Добавлено: 22 апр 2017, 18:06
Эксперементировать здесь нечего - или ставить 4мм или перепрограммировать плату............Mkishimoto писал(а):буду эксперементировать
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Не переделок, а доделок. Так он и сделан, чтобы можно было доделать его под конкретный станок - прилепить на спину крепление под ось Х, а на морду крепление под любой шпиндельMkishimoto писал(а):Слишком много переделок.
на днях должен прибыть измеритель оборотов - надо будет замерить сколько реально выдаёт этот шпиндель.Torgrim писал(а):набора до 7000тыщ нет
для начала скажу, что для того, чтобы поставить этот наборчик, надо будет переделать всю (или большую часть) оси Z, так этот мотор диаметром 52мм вместо штатных 42мм. Также надо проверить не обидится ли GRBL Control на отсутствие шпинделя, или придётся коммутировать через реле включение из GRBL Control . С моей точки зрения 300вт более чем достаточно для тех размеров, которые режет этот станок. Что касаетмя "честности" мощностей, то пока не купишь - не узнаешь на сколько приврали.Mkishimoto писал(а):Собрался заказать себе наборчик
он на 42 вольта ............может и потянетAVK74 писал(а):Этот крохотный блок питания
Чертеж кронштейна уже готов, на данный момент сделал под 42мм, за размеры знаю, но у меня моторчик даже не 200 вт. хотя с компьютерным блоком питания вроде режет нормально (для моих нужд). GRBL не обижается, родной мотор запитан от комп блока питания напрямую и шпиндель отключен от платы полностью.Gas писал(а):для начала скажу, что для того, чтобы поставить этот наборчик, надо будет переделать всю (или большую часть) оси Z, так этот мотор диаметром 52мм вместо штатных 42мм. Также надо проверить не обидится ли GRBL Control на отсутствие шпинделя, или придётся коммутировать через реле включение из GRBL Control . С моей точки зрения 300вт более чем достаточно для тех размеров, которые режет этот станок. Что касаетмя "честности" мощностей, то пока не купишь - не узнаешь на сколько приврали.Mkishimoto писал(а):Собрался заказать себе наборчик
насколько я знаю, этот моторчик на 24 вольта, а в компьютерном блоке есть только 12 и 5 вольт (если он не переделан, конечно)..........не знаю, мотор и так не очень мощный, а с половиной питания.................Mkishimoto писал(а): с компьютерным блоком питания вроде режет нормально
какой фрезой и с какими настройками режите фанеру?Mkishimoto писал(а):Вот такой у меня моторчик
Gas писал(а):насколько я знаю, этот моторчик на 24 вольта, а в компьютерном блоке есть только 12 и 5 вольт (если он не переделан, конечно)..........не знаю, мотор и так не очень мощный, а с половиной питания.................Mkishimoto писал(а): с компьютерным блоком питания вроде режет нормально
ещё один момент, я в УП ручками дописываю в конце М5 для того, чтобы по окончании работы шпиндель выключался, а при прямом подключении это происходить не будет
Вот ссылочка на тахометр (ещё не получил) https://www.aliexpress.com/item/1set-Hi ... 97930.htmlMkishimoto писал(а):ссылочкой не поделитесь
После выдачи вами параметров полез курить али на предмет 500 вт. шпинделя на 52мм (или все таки для домашних игрушек это перебор?), все равно будет лучше чем у меня сейчас. Мотор такой же как и на вашем фото, только вот надписей не нашел, хотя у продавца было написано 12V 8000rpm/m, а еще пороюсь у себя в железе где-то был блок питания регулируемый до 50в и 10А. попробую его подоткнуть. Даже если спалю двигатель будет опыт который можно передать. За ссылку отдельное спасибо, тоже закажу, ленту я думаю продают отдельно.Gas писал(а):Вот ссылочка на тахометр (ещё не получил) https://www.aliexpress.com/item/1set-Hi ... 97930.htmlMkishimoto писал(а):ссылочкой не поделитесь
У меня на самом шпинделе ничего не написано, а продавец утверждает, что "Spindle: 775 spindle motor (12-36V) 24V: 10000r/min"
Я прикупил пару запасных шпинделей, один другой и помощнее, а на таком же написано 24В
Насколько я понял, какое-то количество есть в комплектеMkishimoto писал(а):ленту я думаю продают отдельно
это явный перебор, если, конечно, нет желания переделать станок в вертолётMkishimoto писал(а): на предмет 500 вт. шпинделя
Глупая привычка думать на будущее.Gas писал(а): Насколько я понял, какое-то количество есть в комплекте
Шпиндель конечно интересный, но я бы лучше к без щеточному склонился. А так будем делать вертолет! (не, ну прикольно же)Gas писал(а): это явный перебор, если, конечно, нет желания переделать станок в вертолёт
Попробуйте найти вот такой (у этого продавца их уже нет) https://www.aliexpress.com/item/150w-0- ... 94943.html
только смотрите внимательно, тк есть точно такие, только без щёток - они лучше, но к ним нужен драйвер
Да, я это видел, а по второй ссылке покупал свой станокMkishimoto писал(а):ЗЫ. А теперь не по теме.
Старый максимум 36 вольт, а этот 42 - я бы не стал (он какой-то хлипкий, даже 36 многовато будет)Mkishimoto писал(а):И от него же и попробую запитать старый движок
Заказал еще одну приблуду. Придется делать ящикGas писал(а):Старый максимум 36 вольт, а этот 42 - я бы не стал (он какой-то хлипкий, даже 36 многовато будет)Mkishimoto писал(а):И от него же и попробую запитать старый движок
Посмотрите у продавца станка данные на шпиндель - 12- 36 вольт
