FeatureCAM
drake
FeatureCAM
Сообщение drake »
Всем доброго времени суток!
Жизнь меня свела с программой под названием FeatureCAM!
Система CAM вроде не плохая, есть множество функций которые мне нравятся!
Но нужно стыковать постпроцессор под Mach3
Редактировать постпроцессоры я научился, вот только не знаю какие требование у Mach3 к G - кодам?
Подкиньте нормальную программу для матча, а то что не складу - глюки, то ось Z не опускается, то завалится в концевик
Re: FeatureCAM
В ней же куча стандартных пост процессоров должна быть....
Скинь код который у тебя получается...
drake
Re: FeatureCAM
Сообщение drake »
Nick писал(а):В ней же куча стандартных пост процессоров должна быть....
Да их там слишком много)
вот фрезеровка отверстия 10 мм на 1 вниз постпроцессор Haas
N35 ( ROUGH1 POCKET ОТВЕРСТИЕ1 )
N40 G0 G17 G21 G40 G94
N45 T1 M6 ( КОНЦ.ФРЕЗА0187:STUB:MINI 4.762 DIA. )
N50 G54 G90 X10.0 Y10.0 S100 M3
N55 G43 H1 Z25.0 M8
N60 Z3.0
N65 G1 Z0.03 F50.
N70 X12.023
N75 G3 X10.0 Y12.023 Z-0.099 R2.023
N80 X7.977 Y10.0 Z-0.227 R2.023
N85 X10.0 Y7.977 Z-0.356 R2.023
N90 X12.023 Y10.0 Z-0.485 R2.023
N95 X10.0 Y12.023 Z-0.614 R2.023
N100 X7.977 Y10.0 Z-0.742 R2.023
N105 X10.0 Y7.977 Z-0.871 R2.023
N110 X12.023 Y10.0 Z-1.0 R2.023
N115 X10.0 Y12.023 R2.023 F100.
N120 X7.977 Y10.0 R2.023
N125 X10.0 Y7.977 R2.023
N130 X12.023 Y10.0 R2.023
N135 G1 X12.321 Y10.831
N140 G3 X12.023 Y11.663 R1.31 F50.
N145 X10.0 Y12.619 R2.619 F52.
N150 X7.381 Y10.0 R2.619
N155 X10.0 Y7.381 R2.619
N160 X12.619 Y10.0 R2.619
N165 X12.023 Y11.663 R2.619
N170 X10.731 Y12.515 R2.619
N175 X10.365 Y12.567 R1.31 F50.
N180 X9.849 Y12.461 R1.31
N185 G1 X9.203 Y11.86 F100.
N190 G0 Z25.0
N195 G53 G49 Z0. M9
N200 G53 Y0.
N205 M30
при такой программе по оси Z он не опускается..
Вот постпроцессор от Fanuc
%:0001
N15 G90 G94
N20 T1 M16
N25 G00 G54 X10.0 Y10.0 S100 M03
N30 G45 H1 Z25.0 T1
N35 M08
N40 Z3.0
N45 G01 Z0.03 F50.
N50 X12.023
N55 G03 X12.023 Y10.0 Z-0.485 I-2.023 J0.
N60 X7.977 Y10.0 Z-0.742 I-2.023 J0.
N65 X12.023 Y10.0 Z-1.0 I2.023 J0.
N70 X12.023 Y10.0 I-2.023 J0. F100.
N75 G01 X12.321 Y10.831
N80 G03 X12.023 Y11.663 I-1.31 J0. F50.
N85 X12.023 Y11.663 I-2.023 J-1.663 F52.
N90 X10.731 Y12.515 I-2.023 J-1.663
N95 X9.849 Y12.461 I-0.366 J-1.258 F50.
N100 G01 X9.203 Y11.86 F100.
N105 G00 Z25.0
N110 M09
N115 G28 Z25.0
N120 G28 X0. Y0. M05
N125 M06
N130 M30
Одна из проблем было - это разные F - подача в программе, Mach3 на них неадекватно реагирует! Ну по крайней мере у меня так
ic002
Re: FeatureCAM
Сообщение ic002 »
drake писал(а):N80 G03 X12.023 Y11.663 I-1.31 J0. F50.
да и точки координат по дуге почему то одинаковые , такое же в кадрах N65...
N70...
ic002
Re: FeatureCAM
Сообщение ic002 »
ic002 писал(а):да и точки координат по дуге почему то одинаковые , такое же в кадрах N65... N70...
прошу прощения, не сразу заметила ,что идет еще по Z ( по винтовой)
elephant007
Re: FeatureCAM
Сообщение elephant007 »
Товарищи дорогие, помогите если сможете!
Работал у меня фьючер, но в один момент пропала визуализация. В режиме осевой имитации и режиме 2Д-имитации показывает пути, но попытка посмотреть в режиме 3Д, 3D RapidCut или имитации станка происходит ступор.
Все сносить и ставить заново? Помниться, ставилось оно с бубном и камланием....
Re: FeatureCAM
Пересмотрел кучу уроков, но так и не понял как сделать простой раскрой?
Т.е. нужно из большого листа вырезать по контуру некоторую деталь.
elephant007
Re: FeatureCAM
Самое простое - идти по шагам Фьючера.
1. Нарисовать геометрию (или импортировать ее)
2. По геометрии создать кривые.
3. Создать элемент Стенка по кривой.
4. на вкладке Контроль стенки определить сторону обработки.
5. И так далее по глубине стенке, типу инструмента, врезке, попутности фрезерования.
6. Если есть эскиз - кидай сюда.
Re: FeatureCAM
Сделал по пунктам, но всё равно не прорезает заготовку, а "спиливает" от края заготовки до детали.
Эскиз самый простой: плоский прямоугольник, толщина детали равна толщине заготовки.
elephant007
Re: FeatureCAM
открой вот этот файл -
вест.rar
(192.79 КБ) 763 скачивания
чтоб оно не стесывало заготовку с края до кривой определи сторону обработки
раскрой.jpg (11840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.72 КБ)</a>
или я тебя не правильно понял?
elephant007
Re: FeatureCAM
в приведенном примере вырежет прямоугольное отверстие по кривой в листе. Если поменять сторону обработки - прямоугольник по кривой из листа.
Re: FeatureCAM
Не подскажешь, можно ли фирчекамом снимать фаски не концом конуса фрезы , а определенным местом ?
Например, мне надо снимать фаску центром конуса фрезы, а получалось только кончиком
Re: FeatureCAM
elephant007 писал(а):или я тебя не правильно понял?
Правильно. Получилось. Но после других CAMов это как-то уж слишком через задницу, особенно когда исходная деталь экспортирована.
elephant007
Re: FeatureCAM
nik1 писал(а):Не подскажешь, можно ли фирчекамом снимать фаски не концом конуса фрезы , а определенным местом ?
у меня по умолчанию фаска снимается наоборот самым большим диаметром зенковки. Вот так:
зенковка1.jpg (11815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.14 КБ)</a>
на мой взгляд это логично - самая большая линейная скорость в месте контакта режущей кромки и материала. Соответственно и производительность наивысшая...
Даже при попытке выбрать в качестве инструмента центровочное сверло, фаска снимается самой широкой частью.
Re: FeatureCAM
Во как интересно
А сам можешь задать диаметр конуса?
Зачастую этим пользуюсь , в солиде это легко задать
elephant007
Re: FeatureCAM
ну если смухлевать и сделать в редакторе новый инструмент с нужными параметрами. а зачем?
Re: FeatureCAM
Это удобная функция
Например есть один фаскосниматель, диаметр 9 мм
Надо зайти в карман диаметром 3 мм, указываем кончик фрезы и вуаля
Ну там еще есть нюансы , когда надо точно задать диаметр реза фаскоснимателя
ic002
Re: FeatureCAM
Сообщение ic002 »
Вложение зенковка1.jpg больше недоступно
Вот посмотрите ,нужно менять параметр глубины, и тогда фреза будет опускаться .
фаска (11728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.15 КБ)</a>
фаска
Re: FeatureCAM
Парни , кто нить применят стратегию быстрой обработки материала?
Типо как на солиде Аймашининг
Если да, отзовитесь плиз
elephant007
Re: FeatureCAM
в последней версии Фючера появились улучшения, касаемые стратегий обработки. В стратегиях они обозначаются префиксом NT-. работают не для всех элементов. для торца не работает. а карманы и бобышки обрабатывает.
Вернуться в «CAM пакеты»
