Заинтересовался станком, в связи с чем вопрос
_Paha
Сообщение _Paha »
С железом почти все понятно, вроде как все продается. А какой используется софт? Где его берут? И где рисуют детали?
Re: Заинтересовался станком, в связи с чем вопрос
_Paha писал(а): А какой используется софт?
mach3, LCNC(EMC2), KFLOP, NCStufio и тд...
_Paha писал(а):Где его берут?
покупают или есть бесплатный
_Paha писал(а):И где рисуют детали?
Рисуют художники. Детали чертят в CAD программах потом "обрабатывают" в CAM программмах
_Paha писал(а):А какой используется софт? Где его берут? И где рисуют детали?
Софт есть, в том числе и бесплатный.
Вариантов много.
Вообще логика примерно такая - чертим деталь в чертежной программе, или строим 3d модель в CAD программе, или строим 3d модель в программе, вроде 3dsMax,
открываем чертеж или модель в CAM программе, там же задаем параметры инструмента и программа расчитывает траекторию обработки, далее сохраняет ее в текстовый файл с координатами (Управляющая Программа, G-код),
затем этот файл открывается в системе управления станком (это может быть или компьютер, или небольшой пульт со своим контроллером и небольшим экранчиком),
Систем управления станком много всяких разных, Есть такие, которые сигналы управления выдают на LPT порт, есть те, которые работают только со своей дополнительной платой, либо устанавливаемой в компьютер, либо, подключаемой по USB.
_Paha
Сообщение _Paha »
Я присмотрелся вот к этому контролеру http://www.aliexpress.com/item/New-4-Ax ... 52186.html
Получается в комлекте только прога, которая воспринимает файл с координатами и управляет станком?
_Paha писал(а):Я присмотрелся вот к этому контролеру http://www.aliexpress.com/item/New-4-Ax ... 52186.html
New 4 Axis USB CNC Controller CNCUSB USBCNC CNC USB Alternative MACH3 USBCNC
Mach3 читает файл Gcode и посылает координаты этой платке
aftaev писал(а): New 4 Axis USB CNC Controller CNCUSB USBCNC CNC USB Alternative MACH3 USBCNC
Это PlanetCNC, который до 25 кГц.
Он не умеет работать с Mach3.
_Paha, вот тебе еще одна прога
michael-yurov писал(а):PlanetCNC
_Paha
Сообщение _Paha »
Понятно, спасибо, буду разбираться дальше
aftaev писал(а):_Paha, вот тебе еще одна прога
Да не еще одна - это и есть та прога, из #4 сообщения.
Вернуться в «Станки»
