Проблемы с pcmcia to lpt
Fiks
Re: Проблемы с pcmcia to lpt
Сообщение Fiks »
Impartial писал(а):Нет понятия порта PCMSIA
Это умышленно сказано, что порт LPT не определится.
Impartial писал(а):Вот эти адреса и нужно вычислить.
Надеюсь не спомощью квадратных уравнений и логарифмов... :hehehe:
А винде похрен на каком адресе висит LPT. Про Mach не скажу, может он к этому критически относится. :thinking:
Impartial писал(а):Речь идет о опознании наличия стандартных адресов архитектуры.
Тут речь идет о том, опознает-ли BIOS LPT на адресах 0xfff0. Ответ: не опознает. :)
Fiks
Сообщение Fiks »
Вот и я примерно об этом. Только почему все к BIOS прицепились? Биосу по фени что там по конкретным адресам висит. Просто для удобства принято определенным устройствам присваивать ресурсы из определенного диапазона. Винда контроллер увидела? Увидела. Распознала? Распознала (с помощью драйверов). Если подключить принтер, с вероятностью 99.9% он будет работать без проблем.
Gelios
Сообщение Gelios »
Эве вы тут наговорили я и половины не понимаю о чём речь))
Impartial писал(а):И все таки ТС покажет чип?
на фотках выше разбирал же приблудку нет в ней вообще ни фига....
Fiks
Сообщение Fiks »
Gelios писал(а):нет в ней вообще ни фига....
Интересно :thinking: , как это она так работает? Даже никакого радио элемента вообще? :hehehe: Не верю... :tongue:
Gelios
Сообщение Gelios »
и так после полного раздербанивания пациента у него таки нашёлся чип, но потерялся совсем корпус(((
moschip mcs9865v AA p5k55-101 0908 a93e7.3 (2662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Impartial
Сообщение Impartial »
На чипе что написано?
Если это что то от Moschip то скорее всего придется запаять туда флешку типа 24c02 и в ней устанавливать нормальный адрес.
Gelios
Сообщение Gelios »
Impartial
Зайдите на сайт Moschip www.moschip.com и скачайте драйвер для MCS9865 .
Мы тут треплемся неизвестно о чем. Там вообще шина PCI.
Gelios
Сообщение Gelios »
да уже попробывал не помогает дрова то в комплекте на диске были теже самые, кстати на этом сайте нет дров
Impartial
Да, драйвера я тоже не нашел. Хотя они ссылаются на этот сайт. По моему нужно все таки впаять туда чип. Возможно тогда удастся установить нормальный адрес с помощью винды.
Baha
Сообщение Baha »
Impartial писал(а):Да, драйвера я тоже не нашел.
И не найдете, Moschip давно продал свой IO бизнес ASIX. Ищите в Asix.
Сферический ватник в вакууме.
