Страница 6 из 20
Re: Датчик длины инструмента
Добавлено: 12 авг 2012, 14:47
PKM
у лазерного датчика ренишоу точность 1-2 мкм, луч минимум раз в 100 толще
в указке луч наверное 1-1.5 мм, десятку должна ловить
Добавлено: 12 авг 2012, 14:55
Алексс
ну ладно, 5 соток тоже неплохо при щели 1мм.
Добавлено: 12 авг 2012, 16:32
PKM
смотря какой лазер, наверное. но вполне реально
Добавлено: 14 авг 2012, 14:25
Milk
Притарил тут не так давно такую штуку
DSCF2163.JPG (9389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
Головка измерительная для измерительных центров.
Примечательно, что храниться в коробе из алюминия и этот короб снимается только после установки на станок.
Вот в разборе
DSCF2161_новый размер.JPG (9389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.13 КБ)</a>
DSCF2162_новый размер.JPG (9389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.86 КБ)</a>
У него в отличие от ренишоу две группы контактов по 3 штуки.
Нормально разомкнутые
DSCF2159_новый размер.JPG (9389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.26 КБ)</a>
И нормально замкнутые
DSCF2160_новый размер.JPG (9389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.69 КБ)</a>
Сама болванка с резьбами для щупов висит на хитрых подвесах. Т.е. именно на вису, пружин нет...
Пока не знаю как приконектить её, но штука интересная...Жаль инфы крайне мало по ней.
Добавлено: 14 авг 2012, 15:46
вторая пара контактов нужна для аварийного останова когда щуп упирается.
Milk писал(а):Пока не знаю как приконектить её
да выброси ее :) Ради этого я перед домом мусорный бак поставлю :)
Добавлено: 15 авг 2012, 09:12
Milk
Готов поменяться на ваш ренишо... :D
Добавлено: 15 авг 2012, 10:26
PKM
aftaev писал(а):вторая пара контактов нужна для аварийного останова когда щуп упирается.
Ну а сигнала от первой сработавшей мало? Что-то здесь не то. И контакты не в масле...
Добавлено: 15 авг 2012, 16:38
А почему бы не взять обычную указку и не пропустить ее луч через отверстие 0.1 мм, ну или какое нибудь такое? Тогда точность должна повысится.
Или поставить фокусирующую линзу, но главное, чтобы она фокусировалась не в фотоприемнике, а в точке пересечения лазера и инструмента.
ЗЫ а на счет СОЖ и стружки, так и контактный датчик от них страдать будет. В любом случае закрывать надо.
Добавлено: 15 авг 2012, 17:03
Lexxa
aftaev писал(а):
Алексс писал(а):главное, чтобы датчик срабатывал стабильно на некий процент перекрытия луча.
нам нужно найти режущую кромку или зуб фрезы, а не тело фрезы.
ИМХО вы усложняете давно созданный хорошо работающий прибор на 6ти шариках, есть готовые чертежи бери и делай.
Тензодатчики нужно тоже выставлять, лазер юстировать и защищать от СОЖ и стружки что будет сделать сложнее чем ренишоу из нескольких простых деталей.
за то лазер не сломать, если неудачно померить инстумент, единственная проблема - сож
совершенно не обязательно очень четко фоксироваться. можно просверлить отверстие для приемника тонкое, проблемы с фокусировкой решены автоматически
Добавлено: 19 авг 2012, 22:25
Алексс
народ, датчик это хорошо, а вот расскажите как настраивать emc чтобы оно при загрузке нового инструмента автоматом ехало измерять его длину ???
Добавлено: 19 авг 2012, 22:43
Посмотри здесь
Добавлено: 19 авг 2012, 23:39
Алексс
nkp, спасибо!
по твоему линку нашел то, что нужно :good:
Добавлено: 26 авг 2012, 23:51
Алексс
пока вы тут трете, сделал себе датчик
DSC_0564.jpg (9280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.87 КБ)</a>
счастлив просто :)
https://www.youtube.com/watch?v=7YSgvwMjMrk
Добавлено: 27 авг 2012, 09:04
про точность лучше не спрашивать ?
Добавлено: 27 авг 2012, 15:43
И как он работает?
Добавлено: 27 авг 2012, 15:58
Алексс
Nick писал(а):И как он работает?
по фотке:
черная штука - фото датчик omron.
в нормальном положении он "закрыт" "шторкой" - пином 4мм.
пин вставлен в "грибок". последний подперт снизу пружинкой.
при наезжании на грибок, он опускается, шторка отрывается, фотодатчик радостно подает 0 на выход.
наезд в два этапа - быстро, потом назад на 1.5мм и медленно.
вот коды процедур для обнуления:
выставление нуля на заготовке:
o<zero-z> sub
g49(clear tool offset)
g91
G38.2 Z-60 F500
g0z1
G38.2 Z-1.5 F30
g10 l20 p1 z43.74
g90
g53 G0 Z0
o<zero-z> endsub
M02
вычисление офсета между заготовкой и столом.
o<first-tool> sub
g40
g90
g53 g0 z0
g53 g0 x135 y71
g91
G38.2 Z-200 F500
g0z1
G38.2 Z-1.5 F30
#1000=#5063
(print, #<1000>)
g90 g53 G0 z0
o<first-tool> endsub
M02
смена инструмента
o<auto-tool-change> sub
(G90 G53 G0 Z0)
(G90 G53 G0 X0 Y0)
g49
g40
g90
g53 g0 z0
g53 g0 x135 y71
G91 G38.2 Z-200 F500
g91 g0 z1
G91 G38.2 Z-1.5 F30
#<_ToolZ>=#5063
G43.1 z[#<_ToolZ> - #1000]
G90 G53 G0 Z0
(G90 G53 G0 X50 Y50)
o<auto-tool-change> endsub
M02
поспроцессор я подкрутил - теперь auto-tool-change вызывается при каждой смене инструмента.
расслабуха ваще :)
Добавлено: 27 авг 2012, 16:01
Чего-то я не понимаю, как датчик закрывается?
а что за датчик - как он обзывается?
Добавлено: 27 авг 2012, 16:08
Алексс
датчик из этой серии
подойдет любой шторочный. из принтера например.
DSC_0564.jpg (9246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.98 КБ)</a>
Добавлено: 27 авг 2012, 21:31
Алексс
