Страница 6 из 7
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 00:24
PKM
Теоретически да, смотря насколько информация системы ЧПУ будет отличаться от действительного положения и ориентации платформы.
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 10:05
Вот блин, тогда действительно - абсолютные энкодеры твое все :).
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 14:24
PKM
Есть у меня даже абсолютные линейные энкодеры. Но присоединить их к LCNC еще постараться нужно...
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 14:27
Можно попробовать их использовать как обычные, а абсолютный режим включать только при калибровке, например,
снимать показание энкодера внешним скриптом по любой удобной шине и им же выставлять текущее положение оси.
И делать это по команде home.
В остальное время считать, что энкодер относительный и работать только с импульсами.
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 15:23
PKM
Да, конечно. Но если уж снимать, то можно это делать и постоянно. Просто завести его в систему
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 15:27
Тогда надо это общение в реалтайме делать, если получится, то почему бы и нет, а если нет, то можно как я написал.
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 16:35
PKM
Там интерфейс SSI, конечно же реалтайм. Кажется, есть MESA для этого интерфейса, но я заниматься не буду :)
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 16:48
PKM писал(а):но я заниматься не буду
вот в том то и дело, а скриптик может получиться гораздо проще :)
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 16:57
PKM
Ну а что скриптик? Или через ЛПТ предлагаешь читать?
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 17:01
Да через что угодно, главное, смочь прочитать, что выдает энкодер, причем не обязательно в реалтайме.
Какая у тебя серва?
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 17:54
PKM
Допустим, линейный мотор и 7i39.
Энкодер имеет последовательный интерфейс, можно его постоянно читать. Даже не уверен, есть ли у него выходы АВ.
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 18:01
А какой энкодер? Есть по нему ман?
Все походу зависит только от него.
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 18:09
PKM
Да мне это не нужно, и станком этим больше не занимаюсь. Энкодер для другого проекта, подключать его не я буду. Вот такой, только последовательный интерфейс.
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 18:35
вон оно как :), ну да, такой энкодер надо хитро обрабатывать... пишут, что возможно платы с RS422 могут с ним работать...
Re: Гексапод
Добавлено: 18 сен 2012, 21:03
PKM
5i25 вроде может работать, но реально никто этого пока не делал.
The hostmot2 firmware has both SSI and BISS absolute encoder interfaces built in but untested and with no driver support currently.
Re: Гексапод
Добавлено: 12 мар 2014, 21:28
cyrax1989
Здравствуйте, может у кого есть чертёж шпинделя для гексапода.
Re: Гексапод
Добавлено: 12 мар 2014, 21:34
cyrax1989 писал(а):может у кого есть чертёж шпинделя для гексапода.
а что для гексапода используется специальный шпиндель? У РКМ на фотке обычный водяной китайский шпиндель.
Re: Гексапод
Добавлено: 13 мар 2014, 18:19
cyrax1989
Делаю курсовой проект по данному станку. А именно конструирование шпинделя станка гексапода. Вот разыскиваю чертежи шпинделя
Re: Гексапод
Добавлено: 13 мар 2014, 18:30
Fisher
Re: Гексапод
Добавлено: 13 мар 2014, 23:52
PKM
Fisher, лучше так
