Примерно это я сейчас делаю..Duhas писал(а):я бы псомтрел скорее в сторону этажерки, которую, возможно можно закрепить прямо над МП попадая в стандарптные отверстия для крепления
Настраиваем контроллер to_pci.
- SaTaN5076
 - Настоящее имя: Дмитрий
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
- Techno
Сегодня запустил 6р13 с болгарскими приводами. Пока полет нормальный. Надо еще настроить по человечески ПИД.
По поводу плат to-pci.
Была проблема с контактом ламелей на PCI карточке (Не включались компы в которые втыкал карточку ). Перепробовал 4и компа на 5м заработало. Комп завелся
карточка определилась. Подкинул дочерние платы они тоже не захотели работать. По психовал подергал плату туда сюда и вуаля все заработало.Походил по тем компам где не завелось, карточка и на них определилась. Короче надо перед первым пуском проходить ластиком по ламелям. Пока будем тестировать.
Если сравнивать со связкой 5i25 7i77 сильной разницы не увидел. Да и купить мессу не так просто (оплатил и ждал месяц, деньги автоматом мне вернулись на карту через месяц(Не обработали заказ на почту не отвечали, писал в рельсу)).Тут все просто оплатил и через 10 дней они были у меня в Одессе.
Если сравнивать с Kflop+Kanalog как для меня небо и земля (Если кому надо продаю недорого
- Serg
Был у них такой период - на складе ходовые платы закончились и был срыв поставок, они тогда и вернули всем деньги т.к. не известен был срок следующих. Сейчас всё наладилось, появился ещё магазин с ценами чуть ниже самой Месы, с марта уже третий раз у них покупаю, приходит недели за 2-3 самой дешёвой доставкой.Techno писал(а):Если сравнивать со связкой 5i25 7i77 сильной разницы не увидел. Да и купить мессу не так просто (оплатил и ждал месяц, деньги автоматом мне вернулись на карту через месяц(Не обработали заказ на почту не отвечали, писал в рельсу)).
				T00T
Techno писал(а):Короче надо перед первым пуском проходить ластиком по ламелям
Ну я про это и говорил, и в личке писал.T00T писал(а):Я думаю, что проблема в не контакте ножевого разъёма PCI.
						- ukr-sasha
 - Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Было бы правильнее, чтобы это производитель делал.T00T писал(а):Techno писал(а):Короче надо перед первым пуском проходить ластиком по ламелямНу я про это и говорил, и в личке писал.T00T писал(а):Я думаю, что проблема в не контакте ножевого разъёма PCI.
				T00T
Предполагалось что этот момент не должен был создавать проблем, мы уже принимаем меры......
				T00T
Как продвигаются тесты?Techno писал(а):Пока будем тестировать
						- Techno
Все отлично! Меняем швп на оси Х.
				T00T
Кто нибудь уже запустил контроллер на токарном станке?
						- odekolon
 - Настоящее имя: Борис
Всем привет!
приобрел комплект, установил
начал подключать по инструкции
скачал файл драйвера
Ок
хочу распаковать
(непарламентские выражения) - Squeezy(родной архиватор с linuxCNC) - формат 7z не читает!!!
ну нахрена использовать 7z??? ( я уж не говорю про rar) упакуйте zip - его читают все и всегда!
ладно, скачиваю 7zip, судорожно вспоминаю как он работает.
Ладно, распаковал...
по инструкции откомпилил (тут без проишествий)
запустил степконфиг, создал конфигурацию,
вставил в мой станок.hal нужные строки
запускаю - "зависон" мышь еле шевелится.
перезаружаю, удаляю строки из hal
запускаю, все ОК
ага, значит чего-то в драйвере.
вспоминаю, что где то видел строчку, как проверить, установлен ли драйвер не запуская linuxCNC
думаю наверное в text.pdf
открываю его, и что я вижу??? Правильно. GIMP.
Ну зачем доки делать в формате, который linux CNC из коробки (с диска) не понимает?
ладно времени уже много, хорош на сегодня....
Выговорился и домой пойду...
ЗЫ
для создателей:
Прошу мою ругань на свой счет не принимать, это мелкие придирки.
Просто примите к сведению
Ок
хочу распаковать
запускаю, все ОК
ЗЫ
для создателей:
				T00T
Что могу сказать, я не работаю в Linux, потому что мне не удобно. Все документы подготавливаю в винде. Что имеется ввиду под GIMP?
Я писал text.pdf в Word, а потом конвертил в pdf, каким-то онлайн сервисом. Если знаете как это сделать, чтобы везде читалось правильно, подскажите.
А он не устанавливается в систему, а идёт как модуль Linuxcnc. А та строчка позволяет посмотреть как в системе определилась плата PCI.odekolon писал(а):вспоминаю, что где то видел строчку, как проверить, установлен ли драйвер не запуская linuxCNC
						- odekolon
GNU Image Manipulation Program - это линуксовый фотошоп такойT00T писал(а):Что имеется ввиду под GIMP?
наверное лучше всего, альтернативу в RTF сделать.
А то возможна ситуация, когда на компе с CNC тырнента нету, тогда ни ваш драйвер распаковать, ни инструкцию прочитать невозможно будет.
						- odekolon
ну что-ж, продолжаем разговор
проблема осталась
комп - пень 4 сокет 478
мозги 512+256
винт 80гб
материнка soltek
видяха AGP
в общем, суть проблемы:
плата ставится, linux ее видит
если в hal -файле дописать
то все нормально, пины в халметре видны, оболочка запускается
но после добавления
все тормозит, оболочка Axis не грузится (в разумные сроки), мышь ходит рывками, удаление процессов axis  не помогает  мышь очухивается только после перезагрузки.
пробовал как со своей конфигурацией, так и с my-conf из шапки темы
симптомы те же
где еще можно поковырять?
									проблема осталась
мозги 512+256
винт 80гб
материнка soltek
видяха AGP
loadrt to_pciно после добавления
addf to_pci.1.update   servo-threadпробовал как со своей конфигурацией, так и с my-conf из шапки темы
симптомы те же
				arkhnchul
там больше нечем pdf открыть?odekolon писал(а):думаю наверное в text.pdf
ну фиигзнат, мне например наоборот на станочных компах с линуксами это RTF категорически нечем открывать)odekolon писал(а):наверное лучше всего, альтернативу в RTF сделать.
есть прекрасный формат, в миру называется Plain Text) изображение в том мануале особо-то и не надо, значимые элементы все равно подписаны на самой плате.T00T писал(а):Если знаете как это сделать, чтобы везде читалось правильно, подскажите.
- odekolon
по поводу архивов, формата документации и т.п.
правильнее всего делать это в том формате, который может использоваться прям с linuxCNC liveCD, скачанного с официального сайта.
Если в этом дистрибутиве, зачем-то есть openoffice, то логичнее делать в RTF.
если в тексте картинок нет, то лучше всего в TXT (тем паче, что есть оболочки linuxCNC, которые работают в текстовом режиме)
				arkhnchul
логичнее делать в том формате, который откроется на бОльшем количестве конфигураций. Какая-никакая смотрелка пдф-ок там точно должна быть.
				T00T
А на каком линуксе всё это ставиться, попробуйте на том на котором я проверял. В шапке есть ссылка.odekolon писал(а):где еще можно поковырять?
На такой материнке не тестировался, но на очень многих конфигурация протестирована. Я ставил на soc 478 + 512мб.odekolon писал(а):материнка soltek
						- odekolon
дистрибутив тот же, что и у Вас
						- odekolon
Ну да. Есть. GIMParkhnchul писал(а):логичнее делать в том формате, который откроется на бОльшем количестве конфигураций. Какая-никакая смотрелка пдф-ок там точно должна быть.
				Алексей Киров
 - Настоящее имя: Алексей
Согласен с odekolon в части того, что было бы намного удобней, если бы сопутствующие файлы открывались бы без установки дополнительного ПО и в отстутсвии интернета. Новичкам в линуксе это не сильно, но упростит жизнь
