Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Делай как nkp написал, просто в "мастере" стоит ограничение на максимальное значение.
STEPSCALE + настройка скоростей. Кстати скорости наверное и в мастере можно было настроить.
aftaev писал(а):По ка что ЕМС кричит ошибки что то там на реалтайм ругается
Покаж скриншот. Латенси тест запускал?
nkp писал(а):это лирика ,а по делу:
ничего для производственного процесса не изменится если применить "сильно устаревший " +-10V:
точность станок не потеряет ,время обработки детали заметно не изменится,
все остальное - очень малозаметно и спорно ...
Так вот и нужно проверить :) НА всех форумах только спорят что лучше степ/дир или аналог но реально никто не проверил. Попробуем проверить :)
Nick писал(а):Покаж скриншот. Латенси тест запускал?
Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #930 а ниже твой ответ :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
mhael писал(а):максимальная частота импульсов не может превысить 1000 000 000/(2*BASE_PERIOD) Гц
Это для программного генератора шагов. МЕСА должна давать мегагерцы.
Там штука какая сейчас у Афтаева стоит:
STEPLEN    = 1000
STEPSPACE  = 1000
А это уже 2000 нс на 1 шаг, т.е. 500кГц максимум :tongue:.
Я еще раз повторюсь! Афтаев у твоей сервы есть даташит на тайминги шагов или нет?
Я так понимаю слишком короткий импульс шага тоже не очень хорошо - так серва может всякие наводки начать ловить... И уползет сама куда-нибудь...
aftaev писал(а):Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #930 а ниже твой ответ
Хммм... у тебя вообще base-thead нету..... сделай скрин с ошибкой... интересно, на что именно у тебя он ругается...
tooshka
Сообщение tooshka »
все остальное - очень малозаметно и спорно ... :)
Ну и ладненько))) Взяли и чужую тему и зас...ли))) Как всегда.
Милая, ты услышь меня
Nick писал(а):А это уже 2000 нс на 1 шаг, т.е. 500кГц максимум .
Порылся в мануале и нашел
02.jpg (2616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.31 КБ)</a>
Nick писал(а):Я так понимаю слишком короткий импульс шага тоже не очень хорошо - так серва может всякие наводки начать ловить... И уползет сама куда-нибудь...
Для этого используется фильтр. Серва стоит в заводских установках, сейчас должен стоять 2й фильтр. Значение частот на первой картинке
01.jpg (2616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.81 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
PKM писал(а):Это для программного генератора шагов. МЕСА должна давать мегагерцы.
Так ругается не Mesa, а EMC.
Пробовал настройки ручками менять как nkp, написал Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1113
Больше 400 об/мин мотор не раскрутил. Мотор разгоняется и ЕМС выбрасывает ошибку.
Две первые ошибки при включении ЕМС(красная кнопка F1 F2)
Две последних при движении оси
err123.png (2592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.59 КБ)</a>
Пока сижу изучаю http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... 8Homing.29
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Больше 400 об/мин мотор не раскрутил.
Чего то фигня какая то 400 о/м легко должен крутить.
tooshka писал(а):Чего то фигня какая то 400 о/м легко должен крутить.
131072 шагов/об
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Так вот и нужно проверить НА всех форумах только спорят что лучше степ/дир или аналог но реально никто не проверил. Попробуем проверить
а почему ты начал со степдир?? :)
у кого он работает на месе? некому совет дать толковый)
начни с 77-й , скорей всего может и не захочеться дальше экспериментов ;)
PKM
Сообщение PKM »
поставь выход генератора квадратурный, это позволит увеличить частоту в 4 раза
131072 при 1000 об/мин = 2.18МГц
а тайминги настроены на 500кГц:
STEPLEN = 1000
STEPSPACE = 1000
Можно переключить генератор шагов на квадратурный выход (hm2.5i25....step_type = 2), а в серве на квадратурный вход. Есть такая возможность?
nkp писал(а):а почему ты начал со степдир??
Мне с ним привычней :)
Есть предложение: давайте на время забудем что это на токарник. Просто эксперимент с ЕМС и Месой - есть серва с 131072 шагов/об на 1000 об/мин. Серва крутит виртуальную ШВП шагом 5мм. Нужно настроить ЕМС так чтобы серва крутилась 1000 об/мин, а ЕМС показывал скорость 5000м/мин
nkp писал(а):начни с 77-й , скорей всего может и не захочеться дальше экспериментов
мне эксперименты интересней :)
PKM писал(а):131072 при 1000 об/мин = 2.18МГц
STEPLEN = 1000
STEPSPACE = 1000
Вот это уже интересней :)
Если настроены на 500кГц как настроить на 1МГц?
PKM писал(а):Можно переключить генератор шагов на квадратурный выход (hm2.5i25....step_type = 2), а в серве на квадратурный вход. Есть такая возможность?
Наверно можно переключить, но не нужно этого делать. Задача проверить на что способен ЕМС+Меса, а не раскрутить мотор чтобы он крутился с нужными оборотами :) Так я могу настроить редукцию в серве что один оборот будет не 131072, а 2 импульса и серва сделает оборот :)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Если настроены на 500кГц как настроить на 1МГц?
попробуй по 500 поставить
PKM писал(а):попробуй по 500 поставить
Менял только это
STEPLEN = 1000
STEPSPACE = 1000
Попробовал разное:
от 100-до 300 ЕМС посылает сигналы серва стоит
350 серва крутится на 215 об и мотор работает шумно(не все сигналы принимает)
от 550- до 1000 работает бесшумно, скорость скорость одинаковая
Поставил
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 0.005
MIN_FERROR = 0.0005
MAX_VELOCITY = 15500
MAX_ACCELERATION = 1.0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP   = 1000
DIRHOLD    = 1000
STEPLEN    = 650
STEPSPACE  = 650
STEP_SCALE = 701074.0
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 8.0
HOME_OFFSET = 0.0
Разогнал до 470 об/мин больше не выходит ЕМС сваливается в ошибку :mrgreen:
aftaev писал(а):мне эксперименты интересней
счастливчик.... а у меня на станок времени нет :?
загляни в HAL
на эти строки
# AXIS X
setp hm2_хххх.0.stepgen.00.maxaccel 1062.5
setp hm2_хххх.0.stepgen.00.maxvel 100.0
твои может по другому выглядят
тоже пару дней не мог понять где лимит ;)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):FERROR = 0.005
MIN_FERROR = 0.0005
DIRSETUP   = 1000
DIRHOLD    = 1000
STEPLEN    = 650
STEPSPACE  = 650
MIN_LIMIT = -0.01
MAX_LIMIT = 8.0
Как оно вообще работает, непонятно
ставь
FERROR = 5
MIN_FERROR = 0.5
MAX_ACCELERATION = 100
MIN_LIMIT = -1000
MAX_LIMIT = 1000
Вернуться в «Токарные станки»
