Трабл пересылки УП на станок по COM.
Re: Трабл пересылки УП на станок по COM.
Тут ещё пришла такая мысль, возможно кодировка управляющей программы должна быть OEM, а вы отправляете в ANSI?
mhael писал(а):Ни одна из представленных схем не соответствует Вашему оборудованию. http://www.num-usa.com/EN_Tips/INTREN/p ... Cables.pdf. Правая схема Используется для 25-pin порта.
Для случая xon/xoff подойдёт любая.
selenur писал(а):Тут ещё пришла такая мысль, возможно кодировка управляющей программы должна быть OEM, а вы отправляете в ANSI?
Для первой половины ASCII таблицы это не существенно, а другие символы в УП не нужны.
кстати вспомнилось.. я когда окуму отлаживал там был параметр "Tape Code" и его можно было ставить ISO или EIA, в моем случае ISA
потом был еще параметр самого RS232C 8 bit JIS (1 or 0), JIS переводится вроде как "Japanise Industral Standart", и в моем случае он заперт
