Лазерный гравировщик по дереву: прошивка мега2560 + tb6600
tvv7-7-7
- Кандидат
- Настоящее имя: Владислав
Re: Лазерный гравировщик по дереву: прошивка мега2560 + tb66
Есть еще вопрос. Куда к ардуино подключать ттл блока питания со2 лазера (для резки). Если для выжигания то на z, это я разобрался. Если подключать на энэбл шпиндель то лазер включается от нулевой точки. Куда подключить чтобы включался в нужном месте
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
У меня подключено на "Spindle Enable" как на этой картинке http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1. Если лазер все время горит, то или Enable и Gnd местами попутал, или неправильно подключил к Arduino. Если все подключено правильно из программы Grbl можно включая шпиндель, включать лазер вручную.
У меня на лазере, если нет сигнала на входе TTL лазер горит постоянно. Если вход TTL лазера замкнуть на GND,- лазер гаснет. Чтобы исключить горение лазера в переходные моменты, я параллельно TTL и Gnd поставил выключатель последовательно с сопротивлением (У меня лазер гаснет при сопротивлении 2 КОм). Таким образом лазер разблокируется вручную, когда все готово к прожигу.
Что касается не работающего драйвера, посмотри, какие оптроны стоят на плате на входах Dir и Step и поменяй их...
https://vk.com/rom327
tvv7-7-7
- Кандидат
а как выглядит оптрон? типа микроконтроллера но на 6 лапах?Rom327 писал(а):Что касается не работающего драйвера, посмотри, какие оптроны стоят на плате на входах Dir и Step и поменяй их...
- Rom327
- Почётный участник
Оптроны бывают разные http://www.chipdip.ru/catalog-show/9216 ... ?gq=оптронtvv7-7-7 писал(а):а как выглядит оптрон? типа микроконтроллера но на 6 лапах?Rom327 писал(а):Что касается не работающего драйвера, посмотри, какие оптроны стоят на плате на входах Dir и Step и поменяй их...
Работает просто: http://esxema.ru/wp-content/uploads/2013/09/11.jpg внешняя сторона это фонарик (светодиод) внутренняя это твой глаз (фототранзистор). Фонарик засветился - глаз увидел. Проверить тоже просто: на диод подать напряжение (+5 вольт (возможно через резистор, резистор должен быть на плате)) и посмотреть на выходе напряжение. На входе +5в и на выходе должно появиться напряжение, на входе 0 и выходе должен быть 0. Значит оптрон работает.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
На выходе оптрона напряжение не появится никогда, его надо извне подавать - выход работает как обычный выключатель.
- Rom327
- Почётный участник
Последний раз редактировалось Rom327 12 дек 2016, 08:57, всего редактировалось 2 раза.
- staltech
- Почётный участник
UAVpilot не много слукавил, оптроны разные бывают.
Просто для развязки обычно берутся оптроны с открытым коллекторным выходом, а тогда действительно нет нагрузки нет тока
- Rom327
- Почётный участник
Последний раз редактировалось Rom327 12 дек 2016, 08:58, всего редактировалось 2 раза.
- staltech
- Почётный участник
Смотря в каких точках мерить и на каком оптроне. Лучше не раздувать тему на десятки страниц.Rom327 писал(а):Но напряжение то есть?
Думаю проще решить конкретную задачу а не флудить. Ты давай не уподобляйся
- Rom327
- Почётный участник
Исправился!
- Serg
Ну давай пример оптрона, лучше из тех, что обычно ставят на такие платы...staltech писал(а):UAVpilot не много слукавил, оптроны разные бывают.
Берут оптроны, у которых выходной каскад состоит из фототранзистора или фотодиода или фоторезистора, ноги которых просто торчат наружу. На них на всех на выходе не будет напряжения, если его не приложить извне.staltech писал(а):Просто для развязки обычно берутся оптроны с открытым коллекторным выходом
Есть конечно оптроны подороже с выходными усилителями, но там ровно таже фигня - без внешнего питания никакого напряжения на выходе не будет.
- staltech
- Почётный участник
Роман удалил, а я опять выложу http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp132.shtml
Это конечно тоже извне, но напряжение не прикладывается а получается на нагрузке по выходу оптопары. В зависимости от засветки.
- Serg
Тут есть одна неувязочка: в АОТ не фотодиод, а фототранзистор, который никак не выдаст напряжение - один переход его конечно создаст, но вот другой не пропустит...
А АОД никто в здавом уме в развазке для чпу использовать не станет 1 уж очень они медленные.
- staltech
- Почётный участник
Так ROM327 взял и потер тут часть переписки, в результате получается меня крайним оставил. Расход короче
- Rom327
- Почётный участник
И не думал! Удалил флуд и все!staltech писал(а):Так ROM327 взял и потер тут часть переписки, в результате получается меня крайним оставил. Расход короче
Не удержался и поставил опыт: на вход драйвера (EN- EN+)TB6560 подаю +5В. Снимаю напряжение прямо с оптрона. Наблюдаю зависимость. Конечно правильнее выдрать его и через резистор подать + питания на ключ, но на скорую руку и так сойдет... На сгоревшем светодиоде такой зависимости не будет... https://youtu.be/hYAIpinPsXI
tvv7-7-7
- Кандидат
Например нужно вырезать две окружности, которые рядом находятся, но не пересекаются. У тебя при переходе от одной окружность к другой лазер гаснет? У меня горит постоянно как только трогается с места. Получаются некрасивые линии. Получается как закончил вырезать родней окружность лазер должен отключаться ( типа шпиндель дороже отключиться) в каком пост процессоре это может быть реализовано?Rom327 писал(а):У меня подключено на "Spindle Enable" как на этой картинке http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1. Если лазер все время горит, то или Enable и Gnd местами попутал, или неправильно подключил к Arduino. Если все подключено правильно из программы Grbl можно включая шпиндель, включать лазер вручную.
У меня на лазере, если нет сигнала на входе TTL лазер горит постоянно. Если вход TTL лазера замкнуть на GND,- лазер гаснет. Чтобы исключить горение лазера в переходные моменты, я параллельно TTL и Gnd поставил выключатель последовательно с сопротивлением (У меня лазер гаснет при сопротивлении 2 КОм). Таким образом лазер разблокируется вручную, когда все готово к прожигу...
tvv7-7-7
- Кандидат
Короче разобрался сам. Просто ттл блока питания нужно на ардуино не к гнд и выходу цеплять а к 5в и выходу. + постпроцессор микроэнси
searex
- Новичок
- Настоящее имя: Roman
добрый вечер. народ подскажите как заставить в grbl controller работать кнопки управления, все, что в начале темы не помогает. может кто пошагово обьяснит или ссылку киньте, плиииз. уже мозги кипят.
что я сделал:
прошил ардуину (нано) grbl 0.9j
установил grbl controller
работает только кнопка вкл шпинделя.
$X? F500 не помогают
g-код из арткама останавливается когда хочет(при этом моторы не работают а шпиндель крутится и выкл нельзя - только кнопка сброса на станке)
что я сделал:
- Rom327
- Почётный участник
Может проблема в "Nano"? Я "Mega" прошивал, автор похоже тоже ее. Все работает.searex писал(а):добрый вечер. народ подскажите как заставить в grbl controller работать кнопки управления, все, что в начале темы не помогает. может кто пошагово обьяснит или ссылку киньте, плиииз. уже мозги кипят.
что я сделал:
У этих плат ("Nano" & "Mega") только частота одинаковая 16МГц. А объемы памяти сильно разнятся.
Есть возможность "Mega" подключить?
И опиши подробно свои действия, от подключения порта, базирования и т.д. Приложи параметры "$$"
p.s. вот моя прошивка с хомлением "grbl_mega_2560_home_2axis.hex", для меги и программа "XLoader" ,чтобы закачать прошивку в мегу
- Вложения
- grbl_mega_2560_home_2axis.rar
- (29.06 КБ) 906 скачиваний
- XLoader.rar
- (443.44 КБ) 357 скачиваний
