Страница 6 из 6
Re: Проект станка по мягким металлам 600*400*178
Добавлено: 02 авг 2016, 11:07
maxx2000
RJ11 Connector for RS232 Communication.pdf
(45.13 КБ) 669 скачиваний
Шнурок для EM806
Добавлено: 03 авг 2016, 18:19
Vadimk
Выравнял сегодня стол
У многих видел стол выравнивают зигзагом
решил, что когда фреза идет всегда на встречу
будет лучше или я заблуждаюсь, и никакой особо разницы нет ?
https://www.youtube.com/watch?v=e0wydNZxgKI
Добавлено: 03 авг 2016, 20:59
Если шпиндель стоит ровно то безразницы.
Добавлено: 04 авг 2016, 22:58
Дрюня
Только заметил родственника Фрезерюги. Поздравляю, классный станок!
Добавлено: 05 авг 2016, 21:42
Vadimk
Спасибо
Добавлено: 09 авг 2016, 19:02
Vadimk
Пильнул первые недостающие детальки для станка
Фрезы обычные по металлу (СССР), по алюминию не сильно
подходят, без смазки через два-три прохода
начинают задирать, но терпимо
https://www.youtube.com/watch?v=k-iruT75hpI
Добавлено: 09 авг 2016, 19:10
металлы советую фрезеровать в попутном направлении.
Добавлено: 09 авг 2016, 19:12
Vadimk
Хорошо в следующий раз попробую
Добавлено: 09 авг 2016, 19:17
причин несколько.
1) станки у нас не чугуньевые и на черновых операциях всеравно есть отгиб. при попутном фрезеровании отгиб идет от детали при встречном в деталь.
2) поверхность при попутном чище.
3) при фрезеровке карманов в углах меньше склонность к зарезам. при встречном иногда в углы зарывается сильно и даже ломает фрезу.
Добавлено: 09 авг 2016, 19:21
maxx2000
Vadimk писал(а):Пильнул первые недостающие детальки для станкаФрезы обычные по металлу (СССР), по алюминию не сильноподходят, без смазки через два-три проходаначинают задирать, но терпимо
2-х пёрые отлично режут, я пользую от 2 до 5мм ибо их валом пока что
по режимам если интересно
2 по 0,05мм 800мм\мин полным диаметром
3 по 0,1-0,15 мм 800мм\мин полным диаметром
4 по 0,2-0,25мм 800мм\мин полным диаметром
5 по 0,25-0,3 мм 800мм\мин полным диаметром
обороты 10-12 тыщ
может сильно занижены режимы, но без СОЖ если глубже врезаться налипает
Добавлено: 09 авг 2016, 19:32
Vadimk
Режимы поставил наугад или авось (с режимами еще по разбираться надо, книжки почитать, раньше никогда не сталкивался )
2000 мм, заглубление 0,2 мм, сдвиг 85 %
фреза 12 мм двухпёрая (режет только кончиками, середины нет, такая заточка)
фреза 5 мм четырех. (режет полным торцом)
обороты 20 000
Добавлено: 09 авг 2016, 19:44
maxx2000
По дюральке максимум 3х пёрые, 20000 это для граверов, для фрезеровки более 10-12 тыщ не стоит поднимать.
BEST_MILLS_2014.pdf
(4.78 МБ) 903 скачивания
Calculatosr.rar
(251.87 КБ) 459 скачиваний
Выбираешь инструмент из каталога там даны режимы работы инструмента по тем или иным материалам, понятно что это режимы для инструмента из каталога но для понимания процесса вполне годится. Для быстрореза можно взять из советских справочников ибо импортный отличается по режимам работы.
Добавлено: 09 авг 2016, 21:01
Птица-феникс =)
maxx2000 писал(а):20000 это для граверов, для фрезеровки более 10-12 тыщ не стоит поднимать.
c фига ли? 20тыщ это рабочие обороты по дюрали для фрез до 12-14мм включительно
Это скорости резания 800-1000м/мин, все нормальные производители давно уже делают такие монолитки.
Добавлено: 09 авг 2016, 21:28
maxx2000
Птица-феникс =) писал(а):c фига ли?
А ничего что ТС быстрорезом советским резал?
Добавлено: 16 окт 2016, 13:06
Vadimk
Давненко я сюда не заходил !
Как сделал станок, так и работы привалило(это радует)
Выгадал не много времени и немного станок обвесил
Выглядит сейчас вот так, и снял небольшое видео
https://youtu.be/PAawu3jyHsA
Добавлено: 21 май 2017, 13:48
Vadimk
Новая приспособа для станочка
https://www.youtube.com/watch?v=UZYpZ1l2KSQ
