Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Nick писал(а):Тут вопрос не в частоте, насколько я понимаю тайминги зависят от оптопар... (могу ошибаться)
да скорее из-за них
Nick писал(а):Тут по другому никак. У сервы ограничение на этом порте, его так просто не обойти.
Смотри что сейчас происходит. Выставил ползунок в ЕМС нажал стрелку ось поехала. В ЕМС показывает 1200мм/мин на экране сервы 120.0 об/мин
Двигаю ползунок 2500мм/мин серва крутится быстрее на экране 250,0об/мин
Двигаю ползунок 3000мм/мин серва крутится быстрее на экране 271,2об/мин
Двигаю ползунок 6000мм/мин серва крутится ТАКЖЕ на экране 271,2об/мин
Двигаю ползунок 12000мм/мин серва крутится ТАКЖЕ на экране 271,2об/мин
Если бы серва не успевала обрабатывать степы, она или свалилась в ошибку или шумно работала, или вообще стала.
Сейчас не успевает ЕМС гнать степы.
aftaev писал(а):Сейчас не успевает ЕМС гнать степы.
Да, потому, что ты ей жестко задал тайминг в длину импульса шага 650нс и растояние между шагами 650 нс итого 1300нс это и есть 271,2 оборота в мин. Больше при таких таймингах не выжать. Надо уменьшать тайминги, но тогда серва их не увидит через медленный порт.
Nick писал(а):Да, потому, что ты ей жестко задал тайминг в длину импульса шага 650нс и растояние между шагами 650 нс итого 1300нс это и есть 271,2 оборота в мин. Больше при таких таймингах не выжать. Надо уменьшать тайминги, но тогда серва их не увидит через медленный порт.
Щас проверим. Поставим поменьше :)
Серва захлебнется :tongue:
Хотя, если чуть-чуть по меньше, то скорость изменится ...
Nick писал(а):Серва захлебнется
я наоборот увеличил с 650 на 750 и скорость упала :)
Серву без оптопар потключать ссыкотно. Завтра брат осциллограф притащит. Поставлю тайминги 100 и посмотрим сигналы.
Потом настрою серву на делитель 16:1 получится 10 000 имп/оборот или 0,001мм импульс
at90
Сообщение at90 »
так у сервы на входе оптопары должны стоять на входе. Для степ дир там скоростные. В мануале есть максимальная частота для степ дир?
да, есть, на обычном медленном канале по 1000нс на steplen и stepspace. На быстром (без оптопар) - по 125нс.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):Что будет если в серву подать частоту больше чем она может схавать?
Она импульсы просто не увидит. Длина импульса должна быть не менее той, что в даташите. Больше частота - меньше длина импульса.
mhael писал(а):Она импульсы просто не увидит. Длина импульса должна быть не менее той, что в даташите. Больше частота - меньше длина импульса.
правильно, и серва просто будет стоять :)
Подключил кнопку Estop (проверил мультиком работает) к 7и76
123.png (2519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.17 КБ)</a>
Прописал в HAL и не работает :roll:
16K20T1.hal
(5.95 КБ) 1102 скачивания
Сообщение nkp »
запусти емс
открой :станок-установки хал найди там hm2_5i25.0.7i76.0.3.input-00
следить: потом замыкай железо и смотри - срабатывает ли...
nkp писал(а):потом замыкай железо и смотри - срабатывает ли...
ничего не появляется
Сообщение nkp »
если кнопка стабатывает в halshow (окно установок Hal) - то необходимо сам сигнал estop-ext скоммутировать куда ты хочешь (а куда ты хочешь?)
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):ничего не появляется
покажи окно halshow с этим пином
nkp писал(а):(а куда ты хочешь?)
А куды его обычно все цепляют вот и мне так же :)
Срабатывает, индикатор переключается. Не работал с halshow, сразу не разобрался как там индикаторы добавляются :). Но ЕМС на сигнал не реагирует
nkp писал(а):покажи окно halshow с этим пином
123Hal.png (2502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.24 КБ)</a>
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Срабатывает, индикатор переключается. Не работал с halshow, сразу не разобрался как там индикаторы добавляются . Но ЕМС на сигнал не реагирует
он не реагирует - потому что твой сигнал никуда не подключен
что ты хочешь подключать этой кнопкой?
nkp писал(а):что ты хочешь подключать этой кнопкой?
А какие есть варианты?
Чтобы станок резко тормозился. У тебя куда подключено, думаю мне тоже подойдет.
Естоп сигнал идет в ЕМС, и на сервы заходит останавливая их.
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):У тебя куда подключено, думаю мне тоже подойдет.
не подойдет один в один)
у меня приводы стоят почти родные - там есть игнал "работа" если его прерываешь - двиги стоп
а как у тебя не знаю...
aftaev писал(а):А какие есть варианты?
варианты такие :
кнопка - грибок с фиксацией...
кнопка без фиксации...
стоп-кнопка + reset(отдельная кнопка)
Сообщение nkp »
пропиши net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
Вернуться в «Токарные станки»
