Базовые знания для сборщика станка чпу.
MIHAnik22
Сообщение MIHAnik22 »
Прошу помощи у знающих людей. Нужно разъяснение что и как для чего используется в станке с чпу. В планах где то метр на метр рабочая область. Какие направляющие лучше использовать для перемещения в пределах метра. Какие двигатели нужно взять для таких размеров. Для чего используется драйвер и как он подключается. Что еще нужно помимо блока питания, пк и програмного обеспечения? Где берут программы люди самостоятельно собирающие станки ? Слишком длинно можно не описывать, мне бы в тему въехать а уж литературу по этому делу найду.
vovafed
Re: Базовые знания для сборщика станка чпу.
Сообщение vovafed »
почитайте форум найдете ответы на многие вопросы :good:
MIHAnik22 писал(а):В планах где то метр на метр рабочая область.
можно на таком поле или мух гонять ЧПУ мухобойкой или сталюку грызть, нагрузки разные.
MIHAnik22
vovafed,ну хоть ссыль дай на тему где это удачно описанно. По крупицам выбирать сложно если не знаешь что искать.
aftaev, в планах у меня вообще усилия никакого не будет, но это уже не станок чпу. А пока хочу просто двпшку резать фрезой.
vovafed
Сообщение vovafed »
по подключению все просто maсh3 или linuxcnc выводят на lpt порт сигналы step dir
через интерфейсную плату сигналы идут на драйвера а они уже крутят шаговые двигатели
саму электронику потбирать надо под механику
а механику потбирать по бютжету и под задачи
сам управляющие программы делаю в арткаме сейчас изучаю power mill
Что будешь вырезать на станке? И что примерно по бюджету?
MIHAnik22
vovafed, благодарю, уже что то) То есть, если я правильно понял, создается модель переводится в нужный формат. и загружается в прогу maсh3 или linuxcnc (являются ли они бесплатными?) дальше эта прога передает скорость вращения и направление на драйвер (или драйвер сам рассчитывает) (сколькими движками может управлять один драйвер?) и дальше на движки. Интерфейсная плата пока выпадает из общей картины.
Nick, из двпшек планирую вырезать какие это детали, к примеру шестерни. Но в планах, как говорил, хочу установку использовать для другой цели. Бюджет без конкретики, так как это только тест, то материал будет те же двп для корпуса и самый минимум по механике и электронике.
vovafed
Сообщение vovafed »
в арткаме создается модель 3д или векторная задается траектория, размеры фрезы, режимы резанья и вычисляется управляющая программа
сохраняем управляющюю программу в виде g кода
загружаем в linux cnc
linux cnc бесплатная все остальные лицензионные (честно скачаные :D )
linux cnc или mash3 настраиваются под механику и электронику
на выходе они выдают импульсы step с какой скоростью шагать и сколько и сигнал dir в каком направлении
а драйвер пересчитывает эти сигналы и с нужным делением коммутирует обмотки шагового двигателя
интерфейсная плата нужна для защиты компьютера, кроме этого через нее идет управление шпинделем и другими устройствами
на каждый двигатель нужен свой драйвер
както так
MIHAnik22
vovafed , ну чтож все четко и ясно благодарен премного!) теперь много прояснилось) У меня еще остались вопросы, конечно)) Но дальше ,думаю, порысчу нарою что нужно)) Еще раз Спсибо!)
Вернуться в «Станки»
