Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
А, наоборот то есть. Щас....
Хммм странно... в инструкции по этому ничего нет... может это не столь критично...
Кстати, у сервы есть ограничения по таймингам на сигналы step/dir? Они пройдут в твои 130000 на 1000 об/мин?
- Зачётный участник
По ка что ЕМС кричит ошибки что то там на реалтайм ругаетсяNick писал(а):Кстати, у сервы есть ограничения по таймингам на сигналы step/dir? Они пройдут в твои 130000 на 1000 об/мин?
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
А что мешает? Настраиваешь умножитель на серве, к примеру те же 32, и при 1 импульсе от месы серва будет прокручивать мотор на 32 импульса. Получаем, что на полный оборот надо с Месы 4096 импульсов, а с мотора к серве уже придет 131072 импульсов.aftaev писал(а): Нужно при чтобы серва крутилась 1000 об/мин при 130 072 шагов/оборот.
- Зачётный участник
Чисто эксперимент Меса надорвется или нет посылать степ 131071*17об/с = 2228207 Гцmhael писал(а):А что мешает?
Электронную редукцию успею настроить, пока эксперимент.mhael писал(а):Настраиваешь умножитель на серве, к примеру те же 32, и при 1 импульсе от месы серва будет прокручивать мотор на 32 импульса.
- mhael
Не ну эт дело занятноеaftaev писал(а):пока эксперимент.
- Зачётный участник
Вот и спрашиваю какmhael писал(а):так что бубен в руки и добей её танцем
- mhael
(1000об/мин * 5000имп) / 60 сек =~83кГц. Может EMC при заданных импульсах и вбитых в ней оборотах расчитывает частоту результирующую и ругается? А какое у EMC вообще ограничение на maximum frequency?aftaev писал(а):Мастер больше 5000имп/об не дает настроить.
Вроде нашел. Есть такая штука в EMC, как BASE_PERIOD, которая измеряется в наносекундах. И максимальная частота импульсов не может превысить 1000 000 000/(2*BASE_PERIOD) Гц, Потому что за 1 BASE_PERIOD EMC либо включает сигнал Step, либо выключает. Чем меньше BASE_PERIOD, тем больше можешь генерировать импульсов, но тем меньше остается свободного времени CPU на работу системы и других программ, в результате - висяк словить можно
Последний раз редактировалось mhael 11 дек 2013, 01:06, всего редактировалось 2 раза.
- Зачётный участник
mhael писал(а): А какое у EMC вообще ограничение на maximum frequency?
- mhael
Подправил пост свой выше.aftaev писал(а):Ждем гуру когда подскажут
- Зачётный участник
Его как то по Latenci Test определяютmhael писал(а): Чем меньше BASE_PERIOD, тем больше можешь генерировать импульсов, но тем меньше остается свободного времени CPU на работу системы и других программ, в результате - висяк словить можно
- mhael
Почти. Он должен быть больше Latenci, но его минимальное значение уже определяется опытным путем, как расписано по ссылке. Так что вполне возможно, что для EMC на конкретной машине даже частота в 50кГц окажется уже недостижимой, а у тебя получается 83кГц.aftaev писал(а):Его как то по Latenci Test определяют
- Сергей Саныч
Какое отношение имеет Base Period к аппаратной генерации шагов месой?
а ты пробовал просто скорости в ини прибавлять?
вот это наверно пока можно убрать: а здесь можно поизменять:
еще ,наверно,стоило бы обратить внимание на STEP_SCALE = 10000.0
это число импульсов на мм
зы:
ну и я бы отходил от stepconf :
когда правишь ручками - начинаешь понимать значение каждой строки конфига
ззы:
я бы не тратил время на все эти степы с дирами ,если есть в приводах нормальное управление...
все имхо
зы:
ззы:
все имхо
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Это ты про эзеркат?)))nkp писал(а):я бы не тратил время на все эти степы с дирами ,если есть в приводах нормальное управление...
Милая, ты услышь меня
ну пока для емс случаи применения еденичны...tooshka писал(а):Это ты про эзеркат?)))
я просто про аналог чарез 77-ю...
- tooshka
- Почётный участник
Ничего не скажу за аналог, просто не имел с ним реального опыта работы (именно на реальном производстве). Но!!! Неспроста на промышленных стойках не видел аналогового управления приводами.nkp писал(а):я просто про аналог чарез 77-ю...
На последних станках с приводами сименс даже отдельного частотника на шпиндель нету все входит в единую систему с сервопаками и башкой к ним-с нее как раз шпиндель и заведен.
Последний раз редактировалось tooshka 11 дек 2013, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
обсуждаемый станок( вкупе с тысячами других подобных станков ) в прежней жизни и работал "от аналога" ...tooshka писал(а):Но!!!
- tooshka
- Почётный участник
Эээ батенька этож когда было))) Надо идтить в ногу со временемnkp писал(а):обсуждаемый станок( вкупе с тысячами других подобных станков ) в прежней жизни и работал "от аналога" ...
тот кто идет в ногу с прогрессом:
не восстанавливает старье - а покупает современное оборудование с гарантией и обслуживанием...
не ковыряется в кодах - а позволяет себе купить труд квалифицированных программистов (модули , постпроцессоры и т.д)
не парится на тему - а как будет работать мой станок в -15С в гараже , а выдерживает все нормальные вводные для эксплуатации cnc...
и уж "не знает" ,что такое направляющие из профильных труб и т.п. ...
но только далеко не все поспевают
это лирика ,а по делу:
ничего для производственного процесса не изменится если применить "сильно устаревший " +-10V:
точность станок не потеряет ,время обработки детали заметно не изменится,
все остальное - очень малозаметно и спорно ...
согласен - надо !tooshka писал(а):Эээ батенька этож когда было))) Надо идтить в ногу со временем
