Как создать G код , чтоб движение по кривой было с максималь
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Добрый день.Столкнулся с такой проблеммой , нужна помощь.
Как создать G код , чтоб движение по кривой было с максимальной скоростью.
Предположим что станок может двигаться с любой скоростью и ускорением.
Вот пример DXF файла и G который получилось создать мне.
По пямой движение быстрое , а по змейке очень медленно.
Как увеличить скорость движения по змейке.
Файл запускаю пока без станка с максимальными скоростью и ускорениями.
- Вложения
- косичка.dxf
- (30.52 КБ) 919 скачиваний
- kosihka.ngc
- (7.93 КБ) 1045 скачиваний
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Как создать G код , чтоб движение по кривой было с макси
Сделай скрин, так не видно...
G64 пробовал?
G64 пробовал?
gendos
В начале G кода написал G 64
- Вложения
- косичка.tif
- (197.01 КБ) 1068 скачиваний
- Nick
тот самый случай, когда не хватает полноценного lookahead,
Попробуй поставить G64 P10 Q10.
Какая точность нужна?
Кстати, по ней будет гораздо быстрее ехать, если ее сделать из кривых - (через gcodetools например
а какие скорости и ускорения используешь ?gendos писал(а):По пямой движение быстрое , а по змейке очень медленно.Как увеличить скорость движения по змейке.Файл запускаю пока без станка с максимальными скоростью и ускорениями.
(для повторения эксперимента))
- Calambuuur
- Опытный
Если ответ был в л.с., то прошу повторить на публику.nkp писал(а):а какие скорости и ускорения используешь ?
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
gendos
Скорость выставлял 7000 мм/мин ускорение 10000.
По прямой движение было со скоростью 7000 мм/мин , а змейкой не более 3000 мм/мин.
То есть получается мой файл змейкой нельзя разогнать быстрее чем 3000 мм/ мин.
Я хочу узнать кто нибудь может разогнать мой файл с большей скоростью выставив любые значения
скорости и ускорения которые поддерживает компьютер ?
- Nick
А изначально свою косичку ты в чем рисовал?
gendos
Рисовал в кореле 12 , сохранял в dxf автокад 14.
- Nick
давай корел, или лучше в svg скинь!
gendos
Оригинальный файл на другом компе, импортировал в корел dxf
Пробовал G64 P10 Q10 , косичку превратило в линию.
Поставил ускорение 55000 скорость возросла , это какие то не реальные ускорения.
Нужно как то уменьшить количество точек , или G код формировать другой программой, я делал в визуал миле.
- Вложения
- косичка.cdr
- (13.68 КБ) 944 скачивания
- Nick
А если такой код попробовать, какая скорость будет:
- Вложения
- laser 0002.ngc
- (8.06 КБ) 996 скачиваний
gendos
Проверил два присланных G кода.
Скорость приблизительно такая же (может чуть быстрее,Точнее проверю завтра на станке )
и так же зависит от значения ускорения.
В связи с этим возник вопрос какую максимальную скорость можно получить(при работе с кривыми таких размеров) на самой лучшей материнке,
И будет ли она меньше или больше чем у автономного контролера?
- Nick
Материнка тут не причем... надо смотреть последние девелопперские версии linuxncnc, там lookahead дописывают - там будет быстрее ехать...gendos писал(а):В связи с этим возник вопрос какую максимальную скорость можно получить(при работе с кривыми таких размеров) на самой лучшей материнке,
...в продолжениеNick писал(а):надо смотреть последние девелопперские версии linuxncnc, там lookahead дописывают - там будет быстрее ехать...
вот человек пытается (небезуспешно) бороться с подобной "медлительностью"
gendos
Ну у материнки ведь все равно есть какой то предел по скорости, какой ?Nick писал(а):Материнка тут не причем... надо смотреть последние девелопперские версии linuxncnc, там lookahead дописывают - там будет быстрее ехать...gendos писал(а):В связи с этим возник вопрос какую максимальную скорость можно получить(при работе с кривыми таких размеров) на самой лучшей материнке,
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
какой станок?gendos писал(а):В связи с этим возник вопрос какую максимальную скорость можно получить(при работе с кривыми таких размеров) на самой лучшей материнке,
gendos
У меня лазерный гравер. Но я спрашиваю теоретически, вертуально ,какую можно получить максимальную скорость
следуя траектории с точностью хотя бы 0,2 мм
- Зачётный участник
если лазер прожигает на углах где притормаживает, вроде в ЕМС можно привязать мощь лазера к скорости.gendos писал(а):У меня лазерный гравер. Но я спрашиваю теоретически, вертуально ,какую можно получить максимальную скорость
