Настраиваем контроллер to_pci.
SaTaN5076
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение SaTaN5076 »
Duhas писал(а):я бы псомтрел скорее в сторону этажерки, которую, возможно можно закрепить прямо над МП попадая в стандарптные отверстия для крепления
Примерно это я сейчас делаю..
Techno
Сообщение Techno »
Сегодня запустил 6р13 с болгарскими приводами. Пока полет нормальный. Надо еще настроить по человечески ПИД.
По поводу плат to-pci.
Была проблема с контактом ламелей на PCI карточке (Не включались компы в которые втыкал карточку ). Перепробовал 4и компа на 5м заработало. Комп завелся
карточка определилась. Подкинул дочерние платы они тоже не захотели работать. По психовал подергал плату туда сюда и вуаля все заработало.Походил по тем компам где не завелось, карточка и на них определилась. Короче надо перед первым пуском проходить ластиком по ламелям. Пока будем тестировать.
Если сравнивать со связкой 5i25 7i77 сильной разницы не увидел. Да и купить мессу не так просто (оплатил и ждал месяц, деньги автоматом мне вернулись на карту через месяц(Не обработали заказ на почту не отвечали, писал в рельсу)).Тут все просто оплатил и через 10 дней они были у меня в Одессе.
Если сравнивать с Kflop+Kanalog как для меня небо и земля (Если кому надо продаю недорого :hehehe: ).
Techno писал(а):Если сравнивать со связкой 5i25 7i77 сильной разницы не увидел. Да и купить мессу не так просто (оплатил и ждал месяц, деньги автоматом мне вернулись на карту через месяц(Не обработали заказ на почту не отвечали, писал в рельсу)).
Был у них такой период - на складе ходовые платы закончились и был срыв поставок, они тогда и вернули всем деньги т.к. не известен был срок следующих. Сейчас всё наладилось, появился ещё магазин с ценами чуть ниже самой Месы, с марта уже третий раз у них покупаю, приходит недели за 2-3 самой дешёвой доставкой.
T00T
Сообщение T00T »
Techno писал(а):Короче надо перед первым пуском проходить ластиком по ламелям
T00T писал(а):Я думаю, что проблема в не контакте ножевого разъёма PCI.
Ну я про это и говорил, и в личке писал.
Я не волшебник я пока учусь......
Было бы правильнее, чтобы это производитель делал.
T00T
Сообщение T00T »
Предполагалось что этот момент не должен был создавать проблем, мы уже принимаем меры......
T00T
Сообщение T00T »
Techno писал(а):Пока будем тестировать
Как продвигаются тесты?
Techno
Сообщение Techno »
Все отлично! Меняем швп на оси Х.
T00T
Сообщение T00T »
Кто нибудь уже запустил контроллер на токарном станке?
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Всем привет!
приобрел комплект, установил
начал подключать по инструкции
скачал файл драйвера
Ок
хочу распаковать
(непарламентские выражения) - Squeezy(родной архиватор с linuxCNC) - формат 7z не читает!!!
ну нахрена использовать 7z??? ( я уж не говорю про rar) упакуйте zip - его читают все и всегда!
ладно, скачиваю 7zip, судорожно вспоминаю как он работает.
Ладно, распаковал...
по инструкции откомпилил (тут без проишествий)
запустил степконфиг, создал конфигурацию,
вставил в мой станок.hal нужные строки
запускаю - "зависон" мышь еле шевелится.
перезаружаю, удаляю строки из hal
запускаю, все ОК
ага, значит чего-то в драйвере.
вспоминаю, что где то видел строчку, как проверить, установлен ли драйвер не запуская linuxCNC
думаю наверное в text.pdf
открываю его, и что я вижу??? Правильно. GIMP.
Ну зачем доки делать в формате, который linux CNC из коробки (с диска) не понимает?
ладно времени уже много, хорош на сегодня....
Выговорился и домой пойду...
ЗЫ
для создателей:
Прошу мою ругань на свой счет не принимать, это мелкие придирки.
Просто примите к сведению
T00T
Сообщение T00T »
Что могу сказать, я не работаю в Linux, потому что мне не удобно. Все документы подготавливаю в винде. Что имеется ввиду под GIMP?
Я писал text.pdf в Word, а потом конвертил в pdf, каким-то онлайн сервисом. Если знаете как это сделать, чтобы везде читалось правильно, подскажите.
odekolon писал(а):вспоминаю, что где то видел строчку, как проверить, установлен ли драйвер не запуская linuxCNC
А он не устанавливается в систему, а идёт как модуль Linuxcnc. А та строчка позволяет посмотреть как в системе определилась плата PCI.
odekolon
T00T писал(а):Что имеется ввиду под GIMP?
GNU Image Manipulation Program - это линуксовый фотошоп такой :hehehe:
наверное лучше всего, альтернативу в RTF сделать.
А то возможна ситуация, когда на компе с CNC тырнента нету, тогда ни ваш драйвер распаковать, ни инструкцию прочитать невозможно будет.
odekolon
ну что-ж, продолжаем разговор :D
проблема осталась
комп - пень 4 сокет 478
мозги 512+256
винт 80гб
материнка soltek
видяха AGP
в общем, суть проблемы:
плата ставится, linux ее видит
если в hal -файле дописать
loadrt to_pci
то все нормально, пины в халметре видны, оболочка запускается
но после добавления
addf to_pci.1.update   servo-thread
все тормозит, оболочка Axis не грузится (в разумные сроки), мышь ходит рывками, удаление процессов axis не помогает мышь очухивается только после перезагрузки.
пробовал как со своей конфигурацией, так и с my-conf из шапки темы
симптомы те же
где еще можно поковырять?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
odekolon писал(а):думаю наверное в text.pdf
там больше нечем pdf открыть? :wtf:
odekolon писал(а):наверное лучше всего, альтернативу в RTF сделать.
ну фиигзнат, мне например наоборот на станочных компах с линуксами это RTF категорически нечем открывать)
T00T писал(а):Если знаете как это сделать, чтобы везде читалось правильно, подскажите.
есть прекрасный формат, в миру называется Plain Text) изображение в том мануале особо-то и не надо, значимые элементы все равно подписаны на самой плате.
odekolon
по поводу архивов, формата документации и т.п.
правильнее всего делать это в том формате, который может использоваться прям с linuxCNC liveCD, скачанного с официального сайта.
Если в этом дистрибутиве, зачем-то есть openoffice, то логичнее делать в RTF.
если в тексте картинок нет, то лучше всего в TXT (тем паче, что есть оболочки linuxCNC, которые работают в текстовом режиме)
arkhnchul
логичнее делать в том формате, который откроется на бОльшем количестве конфигураций. Какая-никакая смотрелка пдф-ок там точно должна быть.
T00T
Сообщение T00T »
odekolon писал(а):где еще можно поковырять?
А на каком линуксе всё это ставиться, попробуйте на том на котором я проверял. В шапке есть ссылка.
odekolon писал(а):материнка soltek
На такой материнке не тестировался, но на очень многих конфигурация протестирована. Я ставил на soc 478 + 512мб.
odekolon
дистрибутив тот же, что и у Вас
odekolon
arkhnchul писал(а):логичнее делать в том формате, который откроется на бОльшем количестве конфигураций. Какая-никакая смотрелка пдф-ок там точно должна быть.
Ну да. Есть. GIMP :hehehe:
Алексей Киров
Сообщение Алексей Киров »
Согласен с odekolon в части того, что было бы намного удобней, если бы сопутствующие файлы открывались бы без установки дополнительного ПО и в отстутсвии интернета. Новичкам в линуксе это не сильно, но упростит жизнь :)
