Latency-test показания на разных материнских платах
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Значения вполне приличные, теоретически можно ставить базовую частоту до 80 кГц. А практически - надо запускать LinuxCNC и уже с ним подгонять параметры. LatencyTest иногда подвирает в "лучшую" сторону.
Starik
Сообщение Starik »
Такое впечатление, что у вас в БИОСе не выключен C1E в настройках потребления (Power Management) -- 15us -- его характерное время.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Всем форумчанам доброго времени суток.
Решил попользовать Линух, откопал в закромах комп
Проц: Сore2 Quad Q6600 2.4 Ghz
Память: 4 Gb
Видяха: GeForce 8600 GT 512 Mb
Мать : MSI P43-Neo-F http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6813130229
Установил второй системой Ubuntu
никогда раньше Линуксом не пользовался, посему просто скачал образ по ссылкам из прикреплённых топиков
Пока просто установил как установилось - автоматом.
Сразу же запустил латенси тест(естественно машину погонял на разных задачах)
и он поработав выдал следующее:
Screenshot.png (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.38 КБ)</a>
Как я понимаю это не очень хорошие результаты
плс ткните меня носом куда смотреть и чего настраивать.
Надеюсь написал куда надо.
Starik
Сообщение Starik »
для начала, поменять драйвер видео. nvidia<->fbdev<->vesa<->nouvou или как он там...
если не поможет -- попытаться запретить SMI, тут проскакивало как (дописать загрузку модуля в старт реал-тайма).
если не упадет до 15-20 тыс, то зарыть там где откапал, или использовать для игрушек.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Ясно. поковыряюсь пока там где сказали.
Попробую понять для начала что такое SMI :) Я линухе совсем не того. Буду курить мануалы.
пысы да стоял просто комп без дела решил его заюзать.
Сообщение nkp »
тут почитай...
Ershoff
Сообщение Ershoff »
nkp писал(а):тут
почитал :)
ничё не понял но как обезьяна попытался повторить - на это моих знаний хватило.
Открыл терминал - файл rtapi.conf отредактировал, а дальше застопорился :(
Пишет что не может какие то исходники найти....
чаво делать-то а ?
Screenshot-1.png (6139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.35 КБ)</a>
пысы. похоже надо какого-нибудь линуксоида искать и пытая пивом, выведывать секреты работы с линухом :)
А то оно только с виду на форточки похоже и устанавливается проще, а дальше мне тёмный сцуко лес.... :freak:
Кстати в биосе в Повер менеджменте нет особых настроек нет только енабля - дизабля да вейкап разный всё потыкал по-разному - бестолку.
Где меняется драйвер так и не нашёл - в Аdministration-Hardware Drivers предлагает на выбор только 2 варианта дров нвидии установил рекомендуемый. Что так что эдак без толку.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
таксь.. чёта я не то сделал - оно меня спросило хочу ли я обновить систему до версии 12.4 и я согласился
после чего чего-то наустанавливалось, появлись красивые картинки и пропал Линукс ЦНЦ....
а потом и картинки исчезли - грузится падлюка командная строка, а чё в ней писать, как графическую оболочку
взад влючить хз - это блин не Дос который я ещё с горем пополам помню :)
пысы Наверное мне вообще не в эту тему надо писать, а в тему про установку, ну надеюсь админы поправят если чё.
Ладно пожаловался на судьбину тяжкую, начинающего линуксовода - пойду спать, а поутру за мануалы засяду :)
пыпыпысы а всё от лени - не дочитал до конца топик про установку линукса - щас глянул, а там пишут что нинада никаких обновлений
никуда ставить...эээх...вот только только народ об этом писал - так нет же я самый умный - и чего теперь делать винт форматировать и наново ставить ? или как ?
maratstr
Сообщение maratstr »
Материнская плата ASRock H61M-PS4
Celeron G1630
озу 4Gb
SSD 128Gb OCZ Vertex 4
Результат Max Jitter
нагрузка glxgear
Servo thread около 10000
Base thread -около 7000
glxgear +7zip+ интернет
около 13000
10000
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Решил для вящего эксперимента запустить с ЛивСиди свой основной комп на котором работаю - чего оно покажет, интересно ведь.
Гонял часа полтора,результат весьма вдохновил и приятно порадовал.
Конфигурация машины:
Проц: Athlon Dual Core 4450е 2.3 Ghz
Память: 4GB
Видяха: Nvidia Quadro FX 1700 512 MB
Мать : Foxconn A6VMX http://www.foxconnchannel.com/ProductDe ... -us0000346
во как. (6072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.84 КБ)</a>
во как.
Хотя конечно этот комп для станка я использовать не буду.
Ну а с упомянутым мной выше компом не получилось - Я его и так и эдак, и по всякому - нейдёть падлюка :)
Ну хоть по-чайницки понял что к чему в Линуксе - и то хорошо.
Сообщение nkp »
да - с такими результатами самое оно :good:
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Та оно то оно - только это моя рабочая станция, вылизанная и отлаженная :)
Так что его под станок никак низзя :)
А Квад энтот в закромах пылился, продавать бессмыленно - 3 копейки стоит сейчас...думал проапгрейдить станочный комп но похоже не судьба.
На днях допхаюсь до станка, попробую ливсиди на компе что им рулит запустить - там древнючий третий Пенёк стоит.
если всё будет ок то и париться не буду на него и поставлю, хотя может не потянуть.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Ershoff, наверно правильная видюха сильно помагает. у меня дс е4500 и 8600жт. видио слабенькое. мудрил с дровами - толку мало
нікому нічого не нав'язую.
"Сильное" видео или "слабенькое" не столь важно. Просто некоторые карты надолго (порой на целые миллисекунды) перехватывают управление шиной, причем непонятно зачем. У меня был древний Radeon - так помог запрет прерываний от видеокарты (в биосе). На работоспособности видео это никак не сказалось, а вот Latency улучшило радикально.
aegis
Сообщение aegis »
Serg-tmn, можно подробней про этот момент? ато у меня все дело в таком временном затыке наверно и есть
aegis, давно это было, пишу по памяти. Материнка была где-то 2000-2002 года, кажется, EPOX, на чипсете вроде бы VIA. Процессор - Athlon XP 1700 или около этого. Видео Radeon 9600 или что-то похожее, но тоже десятилетней давности. Путем научного шаманства - залез в BIOS setup, в разделе PNP/PCI Setting нашел пункт вроде VGA Interrupt Enable и запретил его. После чего Latency упал примерно с 200000 до 12000-15000.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
да да - мне тоже интересно :)
пысы насчёт правильности видяхи - по сути 8600 gt и Quadro FX 1700 это одно и то же - процессор G84, 512 памяти и тэдэ.
так что кстати имею возможность сравнить - разница ощутимая - игровая карта в 3Дмаксе в сцене с парой тройкой миллионов полигонов затыкается
а квадра крутит без проблем. И это при том что комп с четырёхядерным пеньком в целом мощнее.
В данном случае нас интересует не производительность видео - для полноценной работы LCNC хватит самой скромной карты, а максимальное время, на которое карта и видеодрайвер перехватывают управление. Задержку, допустим, в 1 миллисекунду ни один игроман не заметит, а для программного генератора шагов - это катастрофа.
И еще - где-то пробегало сообщение, как разумно распорядиться многоядерным процессором. Когда одно ядро полностью отводится на обработку реалтайма.
PS: здесь вот
aegis
Сообщение aegis »
Serg-tmn, я одно ядро итак отдал. изолцпу помогла немного срулить ситуацию. квадры фх разные продают относительно недорого, думаю есть ли смысл
