Что есть из бесплатных CAD/CAM под Linux?
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Вот сижу я такой в гараже и понадобилось мне что-то быстро выпилить. Пластинку со скругленными углами, четырьмя дырками и надписью по центру.
Бежать домой к большому компьютеру с автокадом?
Есть ли что-то из простенького под линукс, чтобы сразу начертить и в станок?
P.S. Про Inkscape с плагином знаю. Но там точные размеры задавать слишком геморойно.
Re: Что есть из бесплатных CAD/CAM под Linux?
aaleksander писал(а): Но там точные размеры задавать слишком геморойно.
А чем геморойно?
Можно по клеточкам рисовать, можно в верхней панеле задавать точный размер, можно в панеле трансформаций...
ИМХО для твоих нужд самое оно то...
Покажи что хочешь сделать, может видео запишу как это за 2 мин нарисовать... :)
aaleksander
Размеры сверху я и проглядел. Как дурак через XML координаты правил.
Тогда пока буду делать через направляющие и прилипания объектов.
Единственное, что бесит - при изменении размера окружности - центр смещается.
Хочу, чтобы под координатой эллипса понимался его центр :beer_blow:
Еще нашел: у кривой нельзя "рычаги" забить точно с помощью верхнего меню. Можно только точки дуги.
aaleksander писал(а):Хочу, чтобы под координатой эллипса понимался его центр
хм... там все так меняет... разве что, если делать через Объект - Трансформировать - Масштаб
sandman
Сообщение sandman »
А что с QCAD или LibreCAD? Я простые вещи в LibreCAD делаю без проблем, из него DXF отличный получается. :)
Сообщение nkp »
sandman писал(а):из него DXF отличный получается.
надо попробовать))
aaleksander
Нарыл интересную страничку: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... g_Software
Интересен pyCam, но он мои stl-файлы открывать не захотел. Но идея интересная: просто и со вкусом.
sandman
Сообщение sandman »
Там же в низу есть ссылка на mgcodegenerator для блендера 2.49, на 8 и 10 убунте работает замечательно, глотает DXF, пользуюсь до сих пор, жаль только что под новый блендер ничего нет...
_taras_
Сообщение _taras_ »
Последний блендер умеет открывать DXF. В настройках нужно посмотреть включен ли импорт DXF. Уж не знаю пробегала ли ссылка на blendercam. В добавок недавно обновился плагин Скрипт набора простых кривых. Кстати почему-то не вспомнили Freecad, Varicad (30 дней бесплатно), DraftSight (только регистрация), gCAD3D? А с созданием г-кода все пеальнее :(.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
c Линуксом не очень знаком но учитывая, что в планах станок запустить под линуксом
вопросом слегка озадачился.
А поскольку Автокад наше всё, другое ПО воспринимаю с трудом, то гугль мне нашёл такое http://habrahabr.ru/post/175189/
зовут DraftSight - пишут что "аналог".Понимает DWG/DXF
Себе пока не ставил - но по скринам таки похоже.
Отзывы противоречивые.
Но можете попробовать и нам потом расскажете.;)
sandman
Сообщение sandman »
Да, но на нём не работает плагин mgcodegenerator от старого блендера, который выдаёт gcode... Подогнал бы кто нибудь, кто разбирается...
А DraftSight работает, что с ним разбиратся. :)
