Конфигурация EMC2 LinuxCNC
После того как Вы произвели установку EMC2, можно переходить к конфигурации.
Начнем с простого пути, использования утилиты Stepconf. Sterconf это графическая утилита для настройки EMC2 для различных станков. Конечно она не реализует все возможности EMC2, но подойдет для большинства станков со step-dir контроллерами управляемыми через lpt порт. Stepconf устанавливается вместе с EMC2 и его можно запустить из меню Приложения -> EMC2 -> Stepconf.
Это незавершенный раздел, Вы можете помочь в его оформлении.
Нужны исправления, комментарии. Публикуйте их в этой теме.
Содержание
Настройка EMC2 (443044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.24 КБ)</a>
Настройка EMC2
Конфигурация ЕМС2 (443044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.23 КБ)</a>
Конфигурация ЕМС2
Выбор конфигурации
В первом окне Stepconf есть выбор: создать новую конфигурацию или изменить старую. Выбираем создать новую. Также можно проставить галки напротив Create shortcut, чтобы в последствии запускать EMC2 с созданной конфигурацией в один клик.
Screenshot-EMC2 Stepper Mill Configuration-2.png (443044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.31 КБ)</a>
Параметры станка, контроллера и быстродействия
Настройки станка
Вводим название станка, в документации говорится, что можно использовать заглавные и строчные буквы, цифры и знаки "-" и "_".
Выбираем конфигурацию осей. XYZ (Фрезер), XYZA (4-х осевой фрезер) или XZ (Токарный станок). Названия только для примера. Если у Вас двух осевой станок, то можете выбрать XYZ, и ось Z оставить не настроенной.
Единицы измерения станка: дюймы или миллиметры.
Настройки контроллера
Можно выбрать из набора предустановленных параметров если Ваш контроллер в список. Или настроить все самому.
Параметры Step time, Step space, Direction hold, Direction setup смотрите в документации к вашему контроллеру.
Настройки lpt
Если у Вас только один lpt, то можно ничего не трогать по умолчанию стоит установка стандартного адреса lpt порта.
Настройки быстродействия
Base period - это одна из основных величин быстродействия, она определяет максимальную скорость работы с контроллером. Она определяет так называемый heartbeat (сердцебиение системы в целом) от которого зависит время для генерации сингала Step. Фактически, чем меньше base period тем больше максимальная частота генерации шагов (например, при Base period = 30 000 ns максимальная частота генерации шагов равна 33333Гц, что при 200 шагах на оборот в режиме микрошага 1:8 дает максимум 20 оборотов в секунду).
Base period зависит от параметров компьютера. Правильно определить base period можно при помощи утилиты Latency test, она тоже входит в состав EMC2. Latency это задержка с которой компьютер может остановить процесс работы для обработки внешнего запроса. В нашем случае, запросом является периодичный "heartbeat" (стук сердца) на основе которого вычисляется нужное время для следующего шага. Для того, чтобы контроллер работал правильно и не пропускал шаги минимальный base period должен быть равным длительность direction setup+direction hold+step space+maximum latency.
Итак, запускаем Latency test, и пытаемся нагрузить компьютер разными задачами, чтобы наверняка получить максимальную задержку. Можно запустить проигрываться фильм, полазить по интернету, скопировать большой файл, перемещать окна. Через несколько минут смотрим значение Base thread Max jitter (максимальное дрожание base period) и вставляем это значение в соответствующую строку в Stepconf.
Onscreen prompt for tool change - уведомление о смене инструмента. Если эта опция включена, то EMC2 будет останавливаться и выдавать сообщение о смене инструмента, каждый раз, когда в управляющей программе будет встречаться код M6. Оставьте эту опцию включенной, только если Вы не собираетесь делать автоматическую смену инструмента.
Настройка LPT для EMC2 (443044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.1 КБ)</a>
Настройка LPT для EMC2 (443044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.29 КБ)</a>
Настройки пинов LPT
На этой странице мы можем настроить значения всех пинов параллельного порта.
Значения для этих настроек смотрите в документации к контроллеру.
Настройка осей станка в EMC2 LinuxCNC (443044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.88 КБ)</a>
Проверка настроек осей LinuxCNC (443044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.23 КБ)</a>
Далее настраиваем все оси станка:
Motor Steps Per Revolution - количество шагов двигателя на один оборот.
Driver Microstepping - настройка микрошага контроллера. Для микрошага 1:8 устанавливайте "8"
Pulley Ratio - значение редуктора, если между валом двигателя и ходовым винтом стоит редуктор установите передаточное число.
Leadscrew Pitch - шаг ходового винта. Можно поменять направление движения вдоль оси установив отрицательное значение шага винта.
Maximum Velocity - Максимальная скорость перемещения.
Maximum Acceleration - Максимальное ускорение по данной оси.
Home Location - положение начала оси. Это положение в котором станок остановится после поиска начала.
Table Travel - границы оси. Положение начала должно быть внутри table travel, причем оно не должно совпадать с границами оси.
Home Switch Location - Положение концевика начального положения. Если у Вас совмещены home switch и limit switch в одном концевике, то значение home location не должно быть равным home switch location иначе появится ошибка "joint limit error", т.е. станок не должен остановиться в точке срабатывания ограничительного концевика.
Home Search Velocity - скорость поиска начала оси. Если концевой датчик расположен рядом с концом оси это значение должно быть выбрано с учетом того, что станок должен будет успеть остановиться до того как он ударится о конец оси. Если концевик замыкается только когда ответная часть рядом с ним, то скорость должна быть выбрана таким образом, чтобы станок успел остановиться пока концевик не разомкнулся. Если станок движется в противоположную сторону от концевика при поиске начала установите отрицательную скорость.
Home Latch Direction - направление уточнения начала, после первоначальной установки начала, они уточняются на очень маленькой скорости. Если выбрана опция "Same" при повторном срабатывании концевика начала будут установлены, если "Opposite" станок будет медленно откатываться пока концевик не разомкнется.
Ниже будут приведены вычисления параметров оси:
  • Time to accelerate to max speed - время ускорения до максимальной скорости (время остановки)
  • Distance to accelerate to max speed - дистанция ускорения до максимальной скорости (дистанция остановки)
  • Pulse rate at max speed - частота сигналов на максимальной скорости
  • Axis SCALE - количество шагов в одной единице измерения шагов/мм (шагов/дюйм)
После введения всех параметров ось можно протестировать. Для этого нажимаем Test this axis.
Настройка управления шпинделем в EMC2 (443044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.67 КБ)</a>
Настройка шпинделя
Если шпиндель регулируется при помощи ШИМ:
Устанавливаем Carrier frequency (Несущая частота) согласно инструкции к Вашему контроллеру шпинделя.
Устанавливаем Speed 1, Speed 2, PWM 1, PWM 2 - значения скоростей в оборотах в минуту при заданном значении ШИМ. Эту информацию можно найти в инструкции к Вашему контроллеру, либо попробовать определить самостоятельно. Этими параметрами определяется линейная зависимость скорости шпинделя от значения PWM.
Дополнительные настройки EMC2 (443044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.45 КБ)</a>
Настройка дополнительного интерфейса
  • Include Halui - Добавить пользовательскую панель Halui.
  • Include PyVCP GUI panel - Добавить панель pyVCP.
    См. статью по настройке и применению pyVCP в EMC2
  • Include ClassicLadder PLC - Добавить программируемый контроллер на лестничной логике (Programmable Ladder Logic Controller).
Окончание настройки EMC2 (443044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.23 КБ)</a>
Заключение
См. также
Нахождение максимальной скорости и ускорения станка
PyVCP дополнительный интерфейс для EMC2 LinuxCNC
alik04
Re: Конфигурация EMC2 LinuxCNC
Сообщение alik04 »
А циферки медленно считает?
да медленно.
Ну скорее всего он едет только медленно. Попробуй поставь home search velocity 1
alik04
Сообщение alik04 »
Nick, уменя процессор AMD64, a я установил 32бит UBUNTU, эти ни на что не влияет?
64 бита нужно только если у тебя больше 3 гигов памяти, которую ты хочешь использовать.
Вообще дистрибутив LinuxCNC для реального времени выпускается только на 32 битном ядре.
В общем, все нормально :).
alik04
Сообщение alik04 »
Nick поставил home search velocity 1,пошол винт крутиться, даходит до канцевика он срабатывает и отключает программу.
Х и Y Молчат.
В конфигурацион "minX and home" прешлось ставить галочки на всех пинах.
Без них выходила ошибка "joint 0 on limit switch error"
"joint 1 on limit switch error"
"joint 2 on limit switch error"
alik04 писал(а):Без них выходила ошибка "joint 0 on limit switch error"
Это значит, что у тебя концевики работают на размыкание.
Скинь еще раз конфиги.
alik04
Сообщение alik04 »
Nick, сегодня я решил устахощить UBUNTU 10.04 desktop, думал может та UBUNTU которая стояла повреждена.
А когда установил был удевлён, что там нет EMC2 программы, теперь надо как то EMC2 туда инсталировать.
alik04 писал(а):Nick, сегодня я решил устахощить UBUNTU 10.04 desktop, думал может та UBUNTU которая стояла повреждена.
Это ты поторопился :). Ну ничего.
alik04 писал(а):А когда установил был удевлён, что там нет EMC2 программы, теперь надо как то EMC2 туда инсталировать.
Да, там вообще друге ядро надо...
В принципе установить можно на уже установленную систему ... вот тут смотри: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... untu_10_04
(Из консоли проще)
alik04
Сообщение alik04 »
Nick, у меня не получилось установить с этой стрaницы, пришлось форматировать жесткий диск и снова устанавливать Windows и Ubuntu 10.04.
Теперь проблема, Ubuntu 10.04. не могу соединить с интернетом, уменя "W-Lan" соединение с компьютером, и неподходящий к Linux "усб стик" заказал другой, как прийдёт продолжим дальше настраивать моё "чудо".
А что за стик, и почему ты думаешь, что он не подходит?
alik04
Сообщение alik04 »
"Fritz Wlan"
Ты же по немецки наверное понимаешь, вот тут сто пудов написано как его под убунтой завести:
http://wiki.ubuntuusers.de/Fritz!WLAN_USB_Stick-N
alik04
Сообщение alik04 »
Всё как здесь описано делаю, соединяется он, но через 30-40 секунд сам отключается и потом приходится снова рассоединять и соединять итак пока не надоест, это его проблема. Nick, a можно поставить UBUNTU 12.04 или лучше 10.04?
alik04
Сообщение alik04 »
Bildschirmfoto.png (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.06 КБ)</a>
это конфиг
Meine-CNC (Kopie).tar.gz
(2.63 КБ) 971 скачивание
и вот такая ошибка при инсталяции ГНОМ
Ну так на "Details" нажми! :)
alik04 писал(а):Nick, a можно поставить UBUNTU 12.04 или лучше 10.04?
Скоро должен выйти официальный релиз LinuxCNC на 12.04. В прошлый раз он как раз в июне и вышел.
PKM
Сообщение PKM »
Nick писал(а):Скоро должен выйти официальный релиз LinuxCNC на 12.04
Вряд ли, нового ядра-то нет для реалтайма...
Ну дак соберут, его вроде не так тяжело собрать... я когда-то давно собрал ядро для 7.10, при том, что с Linux тогда общался меньше полугода. Да и инфы в нете было меньше.
Тем более ядро можно и старое наверное взять...
PKM
Сообщение PKM »
Я немного слежу за рассылкой... они не собирают новое ядро, а берут его в другом месте. И как раз в этом месте RTAI и не собираются еще делать для 3 ядра.
Потому сейчас (похоже, весьма неторопливо) ищутся варианты типа PREEMPT_RT и т.д.
А на старом ядре выпускать 12.04 особого смысла нет.
Кстати, запустили 7i43 через USB http://www.mail-archive.com/emc-users@l ... 25459.html
Ну там все не так просто, конечно.
alik04
Сообщение alik04 »
Nick, разобрался всё-таки я с концевиками, теперь не пойму как выставить "0" у начала заготовки, что бы начинать обработку.
