Страница 6 из 12
Re: СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Добавлено: 15 июн 2016, 04:49
Евгений+++
Ребята подскажите. Плазмотрон Трафимет S 45 и S 65 вроде по расходникам одно и тоже и по расходу газа тоже.
http://www.trafimet.ru/catalog/plasma/ergocuts/
За счет чего обеспечивается более глубокий рез?
Ну про мощность источника я знаю, а дальше???
Добавлено: 15 июн 2016, 21:11
АндрейА
Можно фото ТНС с другой стороны?
Печатную плату делали каким способом? Есть макет? Односторонняя, или двух?
Сколько примерно по себестоимости вышло?[/quote]
Доброго времени.
Плату делал через лазерный принтер, утюг и травку хлорным железом( ЛУТ),
плата односторонняя (до двусторонней не доучился пока)поэтому такая громадина.
По себестоимости не скажу точно,не считал, но на вскидку около 1000р в месте с делителем.
Плату в (лайауте) прилагаю.
Добавлено: 15 июн 2016, 21:34
АндрейА, тебе сложно выделить нужный фрагмент текста и нажать потом "Цитировать выделенное"?
Добавлено: 15 июн 2016, 21:36
АндрейА
aftaev писал(а):
АндрейА писал(а):Прогиб конечно есть при нагрузке, но как я понимаю в случае плазморезки это не важно,............. нет нагрузки как на фрезе.
Типичное заблуждение.
Нормальные фирмы станину под плазморез делают из квадратных труб 100х100мм с толщиной стенок 8-10мм.
Прорежь сталюку на своем плазмрезе на ремнях, а потом тот же плазморез зажми в жесткий ЧПУ фрезер и сравни разницу.
ВАША БЮДЖЕТНоСТЬ вам боком и вылазит.
NightV писал(а):например вы проходите угол, при резкой смене направления, портал прогнет, под его же весом,
Дело не в прогибе, а что плазморез от вибраций будет болтаться как глиста в проруби.
Совершенно согласен с Вами по поводу жёсткости портала. Потому очень хочу себе не большой заводик литейный типа Уралсталь чтобы выплавить не очень бюджетную станину с довольно хорошими жёсткостными характеристиками, потом еще один заводик чтоб обработать этот паравоз.
Но в связи с финансово половым кризисом пока занимаюсь постройкой ЧПУ плазморезом с бюджетом в 100 тыс. рублей.
Где то читал такое наблюдение:
Если задаёшь вопрос на американском форуме, то получаешь ответ на него.
Если задаешь вопрос на европейском форуме, то получаешь встречный вопрос.
Ну если на русском форуме вопрос задал, то узнаешь какой ты хороший человек на букву МУ.....................
И знаете, я часто убеждаюсь в правдивости данного высказывания, а ВЫ ?
С Уважением Андрей.
Добавлено: 15 июн 2016, 21:48
АндрейА писал(а):Ну если на русском форуме вопрос задал, то узнаешь какой ты хороший человек на букву МУ......
а у нас, коков вопрос, таков и ответ... даже машина google, любит правильные вопросы, и aftaev прав, научитесь пользоватся форумом
Добавлено: 15 июн 2016, 22:08
АндрейА
как бы не совсем так... нагрузки нет, НО, при хорошей скорости, например вы проходите угол, при резкой смене направления, портал прогнет, под его же весом, придется снижать торможения\ускорения, но тогда рез будет не равномерный, тоесть ток один а скорость снижена
Доброго времени.
Сейчас ради эксперимента проверил прогиб балки оси х.
По середине балки поставил микрометр и посадил себя любимого ( 98кг) микрометр показал 90 соток -1 мм. Когда раскачал то до 1.5мм почти дошло.
Расстояние между опорами балки 2,1 метра.
А вот большой это прогиб или нет я не знаю, допустим на расточном станке абсолютно без люфтов прогиб края шпинделя когда я давлю рукой около 10 соток, сам проверял.
Кроме того тут палка о двух концах,толще профиль больше инерция следовательно сильней двигатели или меньше скорость и ускорение.
Хотя в место моей 60 на 60 на 3 можно 80*80 ставить смело.
И вообще как проверить правильно жёсткость ?
С Уважением.
Добавлено: 15 июн 2016, 22:13
АндрейА
NightV писал(а):а у нас, коков вопрос, таков и ответ... даже машина google, любит правильные вопросы, и aftaev прав, научитесь пользоватся форумом
Учусь.
Добавлено: 15 июн 2016, 22:23
Евгений+++
АндрейА писал(а):лайауте
Это прога так называется?
Чем открыть? :)
Спасибо.
Добавлено: 15 июн 2016, 22:25
Евгений+++
Глюк какой то, или одно сообщение, или не одного.
Добавлено: 15 июн 2016, 22:26
dinozavr
Учусь.
Думаю, теперь поступит правильный ответ на правильный вопрос :) Как же на видео вверху темы режут без паровозных рельсов? :thinking: Видимо нужно лёгкую, но прочную ось У, чтобы она при резкой смене направления не качалась и не было у неё большой инерции.
Добавлено: 15 июн 2016, 22:35
dinozavr
Евгений+++ писал(а):Глюк какой то, или одно сообщение, или не одного.
у меня вообще какие то квадратики открываются :cry:
Добавлено: 15 июн 2016, 22:38
АндрейА писал(а):По середине балки поставил микрометр и посадил себя любимого ( 98кг) микрометр показал 90 соток -1 мм. Когда раскачал то до 1.5мм почти дошло.
я так понял что по оси Z, но по Y , если несколько резких поворотов болтанка будет.
мы тут прикупили станок плазму, его еще даже не отгрузили в Китае, но уже идут заказы . сегодня один чел принес пример детали, 30х50mm, с началом каждого угла (с отдной стороны, по Х) не вооруженым глазом видна волна, причем угол детали не резкий, а в радиусе около 5мм, на стороне 30мм, видно что к концу волна меньше но к концу реза не успевает затухнуть, на такой "балерине" это резали, представить трудно...
Добавлено: 15 июн 2016, 22:52
АндрейА
Чем открыть? :)
Спасибо.
Вот.
Добавлено: 15 июн 2016, 23:03
АндрейА
NightV писал(а): видно что к концу волна меньше но к концу реза не успевает затухнуть, на какой "балерине" это резали, представить трудно...
Такая ерунда может быть из-за драйвера шаговика,когда микрошаг как-бы дошагивает после половины шага.
Проявляется когда рез почти параллелен оси, но маленький угол есть.
Я такое видел на своем драйвере осцылом, сначала идет шим а потоп длинный сигнал.
Опять же дешевизна виновата.
А иначе на какой скорости надо резать чтоб болтанка не успела закончиться ?
С Уважением.
Добавлено: 15 июн 2016, 23:08
АндрейА
NightV писал(а):я так понял что по оси Z, но по Y , если несколько резких поворотов болтанка будет.
X которая ездит по Y. X-ширина, Y- длинна портала.
Проверял X.
С Уважением.
Добавлено: 15 июн 2016, 23:10
dinozavr
В три этапа из Китая пришли вот такие компоненты набора "Сделай Сам" :) Как говаривал Евгений+++ кучка "Г" и "П" :) С виду вроде всё целое и новое, только торцевые подшипники криво запрессованы.
IMG_0938.jpg (3616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.45 КБ)</a>
Ещё пришли вот такие штуковины, заказал я их впопыхах, но использовать не буду. Если кому нужны, продам. Пишите в ЛС, опишу подробнее. Спички для понимания размера.
IMG_0935.jpg (3616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.14 КБ)</a>
IMG_0936.jpg (3616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.42 КБ)</a>
Пожелайте мне удачи в скомпоновании всего этого добра :shock: И не бросайте динозавра на этом трудном пути :)
Добавлено: 15 июн 2016, 23:13
АндрейА писал(а):когда микрошаг как-бы дошагивает после половины шага.
:lol:
Добавлено: 15 июн 2016, 23:14
АндрейА
dinozavr писал(а):Пожелайте мне удачи в скомпоновании всего этого добра И не бросайте динозавра на этом трудном пути
Удачи... :good:
Добавлено: 15 июн 2016, 23:23
selsey888
"dinozavr" С виду вроде всё целое и новое, только торцевые подшипники криво запрессованы.
подшипники самоцентрующиеся
Добавлено: 15 июн 2016, 23:56
dinozavr
selsey888 писал(а):"dinozavr" С виду вроде всё целое и новое, только торцевые подшипники криво запрессованы.
Спасибо!!! Ей богу не знал, что такое бывает :good: Я думал брак какой то...
