть уже не точности, от станка ушел.
    loadrt trivkins
    loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
    loadrt not count=3
    # My driver
    loadrt to_pci
    loadrt pid names=pid.x,pid.y,pid.z,pid.a
    # THREADS
    addf to_pci.1.update                servo-thread
    addf motion-command-handler                servo-thread
    addf motion-controller                     servo-thread
    addf pid.x.do-pid-calcs       servo-thread
    addf pid.y.do-pid-calcs         servo-thread
    addf pid.z.do-pid-calcs         servo-thread
    addf pid.a.do-pid-calcs      servo-thread
    addf not.0 servo-thread
    addf not.1 servo-thread
    addf not.2 servo-thread
    net x-enable to_pci.1.pins.pin-00-out
    net a-enable to_pci.1.pins.pin-01-out
    net y-enable to_pci.1.pins.pin-02-out
    net z-enable to_pci.1.pins.pin-03-out
    # --- HOME-X ---
    #net home-x     <=  to_pci.1.pins.pin-24-in
    # --- HOME-Y ---
    net home-y     <=  to_pci.1.pins.pin-25-in
    # --- HOME-Z ---
    net home-z     <=  to_pci.1.pins.pin-26-in
    ########### egantry ###########################
    loadrt egantry count=1 personality=2
    addf  egantry.0                         servo-thread
    setp  egantry.0.align-vel 50
    setp  egantry.0.align-acc 100
    setp  egantry.0.align-hyst 0.05
    #setp  egantry.0.joint.01.correct 1
    # position & feedback
    net x-pos-cmd   egantry.0.axis.motor-pos-cmd  => axis.0.motor-pos-cmd
    net x-pos-fb    egantry.0.axis.motor-pos-fb   => axis.0.motor-pos-fb
    net x1-pos-cmd  egantry.0.joint.00.pos-cmd    => pid.x.command
    net x1-pos-fb   egantry.0.joint.00.pos-fb     <= pid.x.feedback
    net x2-pos-cmd  egantry.0.joint.01.pos-cmd    => pid.a.command
    net x2-pos-fb   egantry.0.joint.01.pos-fb     <= pid.a.feedback
    # enables
    net x-enable   egantry.0.axis.amp-enable   <= axis.0.amp-enable-out
    net x1-enable  egantry.0.joint.00.enable   => pid.x.enable
    net x2-enable  egantry.0.joint.01.enable   => pid.a.enable
    # index_ENC
    net x-index-enable    egantry.0.axis.index-enable       <= axis.0.index-enable
    net x1-index-enable   egantry.0.joint.00.index-enable   => pid.x.index-enable
    net x2-index-enable   egantry.0.joint.01.index-enable   => pid.a.index-enable
    # home switches & othrs
    net x-home-sw     egantry.0.axis.home-sw      => axis.0.home-sw-in
    #net x1-home-sw    egantry.0.joint.00.home-sw  <= to_pci.1.pins.pin-24-in
    #net x2-home-sw    egantry.0.joint.01.home-sw  <= to_pci.1.pins.pin-24-in-n
    net x-joint-home-sw egantry.0.joint.00.home-sw egantry.0.joint.01.home-sw <= to_pci.1.pins.pin-24-in
    net x-home-state     axis.0.home-state      => egantry.0.axis.home-state
    net x-homed          axis.0.homed           => egantry.0.axis.homed
    #  AXIS X
    setp   pid.x.Pgain     [AXIS_0]P
    setp   pid.x.Igain     [AXIS_0]I
    setp   pid.x.Dgain     [AXIS_0]D
    setp   pid.x.bias      [AXIS_0]BIAS
    setp   pid.x.FF0       [AXIS_0]FF0
    setp   pid.x.FF1       [AXIS_0]FF1
    setp   pid.x.FF2       [AXIS_0]FF2
    setp   pid.x.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
    setp   pid.x.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
    net x-vel-cmd       =>  pid.x.command-deriv
    net x-output        =>  pid.x.output
    net x-vel-fb       => pid.x.feedback-deriv
    # ---PWM Generator signals/setup---
    setp  to_pci.1.out_scale0 1
    #net x-enable     axis.0.amp-enable-out
    net x-enable =>  to_pci.1.pins.pin-00-out
    net x-output => to_pci.1.dcontrol0
    # --------fb--------------
    setp    to_pci.1.feedback.enc_scale0 2000
    net x1-pos-fb               =>  to_pci.1.feedback.encoder0
    net x-index-enable              to_pci.1.feedback.index_en0
    #  AXIS X1
    setp   pid.a.Pgain     [AXIS_0]P
    setp   pid.a.Igain     [AXIS_0]I
    setp   pid.a.Dgain     [AXIS_0]D
    setp   pid.a.bias      [AXIS_0]BIAS
    setp   pid.a.FF0       [AXIS_0]FF0
    setp   pid.a.FF1       [AXIS_0]FF1
    setp   pid.a.FF2       [AXIS_0]FF2
    setp   pid.a.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
    setp   pid.a.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
    #net a-index-enable  <=> pid.a.index-enable
    #net a-enable        =>  pid.a.enable
    #net a-pos-cmd       =>  pid.a.command
    net a-vel-cmd       =>  pid.a.command-deriv
    #net a-pos-fb        =>  pid.a.feedback
    net a-output        =>  pid.a.output
    setp  to_pci.1.out_scale1 1
    net a-vel-fb       => pid.a.feedback-deriv
    net a-enable     axis.3.amp-enable-out
    net a-enable => to_pci.1.pins.pin-01-out
    net a-output => to_pci.1.dcontrol1
    setp    to_pci.1.feedback.enc_scale1 2000
    #net a-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder1
    net x2-pos-fb               =>  to_pci.1.feedback.encoder1
    net a-index-enable            to_pci.1.feedback.index_en1
    #  AXIS Y
    setp   pid.y.Pgain     [AXIS_0]P
    setp   pid.y.Igain     [AXIS_0]I
    setp   pid.y.Dgain     [AXIS_0]D
    setp   pid.y.bias      [AXIS_0]BIAS
    setp   pid.y.FF0       [AXIS_0]FF0
    setp   pid.y.FF1       [AXIS_0]FF1
    setp   pid.y.FF2       [AXIS_0]FF2
    setp   pid.y.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
    setp   pid.y.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
    net y-index-enable  <=> pid.y.index-enable
    net y-enable        =>  pid.y.enable
    net y-pos-cmd       =>  pid.y.command
    #net y-vel-cmd       =>  pid.y.command-deriv
    net y-pos-fb        =>  pid.y.feedback
    net y-output        =>  pid.y.output
    setp  to_pci.1.out_scale2 -1
    net y-enable     axis.1.amp-enable-out
    net y-enable =>  to_pci.1.pins.pin-02-out
    net y-output => to_pci.1.dcontrol2
    net y-pos-cmd    axis.1.motor-pos-cmd
    setp    to_pci.1.feedback.enc_scale2 -2000
    net y-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder2
    net y-pos-fb               =>  axis.1.motor-pos-fb
    net y-index-enable             axis.1.index-enable  <=> to_pci.1.feedback.index_en2
    net home-y => axis.1.home-sw-in
    #net min-home-y     =>  axis.2.neg-lim-sw-in
    #net y-pos-limit     =>  axis.1.pos-lim-sw-in
    #  AXIS Z
    setp   pid.z.Pgain     [AXIS_0]P
    setp   pid.z.Igain     [AXIS_0]I
    setp   pid.z.Dgain     [AXIS_0]D
    setp   pid.z.bias      [AXIS_0]BIAS
    setp   pid.z.FF0       [AXIS_0]FF0
    setp   pid.z.FF1       [AXIS_0]FF1
    setp   pid.z.FF2       [AXIS_0]FF2
    setp   pid.z.deadband  [AXIS_0]DEADBAND
    setp   pid.z.maxoutput [AXIS_0]MAX_OUTPUT
    net z-index-enable  <=> pid.z.index-enable
    net z-enable        =>  pid.z.enable
    net z-pos-cmd       =>  pid.z.command
    #net z-vel-cmd       =>  pid.z.command-deriv
    net z-pos-fb        =>  pid.z.feedback
    net z-output        =>  pid.z.output
    setp  to_pci.1.out_scale3 -1
    net z-enable     axis.2.amp-enable-out
    net z-enable =>  to_pci.1.pins.pin-03-out
    net z-output => to_pci.1.dcontrol3
    net z-pos-cmd    axis.2.motor-pos-cmd
    setp    to_pci.1.feedback.enc_scale3 -2000
    net z-pos-fb               <=  to_pci.1.feedback.encoder3
    net z-pos-fb               =>  axis.2.motor-pos-fb
    net z-index-enable             axis.2.index-enable  <=> to_pci.1.feedback.index_en3
    net home-z => axis.2.home-sw-in
    #net min-home-z     =>  axis.2.neg-lim-sw-in
    #net z-pos-limit     =>  axis.2.pos-lim-sw-in
    #  ---HALUI signals---
    #net joint-select-a        halui.joint.0.select
    #net x-is-homed            halui.joint.0.is-homed
    #net jog-x-pos             halui.jog.0.plus
    #net jog-x-neg             halui.jog.0.minus
    #net jog-x-analog          halui.jog.0.analog
    #net joint-select-b        halui.joint.1.select
    #net y-is-homed            halui.joint.1.is-homed
    #net jog-y-pos             halui.jog.1.plus
    #net jog-y-neg             halui.jog.1.minus
    #net jog-y-analog          halui.jog.1.analog
    #net joint-select-c        halui.joint.2.select
    #net z-is-homed            halui.joint.2.is-homed
    #net jog-z-pos             halui.jog.2.plus
    #net jog-z-neg             halui.jog.2.minus
    #net jog-z-analog          halui.jog.2.analog
    #net joint-select-d        halui.joint.3.select
    #net a-is-homed            halui.joint.3.is-homed
    #net jog-a-pos             halui.jog.3.plus
    #net jog-a-neg             halui.jog.3.minus
    #net jog-a-analog          halui.jog.3.analog
    #net jog-selected-pos      halui.jog.selected.plus
    #net jog-selected-neg      halui.jog.selected.minus
    #net spindle-manual-cw     halui.spindle.forward
    #net spindle-manual-ccw    halui.spindle.reverse
    #net spindle-manual-stop   halui.spindle.stop
    #net machine-is-on         halui.machine.is-on
    #net jog-speed             halui.jog-speed
    #net MDI-mode              halui.mode.is-mdi
    #  ---coolant signals---
    net coolant-mist      <=  iocontrol.0.coolant-mist
    net coolant-flood     <=  iocontrol.0.coolant-flood
    #  ---probe signal---
    net probe-in     =>  motion.probe-input
    #  ---motion control signals---
    net in-position               <=  motion.in-position
    net machine-is-enabled        <=  motion.motion-enabled
    #  ---digital in / out signals---
    #  ---estop signals---
    net estop-out     <=  iocontrol.0.user-enable-out
    net estop-out     =>  iocontrol.0.emc-enable-in to_pci.1.enable_drive
    #  ---manual tool change signals---
Еще такой вопрос, подскажите:
Это для чего, и на что влияет? поиск вразумительного ничего не дал
у меня прописано, но скорость явно отличается от прописанной:
Добавлено: 29 янв 2017, 19:53
PKM
Сбивает с толку путаница а - х - х1 - х2.
Лучше все правильно переименовать х - х1 - х2, может и вылезет ошибка...
Добавлено: 29 янв 2017, 20:12
MGG писал(а):Это я понял, проблема в том, что внешнего воздействия нет. Тут я попробую поднять значение egantry.N.align-hyst и посмотреть, будут ли изменения. Засада начинается еще в процессе хомелиня.
Нет. egantry.N.align* действуют только в момент изменения сигнала enable с 0 на 1.
Порядок настройки двух сервоприводов на одной оси:
1. Сначала настраивается сбрасываются настройки обоих PID в дефолт (P=1, I=0, D=0).
2. Приводы с помощью eganry одной оси. Если не знаете хорошо как оно работает внутри, то нужно соединить ВСЕ одноимённые пины:
egantry.txt писал(а): Пины egantry.N.axis.* соединяются с аналогичными пинами компонента axis.N.
Пины egantry.N.joint.MM.* соединяются с аналогичными пинами таких компонентов как pid.N, stepgen.N.
3. Убедиться что что оба привода примерно одинаково ездят в режиме ручного перемещения (от кнопок).
4. Ограничить скорости и ускорения приводов реальными значениями (по дефолту там везде бесконечность)
5. Попробовать отхомить ось... Если все пины соединили как надо, то всё получится.
6. Настроить PID с помощью штатного механизма AXIS и халскопа. Параметры PID должны испорльзоваться одни и те-же для обоих приводов.
MGG писал(а):Еще такой вопрос, подскажите:
pid(9) писал(а):pid.N.command-deriv float in
The derivative of the desired (commanded) value for the control loop. If no signal is connected then the derivative will be estimated numerically.
pid.N.feedback-deriv float in
The derivative of the actual (feedback) value for the control loop. If no signal is connected then the derivative will be estimated numerically. When the feedback is from a quantized position source (e.g., encoder feedback position), behavior of the D term can be improved by using a better velocity estimate here, such as the velocity output of encoder(9) or hostmot2(9).
Это задание скорости и обратная связь по скорости. В управлении приводами не используется.
Добавлено: 29 янв 2017, 20:29
MGG
UAVpilot писал(а):3. Убедиться что что оба привода примерно одинаково ездят в режиме ручного перемещения (от кнопок).
От кнопок ездят без проблем. И даже пару раз получилось отхомиться, даже задание выполняет без проблем.
Завтра все в этой последовательности попробую. Спасибо!
Еще такой вопрос, в INI у подчиненной оси надо оставлять параметры хомления? Или закоментировать их?
Добавлено: 29 янв 2017, 23:49
ultrus
MGG писал(а):Завтра все в этой последовательности попробую. Спасибо!
Есть одна фигня в этой жизни, всё бы было хорошо, если бы баба не купила попрося.
На шаговиках давно бы уже без проблем пылил...
Добавлено: 29 янв 2017, 23:57
MGG
ultrus писал(а):Есть одна фигня в этой жизни, всё бы было хорошо, если бы баба не купила попрося.
А на фанерном да на подшипниках, так еще бы на порядок сэкономил в деньгах! :D
Я больше скажу, и на степ-дир все было бы гораздо проще, но мы не ищем легких путей
Добавлено: 30 янв 2017, 00:25
MGG писал(а):Еще такой вопрос, в INI у подчиненной оси надо оставлять параметры хомления? Или закоментировать их?
В случае с egantry нет подчинённых осей, есть только параллельные приводы. :)
Добавлено: 31 янв 2017, 21:21
MGG
https://youtu.be/XlV-PR9wdco
Вот такая вот беда при хомлений, сначало феррор, при том что стоят оба значения по 10, а после повторного пуска, станок пытается свернуть сам себя
С кнопок все шевелится без проблем, за это расстояние (поиск метки) я не понимаю как он умудряется падать в ошибку.
P-1 I-0 D-0
Вспомнил, хоумится выходило, только когда в ини, все настройки хомления на второй оси "закоменчены", но тогда походу они и не ищет метку свою или хз... чувствую себя северным жильцом, на которых чукчи ездят.
Добавлено: 31 янв 2017, 22:13
NKS
С кнопок управляется потому что сервы успевают нагнать ошибку в 10 указанных единиц, это можно посмотреть, включив hal-meter, а ещё лучше хал-скоп. После повторного включения, сервы пытаются вернуть заданное положение-отсюда и рывок. P=1 мало. Опять-же включи хал-метр и выведи показания феррор. Увеличивай Р до достижения приемлемой ошибки, пока без фанатизма, иначе можешь сильно "раскачать".
Добавлено: 31 янв 2017, 23:05
Птица-феникс =)
мне кажется пора все это выкинуть/обоссать/сжечь/еще раз обоссать, затушив тлеющие головешки/ и купить Mycnc et-10, не?)
там хоть онлайн поддержка в скайпе на родном-русском.
на днях вот запустил как раз на ет-10, весь станок из готовых деталей + настройка софта и отладка = 2недели :
https://www.youtube.com/watch?v=15D-0BnFN5Q&t=31s
IMG_20170125_103510.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.62 КБ)</a>
IMG_20170125_103441.jpg (2891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.34 КБ)</a>
