Мои работы на ЧПУ
igor44
Мои работы на ЧПУ
Сообщение igor44 »
Хотел девушкам показать в теме Женский раздел, подготовил фото, а не тут то было.
Меня туда не пускают.........(((
Ну раз фото подготовил всё равно, покажу тут.
Занимаюсь мелкой пластикой. Моделирую и режу сам.
Материалы разные, ювелирный воск, разные породы дерева, янтарь.
Это самшит по высоте 30мм (29391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.43 КБ)</a>
красное дерево 25 Х25 (29391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.65 КБ)</a>
рыбка, дерево от импортного ящика (29391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.66 КБ)</a>
Рендер подвески (29391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71 КБ)</a>
Рендер подвески
модель, воск (29391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.76 КБ)</a>
модель, воск
отливка, серебро (29391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.45 КБ)</a>
отливка, серебро
пробовал на сколько мелко можно сделать иконку из бука (модель не моя) (29391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.7 КБ)</a>
tooshka
Re: Мои работы на ЧПУ
Сообщение tooshka »
igor44 писал(а):Меня туда не пускают.........(((
Так задумано, чтоб мы там не мешались)))
Милая, ты услышь меня
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
igor44, хорошо выходит. покажите станочек на чем делается подобная мелочевка (нанодетали) ;)
нікому нічого не нав'язую.
igor44
Сообщение igor44 »
aegis писал(а):igor44, хорошо выходит. покажите станочек на чем делается подобная мелочевка (нанодетали)
У меня два станка. Первый станок "СТРИЖ", на нём выполняются работы только по воску.
В принципе он и дерево будет фрезеровать, но шпиндель у него слабоват для этого.
Второй станок это обычный PLRA4 (думаю тут все знают эту фирму) По дереву всё режу на нём.
P.S. Всем огромное спасибо за хорошую оценку моих работ. :)
&quot;Нано-станок&quot; Стриж...........))) (29299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.57 КБ)</a>
"Нано-станок" Стриж...........)))
Бук 110 Х 110 (29299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.58 КБ)</a>
Бук 110 Х 110
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Должно ж у нас быть место, где мы вас сможем спокойно пообсуждать... :think: :D
Шучу, в нашей группе есть требования к участникам : Форум открыт для чтения всем. Публиковать сообщения могут только девушки или те, кого они пригласят в свой раздел, не менее 100 сообщений и не менее 2 месяцев активного участия на форуме. И никакого мата :silent:
Добавила вас в группу :)
Фантазия у автора недюжая! :good: igor44, Вы это изготавливаете больше в хобийных целях , или на заказ и продажу? Какими фрезами режете? Есть ли фото чего- нибудь из янтаря, очень интересно :)
aegis
Сообщение aegis »
LA-STIK, проще бы добавить всех более-менее активных, а потом убирать в случае неугодности. я как-то тоже тему читал, думаю для жены что-то подобное тоже начать делать, так сказать для консультации и посмотреть интересно.
/офф
igor44
Сообщение igor44 »
LA-STIK писал(а):Добавила вас в группу Фантазия у автора недюжая! igor44, Вы это изготавливаете больше в хобийных целях , или на заказ и продажу? Какими фрезами режете? Есть ли фото чего- нибудь из янтаря, очень интересно
Спасибо, Спасибо, Спасибо.
Приятно от девушки слышать такие слова)))
Работы, которые показал в теме, это всё для себя делаю, хобби. Воплощаю старые мысли и наработки.
А так конечно и на заказ моделирую и фрезерую.
Янтарь покажу обязательно, я для пробы резал и отдал человеку, но он не далеко живёт, попрошу, что бы привёз для съёмки.
Или может быть, чего нибудь новое получится сделать.
Фрезы для воска, специальные, конусные с диаметром на конце 0.127 мм
Для дерева стандартный набор........концевые 1.5 до 6 мм и тоже конусные от 0.5 до 1.5 мм.
Фреза для воска.
Фреза для воска.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
aegis писал(а):LA-STIK, проще бы добавить всех более-менее активных, а потом убирать в случае неугодности. я как-то тоже тему читал, думаю для жены что-то подобное тоже начать делать, так сказать для консультации и посмотреть интересно.
/офф
Это мысль! вдвоем там скучновато :)
kindred
Сообщение kindred »
Не видела этой темы, видела только работы в женском разделе. Igor44, присоединяюсь к словам LA-STIK, фантазия у Вас еще какой молодец!
Мне очень импонирует стиль, саму тянет на подобное. Очень понравился кулон.
Фрезер по воску, это аналог 3д принтера ювелирного?
Покажите янтарь, когда будет возможность, пожалуйста. Очень хочется увидеть. И если еще что-то из ювелирных работ есть :roll: .
igor44
Сообщение igor44 »
kindred писал(а):Фрезер по воску, это аналог 3д принтера ювелирного?
Спасибо за хорошую оценку работ.
Фрезер по воску, это обычный ЧПУ фрезерный станок, небольшого размера (фото, пост №4)
kindred писал(а):Покажите янтарь, когда будет возможность, пожалуйста. Очень хочется увидеть. И если еще что-то из ювелирных работ есть
Янтарь обязательно покажу. Работы по воску буду тоже обязательно показывать.
Здесь просто у форума немножко направленнасть другая, по этому эти фото я готовил именно на ответ к Вашему разговору
В женском отделе............)))
kindred писал(а):Очень понравился кулон.
Таких кулонов у меня много разных, принцип один и тот же, но все отличные друг от друга. Пока они ждут своего часа, выйти из вертуального мира в реальный)))
igor44
Сообщение igor44 »
Из повседневного.
Заказчик принёс дерево-заготовку. Попрсил изготовить крестики.
Для меня был опыт двухсторонней обработки, раньше фрезеровал в основном с одной стороны.
Опыт, не на все 5 баллов, но результат вполне нормальный.
Произошёл сбой МАСН (по моей вине) пришлось по новой выставлять ноли........координаты потерял станок.
Но попал практически нормально.
Крестики будут дополняться металлическими вставками.
Высота 90 мм
Процесс (28978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.71 КБ)</a>
Процесс
результат -фото 1 (28978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.83 КБ)</a>
результат -фото 1
результат -фото 2 (28978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.51 КБ)</a>
результат -фото 2
igor44
Сообщение igor44 »
Покажу ещё немного своих текущих работ.
Всем, большое спасибо за отзывы и оценки!
Пробы покрытий на дереве Высота 85мм (28627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.2 КБ)</a>
Работа для заказчика Воск (28627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.5 КБ)</a>
Сравнительный размер (28627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.91 КБ)</a>
Ещё пара деталек (28627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.35 КБ)</a>
Ещё пара деталек
Обратная сторона (28627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22004&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.37 КБ)</a>
Обратная сторона
Резка по кругу на поворотной оси (28627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.36 КБ)</a>
Всё вместе. (28627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.77 КБ)</a>
Всё вместе.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Здорово, крестик красивый - скоро тоже буду делать :) Размеры изделий поражают, конечно.... :geek:
Patricio
Сообщение Patricio »
Очень стиль отличный, не думали увеличить производство? Присоединяюсь ко всем выше - фантазия прекрасная. Египетские орнаменты и темы красиво смотрятся как в подвесках и куланах, так и в больших картинах. Супер.
igor44
Сообщение igor44 »
Patricio писал(а):Очень стиль отличный, не думали увеличить производство?
Спасибо за хорошие слова!
Такие работы делаю для себя. Производства своего нет..........так, что увеличивать нечего))))
kindred
Сообщение kindred »
Igor44, аж обидно, потому что стиль у Вас особый и очень интересный.
igor44
Сообщение igor44 »
kindred писал(а):Igor44, аж обидно, потому что стиль у Вас особый и очень интересный.
:D ......а почему обидно?
Я ведь это для души делаю иногда знакомым дарю........на праздники.
Мне важен процесс........когда мысль постепенно материализуется. Раньше ювелиркой занимался, потом керамика, а сейчас в процесс вошло 3D моделирование и ЧПУ.
Очень нравится когда, после всех подготовительных этапов работы, под фрезой станка начинает вырисовываться мысль, которая когда то случайно залетела в голову)))
Особенно когда это маска.....вообще волшебные чувства вызывает.......постепенно прорисовываются черты........нос, губы, глаза.......и вот уже маска смотрит на фрезу...........))) Иногда на меня косится взглядом. :roll:
Разве это не интересно?
Процесс_01.jpg (28173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.39 КБ)</a>
Процесс_02.jpg (28173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.91 КБ)</a>
Это маска уже была, но эта большАя. По высоте 150 мм и попытки отделки дерева. Где то у друзей сейчас. Кстати, это просто берёза. (28173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.92 КБ)</a>
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
igor44, кажется я Вас понимаю, я тоже когда за что-то сложное берусь или макет клею такой что не знаю даже с чего начать и спустя время смотрю на конечный результат и что все получиллось- это вызывает неописуемые чувства, лучше тех когда зарплату получаешь :D чувство самореализации что ли..... Главное интерес не уходит потому что есть куча направлений куда двигаться :)
igor44
Сообщение igor44 »
LA-STIK писал(а): чувство самореализации что ли..... Главное интерес не уходит потому что есть куча направлений куда двигаться :)
Согласен с Вами полностью.
Вот бы поворотку быстрее сделать к большому станку.........вот тогда будет совсем другое дело.
Мыслей много........надо на полный объём выходить.
Жалко, сам не могу её доделать.
kindred
Сообщение kindred »
igor44, обидно, потому что чувствуется готовый стиль художника. Это знаете, как почерк, когда он особенный, его несколько раз увидел, а потом узнаешь всегда. И по моему такой почерк нашел бы свою аудиторию.
Ваш стиль меня завораживает, я маски вообще очень люблю, больная ими сказала бы. Правда коллекционировала венецианский тип до переезда, дома коллекция от елочных игрушек фарфоровых до фетровых носибельных коломбин.
А то чувство, когда твоя идея, созданная в виртуальном мире графического редактора рождается в реальном мире, материализуется, это особое чуство, и знакомо наверное многим) Переход из головы в реальность))
Я тоже за процессом печати абсолютно так же наблюдаю. Картинка ведь выглядит много иначе нежели над подсвеченом мониторе. Хоть и знаешь как себя ведут и чернила, и материал, а каждый отпечаток особенный, живой, с характером.
Ведь когда так любишь чем занимаешься, души в процесс вкладываешь не меньше, чем художники в плотно.
Вернуться в «Изделия»
