Проблема с поворотной осью A в MACH3
mig29y
Сообщение mig29y »
Приветствую всех.
Есть проблема с поворотной осью. Оговорюсь, ось А раньше не использовал, пытаюсь настроить впервые. Обкатывал работу оси при выключенном шпинделе и без фрезы и как выяснилось не зря - эта методика помогла понять некоторые особенности. При выполнении УП MACH по коду УП должен проворачивать на несколько градусов заготовку, отрабатывать осью Y и снова сдвигать и так все 360 градусов. А происходит следующее: поворот с 0-ля до к примеру 1-го градуса происходит через проворачивание оси А на 359 вокруг оси. Другими словами, каждый сдвиг (поворот по оси А) происходит не по кратчайшему расстоянию, а через проворот оси А в противоположном от кратчайшего направлении. Прочел много форумов, где хоть как-то поднималась эта проблема, но ничего не нашел, либо тема на форуме переходила в обсуждение другой проблемы http://mir-cnc.ru/index.php?/topic/3551 ... B2-mach-3/ , либо решением являлось изменение всех отрицательных значений параметра при оси А на положительные. Я поменял часть значений моего G-кода прямо в MAch(там есть возможность редактирования G-кода прямо в окне программы) и как не странно станок отрабатывал поворот как нужно, шел в соседнюю точку по оси А не прибегая к повороту оси на 360 минус заданный угол, значению, а по кратчайшему пути. Когда была подготовлена программа в Милле с положительными значениями для А, как ни странно станок продолжал наворачивать ненужные круги осью А.
Что я делаю не так?
G код:
[code=gcode]G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(4th Axis Roughing)
M6 T0
M03 S15000
G01  Y5.0000 Z12.6000 A0. F3000.
Z12.0000 A0.
Y5.3000 A0.
Y5.4500 A0.
Y5.7500 A0.
Y6.0500 A0.
Y6.5088 A0.
Y6.8000 A0.
Y7.4000 A0.
Y8.0000 A0.
Y9.2000 A0.
Y11.6000 A0.
Y14.0000 A0.
Y16.4000 A0.
Y17.3000 A0.
Y18.2000 A0.
Y19.4000 A0.
Y20.6000 A0.
Y21.8000 A0.
Y22.4000 A0.
Y23.6000 A0.
Y25.4000 A0.
Y26.6000 A0.
Y27.6500 A0.
Y29.0375 A0.
Y29.1922 A0.
Y29.3281 A0.
Y29.6000 A0.
Y29.9000 A0.
Y30.2000 A0.
Y30.7625 A0.
Y30.9500 A0.
Y31.1000 A0.
Y31.7000 A0.
Y32.0000 A0.
Y32.6000 A0.
Y32.9000 A0.
Y33.3594 A0.
Y33.5375 A0.
Y33.6687 A0.
Y33.8000 A0.
Y34.1000 A0.
Y34.4000 A0.
Y35.0000 A0.
Y35.6000 A0.
Y36.2000 A0.
Y37.1000 A0.
Y37.2500 A0.
Y37.4000 A0.
Y37.7000 A0.
Y38.0000 A0.
Y38.6000 A0.
Y39.2000 A0.
Y39.6687 A0.
Y39.8000 A0.
Y40.1000 A0.
Y41.0000 A0.
Y42.2000 A0.
Y42.8000 A0.
Y43.4000 A0.
Y44.0000 A0.
Y44.6000 A0.
Y44.8000 A0.
Y45.0000 A0.
Y44.8500 A-2.903
Y44.7000 A-2.903
Y44.4000 A-2.903
Y43.8000 A-2.903
Y43.2000 A-2.903
Y42.6000 A-2.903
Y42.0000 A-2.903
Y40.8000 A-2.903
Y40.2000 A-2.903
Y39.9000 A-2.903
Y39.5812 A-2.903
Y39.0000 A-2.903
Y38.5500 A-2.903
Y38.4000 A-2.903
Y37.9500 A-2.903
Y37.8000 A-2.903
Y37.6500 A-2.903
Y37.2000 A-2.903
Y36.6000 A-2.903
Y36.0000 A-2.903
Y35.4000 A-2.903
Y34.8000 A-2.903
Y34.2000 A-2.903
Y33.9000 A-2.903
Y33.5625 A-2.903
Y33.2719 A-2.903
Y33.0000 A-2.903
Y32.7000 A-2.903
Y32.4000 A-2.903
Y31.8000 A-2.903
Y31.5000 A-2.903
Y31.2000 A-2.903
Y31.0594 A-2.903
Y30.9187 A-2.903
Y30.6000 A-2.903
Y30.0000 A-2.903
Y29.7000 A-2.903
Y29.4000 A-2.903
Y29.2031 A-2.903
Y29.1047 A-2.903
Y28.9875 A-2.903
Y27.6000 A-2.903
Y27.3750 A-2.903
Y26.4000 A-2.903
Y24.6000 A-2.903
Y23.4000 A-2.903
Y22.2000 A-2.903
Y21.0000 A-2.903
Y19.2000 A-2.903
Y17.4000 A-2.903
Y17.1000 A-2.903
Y16.8000 A-2.903
Y16.2000 A-2.903
Y14.4000 A-2.903
Y13.8000 A-2.903
Y10.8000 A-2.903
Y9.6000 A-2.903
Y8.4000 A-2.903
Y7.8000 A-2.903
Y7.2000 A-2.903
Y6.8437 A-2.903
Y6.5812 A-2.903
Y6.1453 A-2.903
Y5.7000 A-2.903
Y5.4000 A-2.903
Y5.2000 A-2.903
Y5.0000 A-2.903
Y5.3000 A-5.806
Y5.4500 A-5.806
Y5.7500 A-5.806
Y6.2000 A-5.806
Y6.6500 A-5.806
Y6.8937 A-5.806
Y7.2893 A-5.806
Y8.0000 A-5.806
Y9.8000 A-5.806
Y12.2000 A-5.806
Y14.0000 A-5.806
Y16.4000 A-5.806
Y17.3000 A-5.806
Y17.6000 A-5.806
Y18.8000 A-5.806
Y19.4000 A-5.806
Y20.6000 A-5.806
Y21.8000 A-5.806
Y22.4000 A-5.806
Y23.6000 A-5.806
Y25.4000 A-5.806
Y26.6000 A-5.806
Y27.2000 A-5.806
Y28.9625 A-5.806
Y29.1500 A-5.806
Y29.3000 A-5.806
Y29.6000 A-5.806
Y29.9000 A-5.806
Y30.2000 A-5.806
Y30.5000 A-5.806
Y30.8000 A-5.806
Y30.9312 A-5.806
Y31.1750 A-5.806
Y31.4000 A-5.806
Y32.0000 A-5.806
Y32.6000 A-5.806
Y32.9000 A-5.806
Y33.3969 A-5.806
Y33.5937 A-5.806
Y33.8000 A-5.806
Y34.4000 A-5.806
Y35.0000 A-5.806
Y36.2000 A-5.806
Y37.1000 A-5.806
Y37.2500 A-5.806
Y37.7000 A-5.806
Y37.8500 A-5.806
Y38.0000 A-5.806
Y38.2719 A-5.806
Y38.5625 A-5.806
Y39.2000 A-5.806
Y39.5187 A-5.806
Y39.6594 A-5.806
Y39.8000 A-5.806
Y40.1000 A-5.806
Y41.0000 A-5.806
Y42.2000 A-5.806
Y42.8000 A-5.806
Y43.4000 A-5.806
Y44.0000 A-5.806
Y44.6000 A-5.806
Y44.8000 A-5.806
Y45.0000 A-5.806
Y44.8500 A-8.71
Y44.7000 A-8.71
Y43.8000 A-8.71
Y43.2000 A-8.71
Y42.6000 A-8.71
Y42.0000 A-8.71
Y41.4000 A-8.71
Y40.2000 A-8.71
Y39.9000 A-8.71
Y39.6000 A-8.71
Y39.4312 A-8.71
Y39.0000 A-8.71
Y38.5312 A-8.71
Y38.1000 A-8.71
Y37.8000 A-8.71
Y37.6500 A-8.71
Y37.2000 A-8.71
Y36.6000 A-8.71
Y36.0000 A-8.71
Y35.4000 A-8.71
Y34.8000 A-8.71
Y34.2000 A-8.71
Y33.6375 A-8.71
Y33.3000 A-8.71
Y33.0000 A-8.71
Y32.4000 A-8.71
Y31.8000 A-8.71
Y31.5000 A-8.71
Y31.3500 A-8.71
Y31.2000 A-8.71
Y31.0172 A-8.71
Y30.9375 A-8.71
Y30.8953 A-8.71
Y30.7371 A-8.71
Y30.6000 A-8.71
Y30.3000 A-8.71
Y30.0000 A-8.71
Y29.7000 A-8.71
Y29.4000 A-8.71
Y29.1844 A-8.71
Y29.0766 A-8.71
Y28.9500 A-8.71
Y27.6000 A-8.71
Y27.1312 A-8.71
Y26.4000 A-8.71
Y25.2000 A-8.71
Y23.4000 A-8.71
Y22.2000 A-8.71
Y21.0000 A-8.71
Y19.8000 A-8.71
Y17.4000 A-8.71
Y16.8000 A-8.71
Y15.6000 A-8.71
Y14.4000 A-8.71
Y13.8000 A-8.71
Y10.2000 A-8.71
Y9.0000 A-8.71
Y7.8000 A-8.71
Y7.3125 A-8.71
Y6.9000 A-8.71
Y6.7500 A-8.71
Y6.6000 A-8.71
Y6.3000 A-8.71
Y5.8500 A-8.71
Y5.7750 A-8.71
Y5.7000 A-8.71
Y5.4000 A-8.71
Y5.0000 A-8.71
Y5.3000 A-11.613
Y5.6000 A-11.613
[/code]
4-я ось (6038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.23 МБ)</a>
4-я ось
настройки1 (6038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.54 КБ)</a>
настройки1
настройки2 (6038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.71 КБ)</a>
настройки2
настройки3 (6038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.37 КБ)</a>
настройки3
Re: Проблема с поворотной осью A в MACH3
Запутался в вопросе.
Опыта сам с поворотной осью не имею, но на всякий случай уточню,
с этими настройками разбирались?:
image017.png (6021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.66 КБ)</a>
Gaspar
Сообщение Gaspar »
Снимите галку в настройках с "Rot 360 rollover" или можете просто инвертировать ось А что-бы в другую сторону крутилась
Baha
Сообщение Baha »
mig29y писал(а): и как не странно станок отрабатывал поворот как нужно, шел в соседнюю точку по оси А не прибегая к повороту оси на 360 минус заданный угол, значению, а по кратчайшему пути. К
чего странного? круг имеет на поверхности фиксированные координаты в виде углов от 0 до 360. К координате можно подъехать по часовой стрелке или против.
mig29y писал(а):Когда была подготовлена программа в Милле с положительными значениями для А, как ни странно станок продолжал наворачивать ненужные круги осью А.
выложенный код у тебя с обратным ходом, то есть с знаком минус.
Как тебе удалось победить постпроцессор в VisualMill что бы он выдавал положительные углы? Или у тебя PowerMill?
Gaspar
а это для твой проблемы, должно помочь,
"In the A diameter DRO on the settings page, you need to enter the diameter of the part, if you have Z zero at the surface of the part. If Z zero is at the center of rotation, enter .001 in the A diameter.
This should give you the proper feedrates. "Use Radius for Feedrates" is only active if the A diameter DRO is not = 0
и еще один вариант"
"Путём проб выяснил, что "постоянная скорость" включается, если выключены все галки относящиеся к CV, кроме stop CV on angles.
Если они включены, то без разницы в каком режиме работает MACH- ConstantVelocity или ExactStop- всё равно станок ведёт себя как в режиме ExactStop, т.е. движется тычками."
Сферический ватник в вакууме.
mig29y
Сообщение mig29y »
у меня VisualMill, чтобы победить минусы в коде и получить из такого :
G21
(4th Axis Roughing)
M6 T0
M03 S15000
Z12.0000 A0.
Y5.3000 A0.
Y5.4500 A0.
Y5.7500 A0.
Y6.0500 A0.
Y6.5088 A0.
Y6.8000 A0.
Y7.4000 A0.
Y8.0000 A0.
Y9.2000 A0.
Y11.6000 A0.
Y14.0000 A0.
Y16.4000 A0.
Y17.3000 A0.
Y18.2000 A0.
Y19.4000 A0.
Y20.6000 A0.
Y21.8000 A0.
Y22.4000 A0.
Y23.6000 A0.
Y25.4000 A0.
Y26.6000 A0.
Y27.6500 A0.
Y29.0375 A0.
Y29.1922 A0.
Y29.3281 A0.
Y29.6000 A0.
Y29.9000 A0.
Y30.2000 A0.
Y30.7625 A0.
Y30.9500 A0.
Y31.1000 A0.
Y31.7000 A0.
Y32.0000 A0.
Y32.6000 A0.
Y32.9000 A0.
Y33.3594 A0.
Y33.5375 A0.
Y33.6687 A0.
Y33.8000 A0.
Y34.1000 A0.
Y34.4000 A0.
Y35.0000 A0.
Y35.6000 A0.
Y36.2000 A0.
Y37.1000 A0.
Y37.2500 A0.
Y37.4000 A0.
Y37.7000 A0.
Y38.0000 A0.
Y38.6000 A0.
Y39.2000 A0.
Y39.6687 A0.
Y39.8000 A0.
Y40.1000 A0.
Y41.0000 A0.
Y42.2000 A0.
Y42.8000 A0.
Y43.4000 A0.
Y44.0000 A0.
Y44.6000 A0.
Y44.8000 A0.
Y45.0000 A0.
Y44.8500 A-2.903
Y44.7000 A-2.903
Y44.4000 A-2.903
Y43.8000 A-2.903
Y43.2000 A-2.903
Y42.6000 A-2.903
Y42.0000 A-2.903
Y40.8000 A-2.903
Y40.2000 A-2.903
Y39.9000 A-2.903
Y39.5812 A-2.903
Y39.0000 A-2.903
Y38.5500 A-2.903
Y38.4000 A-2.903
Y37.9500 A-2.903
Y37.8000 A-2.903
Y37.6500 A-2.903
Y37.2000 A-2.903
Y36.6000 A-2.903
Y36.0000 A-2.903
Y35.4000 A-2.903
Y34.8000 A-2.903
Y34.2000 A-2.903
Y33.9000 A-2.903
Y33.5625 A-2.903
Y33.2719 A-2.903
Y33.0000 A-2.903
Y32.7000 A-2.903
Y32.4000 A-2.903
Y31.8000 A-2.903
Y31.5000 A-2.903
Y31.2000 A-2.903
Y31.0594 A-2.903
Y30.9187 A-2.903
Y30.6000 A-2.903
Y30.0000 A-2.903
Y29.7000 A-2.903
Y29.4000 A-2.903
Y29.2031 A-2.903
Y29.1047 A-2.903
Y28.9875 A-2.903
Y27.6000 A-2.903
Y27.3750 A-2.903
Y26.4000 A-2.903
Y24.6000 A-2.903
Y23.4000 A-2.903
Y22.2000 A-2.903
Y21.0000 A-2.903
Y19.2000 A-2.903
Y17.4000 A-2.903
Y17.1000 A-2.903
Y16.8000 A-2.903
Y16.2000 A-2.903
Y14.4000 A-2.903
Y13.8000 A-2.903
Y10.8000 A-2.903
Y9.6000 A-2.903
Y8.4000 A-2.903
Y7.8000 A-2.903
Y7.2000 A-2.903
Y6.8437 A-2.903
Y6.5812 A-2.903
Y6.1453 A-2.903
Y5.7000 A-2.903
Y5.4000 A-2.903
Y5.2000 A-2.903
Y5.0000 A-2.903
Y5.3000 A-5.806
Y5.4500 A-5.806
Y5.7500 A-5.806
Y6.2000 A-5.806
Y6.6500 A-5.806
Y6.8937 A-5.806
Y7.2893 A-5.806
Y8.0000 A-5.806
Y9.8000 A-5.806
Y12.2000 A-5.806
Y14.0000 A-5.806
Y16.4000 A-5.806
Y17.3000 A-5.806
Y17.6000 A-5.806
Y18.8000 A-5.806
Y19.4000 A-5.806
Y20.6000 A-5.806
Y21.8000 A-5.806
Y22.4000 A-5.806
Y23.6000 A-5.806
Y25.4000 A-5.806
Y26.6000 A-5.806
Y27.2000 A-5.806
Y28.9625 A-5.806
Y29.1500 A-5.806
Y29.3000 A-5.806
Y29.6000 A-5.806
Y29.9000 A-5.806
Y30.2000 A-5.806
Y30.5000 A-5.806
Y30.8000 A-5.806
Y30.9312 A-5.806
Y31.1750 A-5.806
Y31.4000 A-5.806
Y32.0000 A-5.806
Y32.6000 A-5.806
Y32.9000 A-5.806
Y33.3969 A-5.806
Y33.5937 A-5.806
Y33.8000 A-5.806
Y34.4000 A-5.806
Y35.0000 A-5.806
Y36.2000 A-5.806
Y37.1000 A-5.806
Y37.2500 A-5.806
Y37.7000 A-5.806
Y37.8500 A-5.806
Y38.0000 A-5.806
Y38.2719 A-5.806
Y38.5625 A-5.806
Y39.2000 A-5.806
Y39.5187 A-5.806
Y39.6594 A-5.806
Y39.8000 A-5.806
Y40.1000 A-5.806
Y41.0000 A-5.806
Y42.2000 A-5.806
Y42.8000 A-5.806
Y43.4000 A-5.806
Y44.0000 A-5.806
Y44.6000 A-5.806
Y44.8000 A-5.806
Y45.0000 A-5.806
Y44.8500 A-8.71
Y44.7000 A-8.71
Y43.8000 A-8.71
Y43.2000 A-8.71
Y42.6000 A-8.71
Y42.0000 A-8.71
Y41.4000 A-8.71
Y40.2000 A-8.71
Y39.9000 A-8.71
Y39.6000 A-8.71
Y39.4312 A-8.71
Y39.0000 A-8.71
Y38.5312 A-8.71
Y38.1000 A-8.71
Y37.8000 A-8.71
Y37.6500 A-8.71
Y37.2000 A-8.71
Y36.6000 A-8.71
Y36.0000 A-8.71
Y35.4000 A-8.71
Y34.8000 A-8.71
Y34.2000 A-8.71
Y33.6375 A-8.71
Y33.3000 A-8.71
Y33.0000 A-8.71
Y32.4000 A-8.71
Y31.8000 A-8.71
Y31.5000 A-8.71
Y31.3500 A-8.71
Y31.2000 A-8.71
Y31.0172 A-8.71
Y30.9375 A-8.71
Y30.8953 A-8.71
Y30.7371 A-8.71
Y30.6000 A-8.71
Y30.3000 A-8.71
Y30.0000 A-8.71
Y29.7000 A-8.71
Y29.4000 A-8.71
Y29.1844 A-8.71
Y29.0766 A-8.71
Y28.9500 A-8.71
Y27.6000 A-8.71
Y27.1312 A-8.71
Y26.4000 A-8.71
Y25.2000 A-8.71
Y23.4000 A-8.71
Y22.2000 A-8.71
Y21.0000 A-8.71
Y19.8000 A-8.71
Y17.4000 A-8.71
Y16.8000 A-8.71
Y15.6000 A-8.71
Y14.4000 A-8.71
Y13.8000 A-8.71
Y10.2000 A-8.71
Y9.0000 A-8.71
Y7.8000 A-8.71
Y7.3125 A-8.71
Y6.9000 A-8.71
Y6.7500 A-8.71
Y6.6000 A-8.71
Y6.3000 A-8.71
Y5.8500 A-8.71
Y5.7750 A-8.71
Y5.7000 A-8.71
Y5.4000 A-8.71
Y5.0000 A-8.71
Y5.3000 A-11.613
Y5.6000 A-11.613
[/code]
такой:
G21
(4th Axis Roughing)
M6 T0
M03 S15000
Z12.0000 A0.
Y5.3000 A0.
Y5.4500 A0.
Y5.7500 A0.
Y6.0500 A0.
Y6.5088 A0.
Y6.8000 A0.
Y7.4000 A0.
Y8.0000 A0.
Y9.2000 A0.
Y11.6000 A0.
Y14.0000 A0.
Y16.4000 A0.
Y17.3000 A0.
Y18.2000 A0.
Y19.4000 A0.
Y20.6000 A0.
Y21.8000 A0.
Y22.4000 A0.
Y23.6000 A0.
Y25.4000 A0.
Y26.6000 A0.
Y27.6500 A0.
Y29.0375 A0.
Y29.1922 A0.
Y29.3281 A0.
Y29.6000 A0.
Y29.9000 A0.
Y30.2000 A0.
Y30.7625 A0.
Y30.9500 A0.
Y31.1000 A0.
Y31.7000 A0.
Y32.0000 A0.
Y32.6000 A0.
Y32.9000 A0.
Y33.3594 A0.
Y33.5375 A0.
Y33.6687 A0.
Y33.8000 A0.
Y34.1000 A0.
Y34.4000 A0.
Y35.0000 A0.
Y35.6000 A0.
Y36.2000 A0.
Y37.1000 A0.
Y37.2500 A0.
Y37.4000 A0.
Y37.7000 A0.
Y38.0000 A0.
Y38.6000 A0.
Y39.2000 A0.
Y39.6687 A0.
Y39.8000 A0.
Y40.1000 A0.
Y41.0000 A0.
Y42.2000 A0.
Y42.8000 A0.
Y43.4000 A0.
Y44.0000 A0.
Y44.6000 A0.
Y44.8000 A0.
Y45.0000 A0.
Y44.8500 A2.903
Y44.7000 A2.903
Y44.4000 A2.903
Y43.8000 A2.903
Y43.2000 A2.903
Y42.6000 A2.903
Y42.0000 A2.903
Y40.8000 A2.903
Y40.2000 A2.903
Y39.9000 A2.903
Y39.5812 A2.903
Y39.0000 A2.903
Y38.5500 A2.903
Y38.4000 A2.903
Y37.9500 A2.903
Y37.8000 A2.903
Y37.6500 A2.903
Y37.2000 A2.903
Y36.6000 A2.903
Y36.0000 A2.903
Y35.4000 A2.903
Y34.8000 A2.903
Y34.2000 A2.903
Y33.9000 A2.903
Y33.5625 A2.903
Y33.2719 A2.903
Y33.0000 A2.903
Y32.7000 A2.903
Y32.4000 A2.903
Y31.8000 A2.903
Y31.5000 A2.903
Y31.2000 A2.903
Y31.0594 A2.903
Y30.9187 A2.903
Y30.6000 A2.903
Y30.0000 A2.903
Y29.7000 A2.903
Y29.4000 A2.903
Y29.2031 A2.903
Y29.1047 A2.903
Y28.9875 A2.903
Y27.6000 A2.903
Y27.3750 A2.903
Y26.4000 A2.903
Y24.6000 A2.903
Y23.4000 A2.903
Y22.2000 A2.903
Y21.0000 A2.903
Y19.2000 A2.903
Y17.4000 A2.903
Y17.1000 A2.903
Y16.8000 A2.903
Y16.2000 A2.903
Y14.4000 A2.903
Y13.8000 A2.903
Y10.8000 A2.903
Y9.6000 A2.903
Y8.4000 A2.903
Y7.8000 A2.903
Y7.2000 A2.903
Y6.8437 A2.903
Y6.5812 A2.903
Y6.1453 A2.903
Y5.7000 A2.903
Y5.4000 A2.903
Y5.2000 A2.903
Y5.0000 A2.903
Y5.3000 A5.806
Y5.4500 A5.806
Y5.7500 A5.806
Y6.2000 A5.806
Y6.6500 A5.806
Y6.8937 A5.806
Y7.2893 A5.806
Y8.0000 A5.806
Y9.8000 A5.806
Y12.2000 A5.806
Y14.0000 A5.806
Y16.4000 A5.806
Y17.3000 A5.806
Y17.6000 A5.806
Y18.8000 A5.806
Y19.4000 A5.806
Y20.6000 A5.806
Y21.8000 A5.806
Y22.4000 A5.806
Y23.6000 A5.806
Y25.4000 A5.806
Y26.6000 A5.806
Y27.2000 A5.806
Y28.9625 A5.806
Y29.1500 A5.806
Y29.3000 A5.806
Y29.6000 A5.806
Y29.9000 A5.806
Y30.2000 A5.806
Y30.5000 A5.806
Y30.8000 A5.806
Y30.9312 A5.806
Y31.1750 A5.806
Y31.4000 A5.806
Y32.0000 A5.806
Y32.6000 A5.806
Y32.9000 A5.806
Y33.3969 A5.806
Y33.5937 A5.806
Y33.8000 A5.806
Y34.4000 A5.806
Y35.0000 A5.806
Y36.2000 A5.806
Y37.1000 A5.806
Y37.2500 A5.806
Y37.7000 A5.806
Y37.8500 A5.806
Y38.0000 A5.806
Y38.2719 A5.806
Y38.5625 A5.806
Y39.2000 A5.806
Y39.5187 A5.806
Y39.6594 A5.806
Y39.8000 A5.806
Y40.1000 A5.806
Y41.0000 A5.806
Y42.2000 A5.806
Y42.8000 A5.806
Y43.4000 A5.806
Y44.0000 A5.806
Y44.6000 A5.806
Y44.8000 A5.806
Y45.0000 A5.806
Y44.8500 A8.71
Y44.7000 A8.71
Y43.8000 A8.71
Y43.2000 A8.71
Y42.6000 A8.71
Y42.0000 A8.71
Y41.4000 A8.71
Y40.2000 A8.71
Y39.9000 A8.71
Y39.6000 A8.71
Y39.4312 A8.71
Y39.0000 A8.71
Y38.5312 A8.71
Y38.1000 A8.71
Y37.8000 A8.71
Y37.6500 A8.71
Y37.2000 A8.71
Y36.6000 A8.71
Y36.0000 A8.71
Y35.4000 A8.71
Y34.8000 A8.71
Y34.2000 A8.71
Y33.6375 A8.71
Y33.3000 A8.71
Y33.0000 A8.71
Y32.4000 A8.71
Y31.8000 A8.71
Y31.5000 A8.71
Y31.3500 A8.71
Y31.2000 A8.71
Y31.0172 A8.71
Y30.9375 A8.71
Y30.8953 A8.71
Y30.7371 A8.71
Y30.6000 A8.71
Y30.3000 A8.71
Y30.0000 A8.71
Y29.7000 A8.71
Y29.4000 A8.71
Y29.1844 A8.71
Y29.0766 A8.71
Y28.9500 A8.71
Y27.6000 A8.71
Y27.1312 A8.71
Y26.4000 A8.71
Y25.2000 A8.71
Y23.4000 A8.71
Y22.2000 A8.71
Y21.0000 A8.71
Y19.8000 A8.71
Y17.4000 A8.71
Y16.8000 A8.71
Y15.6000 A8.71
Y14.4000 A8.71
Y13.8000 A8.71
Y10.2000 A8.71
Y9.0000 A8.71
Y7.8000 A8.71
Y7.3125 A8.71
Y6.9000 A8.71
Y6.7500 A8.71
Y6.6000 A8.71
Y6.3000 A8.71
Y5.8500 A8.71
Y5.7750 A8.71
Y5.7000 A8.71
Y5.4000 A8.71
Y5.0000 A8.71
Y5.3000 A11.613
Y5.6000 A11.613
нужно в настройках постпроцессора милла где помечено красным - 57 заменить на 57
Безимени-1.jpg (6005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
mig29y
Сообщение mig29y »
Все, поблема вроде бы решена, убрали галку с "Rot 360 rollover" в том разделе, вообще поубирали все галки и стал код хоть с плюсами, хоть с минусами крутиться по кратчайшему пути. Gaspar, респект!
Baha
Сообщение Baha »
mig29y писал(а):нужно в настройках постпроцессора милла где помечено красным - 57 заменить на 57
Спасибо.
Только не понял, 57.295779513082 заменить на 57?
P.S. понял дело в знаке масштабирования, вот нашел подсказку, Changing the sign of scale factor under angle value affects the output of Rotate table mops.
Только у меня там цифра без минуса.
// 4AXIS MOTION DEFINITION SECTION
GENERALMOTION_ClockwiseRotation = +
GENERALMOTION_CClockwiseRotation = -
GENERALMOTION_Aaxis = A
GENERALMOTION_Baxis = B
GENERALMOTION_Caxis = C
GENERALMOTION_ScaleFactor = 57.295779513082
GENERALMOTION_ShowTrailingZeros = 0
GENERALMOTION_NumOfDecimalPlaces = 1
GENERALMOTION_LinearBlockStart
[LINEAR][NEXT_X][NEXT_Y][NEXT_Z][ROTATION_AXIS][ROTATION_DIR][ANGLE][FEEDRATE_CODE][ROTATION_FEEDVALUE]
GENERALMOTION_LinearBlockEnd
GENERALMOTION_RapidBlockStart
[RAPID][NEXT_X][NEXT_Y][NEXT_Z][ROTATION_AXIS][ROTATION_DIR][ANGLE][FEEDRATE_CODE][ROTATION_FEEDVALUE]
GENERALMOTION_RapidBlockEnd
Gaspar
Сообщение Gaspar »
mig29y У вас при одновременной работе всех осей(включая и поворотную) станок не дергается? Или вы еще не пробовали?
Какие настройки скорости и ускорение у вас стоят на поворотной оси?
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Baha писал(а):Только не понял, 57.295779513082 заменить на 57?
57.ХХХХХ это преобразование градусов в радианы. т.е. константа, ее не стОит менять, кроме как знака +/-
У меня при замере "+"(плюс) на "-" (минус) "отзеркаливалась" (Я становилась R) и "переворачивалась" (верх становился низом) картинка (я об этом писал на другом форуме). Вернее VisualMill мне козни строил пока я знак не заменил на противоположный...
Baha
Сообщение Baha »
VVChaif писал(а):57.ХХХХХ это преобразование градусов в радианы.
Виталий спасибо.
форуме поддержки прочел, что они исправили этот глюк влияния знака на таблицу перемещения, в предпоследнем релизе.
http://mecsoft.com/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=2817
mig29y
Сообщение mig29y »
Gaspar писал(а):mig29y У вас при одновременной работе всех осей(включая и поворотную) станок не дергается? Или вы еще не пробовали?
Еще полноценно с инструментом не пробовал, так как когда выставлял ось А параллельно столу и перпендикулярно оси X обнаружил люфт в шпинделе токарного патрона, попробую после устранения. По поводу скоростей и ускорений прсмотрите в первом посте, там есть принтскрин мотортюннинг окна для оси А.
mig29y
Сообщение mig29y »
Не успел с ответом.
Вернуться в «Windows / Mach»
