Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету - 2500х1500
CybSys
Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету - 2500х
Сообщение CybSys »
frezeryga писал(а):На винтах надо делать а вот на рейках точно ненадо делать.
Спасибо, а то прям и не знал что ответить :)
Но если серьезно, то тоже считаю что рейка не для ЧПУ, хотя с другой стороны она обладает похожей точностью что и ШВП, так как производится по классу точности С7 (ШВП конечно и более точного класса существует). А вот передаваемый (создаваемый) момент на рейке должен быть больше чем на ШВП. Для повышения момента потребуется городить дополнительные передачи, а это создаст лишние люфты и потерю точности.
Тока рейка требует очень точной установки и люфт в ней есть полюбому даже с крутыми редукторами.
Рейка намного практичнее на километровых станинах и там, где защиты нет. Рейки можно стыковать.
alex1816
Сообщение alex1816 »
Извините, что влажу .......
Такая же проблема... длинна оси x - 3м портал около 200-300кг.
Редукторы с точностью 1 угл сек есть в наличии и сервомоторы к ним 750ватт.
А где взять более менее нормальную рейку за реальные деньги ??? (европа, америка, Украина????) Подскажите.
Хотелось бы хоть класс 7, потому как 8-9 - это как я почитал вообще без класса точности.... то есть практически для ворот :(
Можно, канеш, выйти на Али поискать..
http://s.aliexpress.com/3mUveieE
Затем хорошенько расспросить продавца по точности и поверить на слово. Или же выходить на какого-то именитого производителя напрямую, что явно дольше, дороже, но чутка надежнее.
демьян
Сообщение демьян »
А тут http://duxe.ru/product_info.php?cPath=5 ... cts_id=887 какое качество? цена намного интересней
Там еще и косозубые рейки с шестернями есть. Если не ошибаюсь их почему-то больше рекомендуют.
Кстати в том магазине вполне могут рассказать про комплектующие. Сам у них иногда закупаюсь.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
в зетеке можно посмотреть.
https://www.shop.zetek.ru/shop/rack_and ... /m20l3000/
заявленная точность 0,1 мм/м.
это выходит около 3 соток на 300 мм - точнее, чем ШВП класса С7.
not4u
Сообщение not4u »
Что за бред про рейки и редукторы? У меня стоит обычная рейка и мотор без редуктора. Если сможете удержать портал(балку) на любой скорости руками - отдам станок :))) проблема одна только. Выдергивал станком пень около бокса - срезало зубцы на шестерне. :( теперь поаккуратнее работаю )))
а причем тут остановить портал? люфт померий и жесткость всей этой связки.
not4u
Сообщение not4u »
frezeryga писал(а):а причем тут остановить портал? люфт померий и жесткость всей этой связки.
Режу фанеру 40мм в один проход фрезой 8мм при подаче 15мм мин. Это на счёт жесткости.люфт 0.05 из за китайского подшипника в подвесе.но мне точности хватает для деревяшек.
Ну для табуреток конечно пофиг но если делать чтото точнее типа матриц например то рейка зло.
not4u
Сообщение not4u »
frezeryga писал(а):Ну для табуреток конечно пофиг но если делать чтото точнее типа матриц например то рейка зло.
Винт не точнее. :) в нормальных станках и роботах винтов нигде нет. Слишком сложно дорого и медленно
Точнее и жесткость выше.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
not4u писал(а):У меня стоит обычная рейка и мотор без редуктора. Если сможете удержать портал(балку) на любой скорости руками
что за бред про "удержать руками", там и удерживать не надо - при затяжке гайки само сдвигается
neonas
Сообщение neonas »
Всегда делал станки на рейках. По моему мнению для крупных станков по дереву и пластику это самое то. Можно получить достойную скорость перемещений( до 50м/мин). Сейчас на работе стоят два больших станка на винтах. Конечно качество реза на винтах получается чище, но скорость перемешений ограничена 20м/мин. При промышленном применении разница в 300-400 метров резки в день. А это деньги....
Все зависит от задач. Если мебель и реклама то рейки рулят если нужна точность и качество например матрицы разные и обработка металических деталей то рейка зло.
neonas
Сообщение neonas »
frezeryga писал(а):Все зависит от задач. Если мебель и реклама то рейки рулят если нужна точность и качество например матрицы разные и обработка металических деталей то рейка зло
Я не думаю, что матрицы надо делать на самодельном станке с таким рабочим полем. Или сталь грысть. Станки такого размера - 3д резка дерева или раскрой легких материалов. А матрицы грызите на чугуне.
MGG
Сообщение MGG »
not4u писал(а): нормальных станках и роботах винтов нигде нет. Слишком сложно дорого и медленно
Что по вашему нормальные станки?
MGG
Сообщение MGG »
neonas писал(а):но скорость перемешений ограничена 20м/мин.
Швп ХХ10 и уже на серве в 3000 оборотов имеем 30м/м, а ведь есть и более большая резьба на швп
Фануки робо дриллы без смс и регистрации катают 60м/м и это на швп
Последний раз редактировалось MGG 15 янв 2018, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
