Как конвертировать dxf на g-код
Ваграм
Сообщение Ваграм »
Я работаю на "axis my mill Linux "программе и каждый раз сталкиваюсь с праблемой когда нуждаюс в новой программе..скажите пожалуйста дорагие форумчяни, как решить эту проблему??с помошю какой програми можно дать решение этому вапросу?? Спасибо заранее
""За ошибки в тексте извените...""
Re: Как конвертировать dxf на g-код
Сообщение nkp »
самое простое...
sheetcam (есть под линукс)
Ваграм
Сообщение Ваграм »
А с этой программ можно dxf на ngc конвертировать?
Сообщение nkp »
Ваграм писал(а):А с этой программ можно dxf на ngc конвертировать?
с теми программами , которые я указал выше можно из dxf получить ngc ...
Ваграм
Сообщение Ваграм »
А ты можеш мне сказать где я могу скачать эту прогу??
Сообщение nkp »
Ваграм писал(а):А ты можеш мне сказать где я могу скачать эту прогу??
какая из двух приведенных тебя интересует: dxf2gcode или sheetcam ??
Baha
Сообщение Baha »
Можешь вот эту прогу скачать, http://www.planet-cnc.com/files/CNCUSB_ ... 4_BETA.zip
Он много чего умеет в конвертации, при сохранении G кода можешь дать любое расширение, в том числе ngc.
Сферический ватник в вакууме.
Сообщение nkp »
Baha писал(а):Можешь вот эту прогу скачать,
под wine не запустилась у меня...
тс в разделе линукс написал - знаково ли это ,не знаю...)
Ваграм
Сообщение Ваграм »
Яс этой dxf2g_code работал..не очен понравилось..правда конвертирует нормально..но когда открываю в axis виходит из рабочева прастранства..и не знаю как справица с. Этим вопросом
Сообщение nkp »
Ваграм писал(а):когда открываю в axis виходит из рабочева прастранства..и не знаю как справица с. Этим вопросом
наверно можно решить эту проблему...
если конур вызодит за пределы станка - то тут могут быть как минимум два варианта:
размеры контура изначально больше пределов станка (в чем я сомневаюсь))
нулевая точка расположена неудачно (неправильно)...
попробуй sheetcam поставь - там пошире возможности конечно...
_taras_
Сообщение _taras_ »
Я так понимаю, что sheetcam под линукс не развивается?
Сообщение nkp »
_taras_ писал(а):Я так понимаю, что sheetcam под линукс не развивается?
на форуме sheetcam советуют пробовать работать из под wine:
Выделение_024.png (9691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.27 КБ)</a>
Ваграм
Сообщение Ваграм »
Спасибо..папробую
Mr.elepro
Сообщение Mr.elepro »
Всем добрый день. Использовал свой станок для гравировки печатных плат, теперь есть необходимость изготавливать таблички с фамилиями. Появилась такая проблема: переношу DXF в DXF2GCODE, но программа текст не видит. Такое только с текстом. Гравировка нужна не по контуру. Есть ли какие нибудь программы для этого? Большое спасибо!
Fisher
Сообщение Fisher »
Mr.elepro писал(а):переношу DXF в DXF2GCODE, но программа текст не видит.
Какая программа?
Mr.elepro
DipTrace
Mr.elepro
Есть ли какая программа для этих целей?
Mr.elepro
DXF2GCODE не видит
Скорее всего текст записан текстом, а не кривыми. Надо как-то в diptrace преобразовать его в кривые.
