CNC 6040 и резка алюминия
Re: CNC 6040 и резка алюминия
elephant007 писал(а):а фрезы с удалением материала вниз не решат проблему отрыва листа от стола?
Тонкого листа - нет, не решают.По крайней мере, те, которые я пробовал. У них все равно самый кончик имеет обычный угол заточки. У этих фрез другое назначение - чтобы не задирать верхний слой относительно толстого материала.
При обработке пластика с прижимом листа по краям мы используем прямые фрезы.
kindred
Сообщение kindred »
Ответили продавцы цену за корректную машину.
Что входит: CNC Router XJ6090-1.5KW spindle
Cutting tool set, Water pump, Clamp set
Controlling card, CAD/CAM program and Accessories
Upgrade to Hiwin Linear rail and steel body of support for all 3 axis
Water spray and water flumn
Стоимость USD 4,880 с доставкой в ближайший порт.
Более реальная цена за поле 60 на 90. Хотя кажется, что весьма хорошо.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
дороговасто конечно за такой станок, особенно если учесть что в стоке за него 2750$ просят.
про остальное сильно не обольщайтесь, написано много, а толку мало.
Cutting tool set - наборчик из 5 граверов и 5 китайских фрез отвратного качества, в работе использовать не выйдет, только сломать сразу при тренировках. цена 5 баксов в базарный день
Water pump - водяная помпа ужасного качества, вся скрипит трещит, и такое ощущение что вот-вот развалится, стоит баксов 15.
всеравно придется брать нормальную, чтонить типа EHEIM
Clamp set - криво выпеленые из паганого алюминя прижимки, короткие и неудобные, нормально использовать тоже не выйдет.
CAD/CAM program and Accessories - какойнить пиратский софт, криво взломаный, каторый толком не поставиш и пользовать не получится, очень часто на китайском языке :) мне пару раз приходило.
получается 2100 баксов за апгрейд на рельсы "хивин" (а хивин ли будет) ? дороговато...
почти уверен что нормально на таком станке работать работу всеравно не получится, выкинуте 5к будут.
kindred
Сообщение kindred »
Evgenyjp, Спасибо за ответ, какие варианты у нас есть?
Сами мы не соберем машину в любом случае. Это будет и слишком долго к тому же.
Апгрейд 980 за рельсы, и 350 за СОЖ, остальное доставка.
В любом случае если говорить про респонз, сравнивая с остальными продавцами, эти ребята еще более-менее общаются, быстро отвечают.
Насчет китайского софта и аксессуаров, это все понятно, я и не надеялась обольщаться :hehehe:, в инвойсе это все под грифом бесплатно.
Больше интересует качество самой машины.
evgenyjp
kindred писал(а):Evgenyjp, Спасибо за ответ, какие варианты у нас есть?
к сожалению у меня нет ответа на этот вопрос.
так уж сложился станочный рынок, много недорогих китайских "поделок" которыми можно разве что поиграться, но работать ими очень проблематично.
а приличный станок уже будет стоить на порядок дороже.
поэтому пришлось делать самому.
за 2750 етого китайца еще можно взять, да и за ети деньги я думаю всегда можно продать у себя по месту, не так обидно будет.
а 5к уже намного обиднее, при том что рельсы ему мало помогут, и продать его за ети деньги если что-то пойдет не так будет нереально.
Последний раз редактировалось evgenyjp 04 дек 2013, 15:36, всего редактировалось 2 раза.
kindred
Сообщение kindred »
2750 не выйдет, будет 3550 с доставкой.
evgenyjp
kindred писал(а):2750 не выйдет, будет 3550 с доставкой.
узнавали ? раньше на етом сайте 2750$ с доставкой до порта назначения было, оставалась только наземная транспортирвока из порта до дома.
kindred
Сообщение kindred »
Да, есть инвойс на базовую комплектацию, плюс доставка 800.
Fisher
Сообщение Fisher »
evgenyjp писал(а):оставалась только наземная транспортирвока из порта до дома.
Плюс растаможка
kindred
Сообщение kindred »
Fisher, Растаможка будет за любую машину, приехавшую не с ЕС. Потому это отдельно.
mooner
Сообщение mooner »
Вакуумное крепление табличек.
Можно купить (или даже самостоятельно изготовить на своем роутере) нужное количество - сколько табличек уместится на рабочем поле.
kindred
Сообщение kindred »
Mooner, Мегадевайс :good: !
Это круть)
к этой крути еще не дешевый насос нужен :hehehe:
хотя да, примочка прикольная ;)
kindred
Сообщение kindred »
NightV, Это да) Что б держал крепко, но идея конечно классная.
Patricio
Сообщение Patricio »
Растаможка отдельно сто процентов.
kindred писал(а):Апгрейд 980 за рельсы, и 350 за СОЖ, остальное доставка.
га сайте нарисованы рельсы Hiwin какой такой апгрейд?
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, Так и цена указана за поле 30 на 40.
Такая же комплектация 60 на 90 вот около 5 тысяч долларов с доставкой.
Вообще они все прозрачно делают еще, базисный 6090, хотите другую комплектацию как по ссылке - это столько, а это столько.
Тут все ок я думаю. Будет ли это реальный HiWin, как заметил Evgenyjp, я не знаю. Есть емейл, это официальное письменное подтверждение, если распознается что подделка, можно с ними поругаться (редко к чему-то приводит правда)
На некоторых канадских форумах этим сайтом вполне довольны были, т.е. не самые худшие в работе китайцы, я надеюсь.
Евгений выше в постах не советует станок из китая в принципе, но я так понимаю что вариантов у нас не много, либо китайцы, либо 0)))
Хороший вариант станка у Евгения, тем более его размер легко увеличить
Вот бы вам такой , но кто бы его сделал??
kindred
Сообщение kindred »
nik1, Нам поле 30 на 50 надо, на наш стандартный лист. За наш бюджет это наверное не реально, к сожалению.
mooner
Сообщение mooner »
NightV писал(а):к этой крути еще не дешевый насос нужен
Зачем недешевый? Насос за $150 вполне справится с задачей.
