Вырезал "Р" нижняя часть вертикальной палки получается уже с правой стороны.Евгений+++ писал(а):Не понял. Что за палочки?jus писал(а):основание палочки.
Я Вам в Л/С отправил буквы.
пенорезка чпу
jus
- Настоящее имя: Юрий
Re: пенорезка чпу
jus
Re: пенорезка чпу
Куда отправили, я не получал.jus писал(а):Вырезал "Р" нижняя часть вертикальной палки получается уже с правой стороны.Евгений+++ писал(а):Не понял. Что за палочки?jus писал(а):основание палочки.
jus
Re: пенорезка чпу
Проверил наличии люфтов- люфтов нет. Убрал плату расширения, подключил драйверы напрямую к LTP. Упорно вырезает ступеньку в одном и том же месте. При движении по оси Y вниз по линии захода вовнутрь, струна останавливается раньше нужного и начинается вырезание внутрянки.
- FLUKE
Re: пенорезка чпу
Мач лицензия? Предлагаю переставить на демо версию с офф сайта для теста.
jus
Re: пенорезка чпу
MACH лицензия. Попробую демо.FLUKE писал(а):Мач лицензия? Предлагаю переставить на демо версию с офф сайта для теста.
- FLUKE
Re: пенорезка чпу
От куда русификатор? У мача русификация происходит подменой ехе файла, собственно и интересуюсь, от куда дровишки.jus писал(а):MACH лицензия. Попробую демо.FLUKE писал(а):Мач лицензия? Предлагаю переставить на демо версию с офф сайта для теста.
jus
Re: пенорезка чпу
Русификатор присылали вместе с лицензией.
- FLUKE
Re: пенорезка чпу
Правильно что не говорите, ФСБ нынче не дремлет и чёрные вертолёты кружат в небе. Версию мача не называйте ни в коем случае ....
jus
Re: пенорезка чпу
Я Вам написал откуда дровишки-прислали вместе с лицензией отсюда http://www.mariobad.ru/FLUKE писал(а):Правильно что не говорите, ФСБ нынче не дремлет и чёрные вертолёты кружат в небе. Версию мача не называйте ни в коем случае ....
Пришлите мне Ваш адрес электронки.
jus
Re: пенорезка чпу
С Вашей подачи перечитал условия использования лицензии, оказалось, что она для установки на один компьютер. Завтра попробую демо. В любом случае всё на пользу: механику довел до ума.FLUKE писал(а):Мач лицензия? Предлагаю переставить на демо версию с офф сайта для теста.
jus
Re: пенорезка чпу
Переустановка на демо версию ничего не дала. Тупик.
jus
Re: пенорезка чпу
УП в ArtCam делаются для фрезера, может быть для двух осей есть какие-то особенности ?
- [TARAN]>
Re: пенорезка чпу
А где в Уфе? Если не секрет) Я то же из Уфы.
jus
Re: пенорезка чпу
На Дворце Спорта живу.[TARAN]> писал(а):А где в Уфе? Если не секрет) Я то же из Уфы.
- [TARAN]>
Re: пенорезка чпу
А аппарат где стоит, в каком районе? Я по пенорезкам 0 конечно, но одна голова хорошо, а две лучше) Я по видео заметил, что в низ он немного быстрее движется, чем влево. В маче есть настройки, при каком угле делать остановку одной из осей. Сейчас точно не скажу как и чего, но можно нагуглить по вопросу "MACH срезает углы". Судя по видео, температура проволоки не очень высокая, возможно разница скорости дает такой эффект.
jus
Re: пенорезка чпу
Пенорезка стоит на Заводской. Это внизу за Фирмой МИР.[TARAN]> писал(а):А аппарат где стоит, в каком районе? Я по пенорезкам 0 конечно, но одна голова хорошо, а две лучше) Я по видео заметил, что в низ он немного быстрее движется, чем влево. В маче есть настройки, при каком угле делать остановку одной из осей. Сейчас точно не скажу как и чего, но можно нагуглить по вопросу "MACH срезает углы". Судя по видео, температура проволоки не очень высокая, возможно разница скорости дает такой эффект.
- [TARAN]>
Re: пенорезка чпу
Завтра там будете? В какое время?
jus
Re: пенорезка чпу
Завтра буду с 9 утра и примерно до 3х-4х. Телефон сброшу в личку.[TARAN]> писал(а):Завтра там будете? В какое время?
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: пенорезка чпу
Если решите то отпишитесь, а то я как за свою переживать начал.jus писал(а):Завтра буду с 9 утра и примерно до 3х-4х. Телефон сброшу в личку.
- Евгений+++
Re: пенорезка чпу
Новости есть?
