Страница 6 из 25
Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Добавлено: 01 июл 2013, 23:23
Блин, а у меня интернет в офисе дохлый. Инструкцию даже не могу загрузить...
Добавлено: 02 июл 2013, 10:52
vitaliy_tex
вот так я зделал
Добавлено: 02 июл 2013, 11:03
vitaliy_tex
и вот подробние про драйвер
Добавлено: 02 июл 2013, 11:08
vitaliy_tex
еще побалуюсь с настройками потом выложу результаты
Добавлено: 02 июл 2013, 11:31
Ду уж.
Моторы чрезмерно огромные.
Хватило бы и в 10 раз более слабых.
Тогда и вибрация была бы в 10 раз меньше.
Таким огромным моторам нужны очень хорошие дорогие драйверы. Иначе плавной работы не получить.
Но и даже этого не достаточно, нужно еще эти хорошие дорогие драйверы под конкретные моторы настраивать.
Добавлено: 02 июл 2013, 12:27
драйвера похоже не фонтан.
В маче нажми клавишу ТАВ и там где стоит 100% поставь 5-10% и попробуй поездий в холостую посмотри как станок на низких скоростях будет колбасить
Добавлено: 02 июл 2013, 18:40
vitaliy_tex
в холостую ездит хорошо даже квадрат на разных скоростях проганял тоже можна
сказать более менее
но круг проганял (жесть) вибрацыя силтная скорости неможет набрать
больше 1000мм\мин неподнимается хочу попробовать с микрошагами
может я штото пропустил( по второму кругу)
Добавлено: 02 июл 2013, 18:57
По кругу - обе оси одновременно работают и резонансные колебания еще и накладываются.
Т.е. помимо резонансов еще и интерференция свое дело делает.
И плюс ко всему - оси проходят по полному диапазону скоростей, так что круг в этом плане - намного более сложный тест, чем квадрат, где одна ост движется на одной скорости.
А с микрошагом нечего и думать - нужно установить 1/16 - (по максимуму).
Вот купил на свою голову моторы с ЗАПАСОМ, теперь с этим нужно что-то делать.
Добавлено: 02 июл 2013, 19:07
giraf_79
Мда, этими движками да еще с редуктором можно башню от танка вертеть, можно было спокойно на прямую их к рейке прижать. А драйвера прям такие без крышки ? похоже что они Г какое то
Добавлено: 02 июл 2013, 19:27
vitaliy_tex
giraf_79 писал(а):этими движками да еще с редуктором можно башню от танка вертеть
хорошо сказано
я з запасом !!!!!!!!!!!
Добавлено: 02 июл 2013, 19:31
vitaliy_tex
michael-yurov писал(а):А с микрошагом нечего и думать - нужно установить 1/16 - (по максимуму)
там максимум 1/8
Добавлено: 02 июл 2013, 19:32
vitaliy_tex
michael-yurov писал(а):Вот купил на свою голову моторы с ЗАПАСОМ, теперь с этим нужно что-то делать
чистая правда !!!!
Добавлено: 02 июл 2013, 19:34
giraf_79
Лишняя мощь движков
на плазме совершенно не нужна, только если хочешь плазмотрон оторвать с корнем.
vitaliy_tex ставь плазмотрон на пружину или на магнитик, чтоб хоть как то сохранить его.
Добавлено: 02 июл 2013, 20:04
giraf_79 писал(а):можно было спокойно на прямую их к рейке прижать.
Тоже нехорошо - вибрации еще сильнее будут.
Добавлено: 02 июл 2013, 20:14
vitaliy_tex
что делать
1 Купить
Шаговый двигатель 5.6N.m 34HS9801 NEMA34
Ток фазы: 4.0А
Момент удержания 5.6N.m (57кг.см)
2 Купить другие драйвера
3 и то и другое
Добавлено: 02 июл 2013, 20:36
vitaliy_tex писал(а):Шаговый двигатель 5.6N.m 34HS9801 NEMA34
индуктивность какая?
Добавлено: 02 июл 2013, 20:46
vitaliy_tex
ето полный прайс
у меня 34HS5802
Добавлено: 02 июл 2013, 21:02
Может получится видео снять, чтобы нам оценить масштабы проблемы?
Есть еще вариант ременный редуктор с более высоким передаточным числом сделать.
Или приводные шестерни поменьше поставить,
или на моторы поменьше шкивы найти.
Я бы моторы оставил бы, а то окажется, что замена моторов сильно не поможет,
а драйверы заменил бы, т.к. их заменить проще, и толку будет больше.
Но я все же боюсь советовать, т.к. не представляю, на какие стоит менять, чтобы их было не сложно настроить.
Те что я использую настраиваются слишком сложно, хотя и позволяют полностью избавиться от вибраций.
Но пока что я еще ни от кого не слышал, чтобы их кто-то полностью настроил.
Скорее всего бывают какие-то которые можно отрегулировать чуть ли подстроечным резистором.
Или такие, чтобы вообще не пришлось регулировать.
Но у меня недостаточно опыта, чтобы что-то такое посоветовать.
Добавлено: 02 июл 2013, 21:24
vitaliy_tex
michael-yurov писал(а):не представляю, на какие стоит менять
да ето сложный вопрос
Добавлено: 02 июл 2013, 21:38
giraf_79
Попробовать разобраться с этими драйверами, купить всегда успеет.
Колибровку на станке делали? станок точно проходит заданные расстояния?
Максимум на какой скорости начинает пропускать шаги?, если дури много то может стоить убавить ток
Движки и драйвера греются?
