Гексапод
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Теоретически да, смотря насколько информация системы ЧПУ будет отличаться от действительного положения и ориентации платформы.
Re: Гексапод
Вот блин, тогда действительно - абсолютные энкодеры твое все :).
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Есть у меня даже абсолютные линейные энкодеры. Но присоединить их к LCNC еще постараться нужно...
Re: Гексапод
Можно попробовать их использовать как обычные, а абсолютный режим включать только при калибровке, например,
снимать показание энкодера внешним скриптом по любой удобной шине и им же выставлять текущее положение оси.
И делать это по команде home.
В остальное время считать, что энкодер относительный и работать только с импульсами.
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Да, конечно. Но если уж снимать, то можно это делать и постоянно. Просто завести его в систему
Re: Гексапод
Тогда надо это общение в реалтайме делать, если получится, то почему бы и нет, а если нет, то можно как я написал.
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Там интерфейс SSI, конечно же реалтайм. Кажется, есть MESA для этого интерфейса, но я заниматься не буду :)
Re: Гексапод
PKM писал(а):но я заниматься не буду
вот в том то и дело, а скриптик может получиться гораздо проще :)
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Ну а что скриптик? Или через ЛПТ предлагаешь читать?
Re: Гексапод
Да через что угодно, главное, смочь прочитать, что выдает энкодер, причем не обязательно в реалтайме.
Какая у тебя серва?
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Допустим, линейный мотор и 7i39.
Энкодер имеет последовательный интерфейс, можно его постоянно читать. Даже не уверен, есть ли у него выходы АВ.
Re: Гексапод
А какой энкодер? Есть по нему ман?
Все походу зависит только от него.
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Да мне это не нужно, и станком этим больше не занимаюсь. Энкодер для другого проекта, подключать его не я буду. Вот такой, только последовательный интерфейс.
Re: Гексапод
вон оно как :), ну да, такой энкодер надо хитро обрабатывать... пишут, что возможно платы с RS422 могут с ним работать...
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
5i25 вроде может работать, но реально никто этого пока не делал.
The hostmot2 firmware has both SSI and BISS absolute encoder interfaces built in but untested and with no driver support currently.
cyrax1989
Re: Гексапод
Сообщение cyrax1989 »
Здравствуйте, может у кого есть чертёж шпинделя для гексапода.
Re: Гексапод
cyrax1989 писал(а):может у кого есть чертёж шпинделя для гексапода.
а что для гексапода используется специальный шпиндель? У РКМ на фотке обычный водяной китайский шпиндель.
cyrax1989
Re: Гексапод
Делаю курсовой проект по данному станку. А именно конструирование шпинделя станка гексапода. Вот разыскиваю чертежи шпинделя
Fisher
Re: Гексапод
Сообщение Fisher »
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Fisher, лучше так
Вернуться в «Прочие станки»
