Лазерный гравировщик по дереву: прошивка мега2560 + tb6600
tvv7-7-7
Настоящее имя: Владислав
Re: Лазерный гравировщик по дереву: прошивка мега2560 + tb66
Сообщение tvv7-7-7 »
Есть еще вопрос. Куда к ардуино подключать ттл блока питания со2 лазера (для резки). Если для выжигания то на z, это я разобрался. Если подключать на энэбл шпиндель то лазер включается от нулевой точки. Куда подключить чтобы включался в нужном месте
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
У меня подключено на "Spindle Enable" как на этой картинке http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1. Если лазер все время горит, то или Enable и Gnd местами попутал, или неправильно подключил к Arduino. Если все подключено правильно из программы Grbl можно включая шпиндель, включать лазер вручную.
У меня на лазере, если нет сигнала на входе TTL лазер горит постоянно. Если вход TTL лазера замкнуть на GND,- лазер гаснет. Чтобы исключить горение лазера в переходные моменты, я параллельно TTL и Gnd поставил выключатель последовательно с сопротивлением (У меня лазер гаснет при сопротивлении 2 КОм). Таким образом лазер разблокируется вручную, когда все готово к прожигу.
Что касается не работающего драйвера, посмотри, какие оптроны стоят на плате на входах Dir и Step и поменяй их...
https://vk.com/rom327
tvv7-7-7
Rom327 писал(а):Что касается не работающего драйвера, посмотри, какие оптроны стоят на плате на входах Dir и Step и поменяй их...
а как выглядит оптрон? типа микроконтроллера но на 6 лапах?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Оптроны бывают разные http://www.chipdip.ru/catalog-show/9216 ... ?gq=оптрон
Работает просто: http://esxema.ru/wp-content/uploads/2013/09/11.jpg внешняя сторона это фонарик (светодиод) внутренняя это твой глаз (фототранзистор). Фонарик засветился - глаз увидел. Проверить тоже просто: на диод подать напряжение (+5 вольт (возможно через резистор, резистор должен быть на плате)) и посмотреть на выходе напряжение. На входе +5в и на выходе должно появиться напряжение, на входе 0 и выходе должен быть 0. Значит оптрон работает.
На выходе оптрона напряжение не появится никогда, его надо извне подавать - выход работает как обычный выключатель.
Rom327
Сообщение Rom327 »
:D
Последний раз редактировалось Rom327 12 дек 2016, 08:57, всего редактировалось 2 раза.
staltech
Сообщение staltech »
UAVpilot не много слукавил, оптроны разные бывают.
Просто для развязки обычно берутся оптроны с открытым коллекторным выходом, а тогда действительно нет нагрузки нет тока :wik:
Rom327
Сообщение Rom327 »
:D
Последний раз редактировалось Rom327 12 дек 2016, 08:58, всего редактировалось 2 раза.
staltech
Rom327 писал(а):Но напряжение то есть?
Смотря в каких точках мерить и на каком оптроне. Лучше не раздувать тему на десятки страниц. :hehehe:
Думаю проще решить конкретную задачу а не флудить. Ты давай не уподобляйся ;)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Исправился! :D
staltech писал(а):UAVpilot не много слукавил, оптроны разные бывают.
Ну давай пример оптрона, лучше из тех, что обычно ставят на такие платы...
staltech писал(а):Просто для развязки обычно берутся оптроны с открытым коллекторным выходом
Берут оптроны, у которых выходной каскад состоит из фототранзистора или фотодиода или фоторезистора, ноги которых просто торчат наружу. На них на всех на выходе не будет напряжения, если его не приложить извне.
Есть конечно оптроны подороже с выходными усилителями, но там ровно таже фигня - без внешнего питания никакого напряжения на выходе не будет. :)
staltech
Роман удалил, а я опять выложу http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp132.shtml
Это конечно тоже извне, но напряжение не прикладывается а получается на нагрузке по выходу оптопары. В зависимости от засветки.
Тут есть одна неувязочка: в АОТ не фотодиод, а фототранзистор, который никак не выдаст напряжение - один переход его конечно создаст, но вот другой не пропустит...
А АОД никто в здавом уме в развазке для чпу использовать не станет 1 уж очень они медленные.
staltech
Так ROM327 взял и потер тут часть переписки, в результате получается меня крайним оставил. Расход короче ;)
Rom327
Сообщение Rom327 »
staltech писал(а):Так ROM327 взял и потер тут часть переписки, в результате получается меня крайним оставил. Расход короче ;)
И не думал! Удалил флуд и все!
Не удержался и поставил опыт: на вход драйвера (EN- EN+)TB6560 подаю +5В. Снимаю напряжение прямо с оптрона. Наблюдаю зависимость. Конечно правильнее выдрать его и через резистор подать + питания на ключ, но на скорую руку и так сойдет... На сгоревшем светодиоде такой зависимости не будет... https://youtu.be/hYAIpinPsXI :D
tvv7-7-7
Rom327 писал(а):У меня подключено на "Spindle Enable" как на этой картинке http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1. Если лазер все время горит, то или Enable и Gnd местами попутал, или неправильно подключил к Arduino. Если все подключено правильно из программы Grbl можно включая шпиндель, включать лазер вручную.
У меня на лазере, если нет сигнала на входе TTL лазер горит постоянно. Если вход TTL лазера замкнуть на GND,- лазер гаснет. Чтобы исключить горение лазера в переходные моменты, я параллельно TTL и Gnd поставил выключатель последовательно с сопротивлением (У меня лазер гаснет при сопротивлении 2 КОм). Таким образом лазер разблокируется вручную, когда все готово к прожигу...
Например нужно вырезать две окружности, которые рядом находятся, но не пересекаются. У тебя при переходе от одной окружность к другой лазер гаснет? У меня горит постоянно как только трогается с места. Получаются некрасивые линии. Получается как закончил вырезать родней окружность лазер должен отключаться ( типа шпиндель дороже отключиться) в каком пост процессоре это может быть реализовано?
tvv7-7-7
Короче разобрался сам. Просто ттл блока питания нужно на ардуино не к гнд и выходу цеплять а к 5в и выходу. + постпроцессор микроэнси
searex
Настоящее имя: Roman
Сообщение searex »
добрый вечер. народ подскажите как заставить в grbl controller работать кнопки управления, все, что в начале темы не помогает. может кто пошагово обьяснит или ссылку киньте, плиииз. уже мозги кипят.
что я сделал:
прошил ардуину (нано) grbl 0.9j
установил grbl controller
работает только кнопка вкл шпинделя.
$X? F500 не помогают
g-код из арткама останавливается когда хочет(при этом моторы не работают а шпиндель крутится и выкл нельзя - только кнопка сброса на станке)
Rom327
Сообщение Rom327 »
searex писал(а):добрый вечер. народ подскажите как заставить в grbl controller работать кнопки управления, все, что в начале темы не помогает. может кто пошагово обьяснит или ссылку киньте, плиииз. уже мозги кипят.
что я сделал:
Может проблема в "Nano"? Я "Mega" прошивал, автор похоже тоже ее. Все работает.
У этих плат ("Nano" & "Mega") только частота одинаковая 16МГц. А объемы памяти сильно разнятся.
Есть возможность "Mega" подключить?
И опиши подробно свои действия, от подключения порта, базирования и т.д. Приложи параметры "$$"
p.s. вот моя прошивка с хомлением "grbl_mega_2560_home_2axis.hex", для меги и программа "XLoader" ,чтобы закачать прошивку в мегу
grbl_mega_2560_home_2axis.rar
(29.06 КБ) 942 скачивания
XLoader.rar
(443.44 КБ) 378 скачиваний
