emcmot
asv-lab
- Кандидат
emcmot
Нужна помощь, сейчас разбираюсь с исходниками linuxcnc, наверняка уже кто нибудь это проделывал,интересует модуль emcmot который в папке emc/motion/ как он получает данные от интерпретатора в каком файле это обрабатывается, может какая документация есть по этому модулю. спасибо.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: emcmot
Может nkp подскажет - он с интерпретатором возился...
А что хочешь сделать?
Там вроде четыре файла по emcmot, все на пару страничек и в основном определение констант...
asv-lab
- Кандидат
Re: emcmot
emcmot разбираю, этот модуль получает команды от интерпретатора, в нем планировщик траектории пид... на выходе только слой hal и железо. Если не ошибаюсь.
- Nick
Re: emcmot
Планировщик использует еще tp и tc из emc/kinematics - там по крайней мере считается дистанция до остановки и выдается маскимальная текущая скорость, при этом наверное еще синхронизуются оси...
asv-lab
- Кандидат
Re: emcmot
Понятно, Можете подбросить gcod какой нибудь детали, только проверенный для 3 координат?
- Nick
Re: emcmot
А какой именно детали?
asv-lab
- Кандидат
Re: emcmot
- Nick
Re: emcmot
- Вложения
- output.ngc
- (48.54 КБ) 981 скачивание
Impartial
Re: emcmot
Работает функция emcmotController() (файл control.c) работающая в потоке реального времени. Данные берет из массива структур emcmot_joint_t. Эти структуры заталкиваются в в очередь интерпретатором в пользовательском режиме.asv-lab писал(а): как он получает данные от интерпретатора в каком файле это обрабатывается,
asv-lab
- Кандидат
Re: emcmot
понятно. буду дальше копать, если еще есть gcod киньте, этот вроде нормально работает.
http://youtu.be/BiqVjdjmccM
asv-lab
- Кандидат
Re: emcmot
Еще вопросик код который выполняет круговую интерполяцию в каком файле реализован?
Impartial
Re: emcmot
Класс "Interp" методы "arc_data_..." файл \rs274ngc\intep_arc.cc
Re: emcmot
а где можно посмотреть исходники ASVCNC ??asv-lab писал(а):понятно. буду дальше копать, если еще есть gcod киньте, этот вроде нормально работает. http://youtu.be/BiqVjdjmccM
asv-lab
- Кандидат
Re: emcmot
На днях выложу ссылку сброшу. Может что добавите, хотелось бы что бы для windows тоже была программка с открытыми исходниками.
asv-lab
- Кандидат
Re: emcmot
Вопросик по g02. Функция
точка ouble axis_end_point is the Z coordinate of the end of the arc. abc двигаются линейно
g01 x0 y1
g02 x1.2803 y1.5303 R-.750 z2 a10 b10 c10
ARC_FEED (double first_end, double second_end,
double first_axis, double second_axis, int rotation,
double axis_end_point, double a, double b, double c)g01 x0 y1
- Nick
Re: emcmot
ммм где вопрос?
(Так и должно быть, Z тоже линейно (зависит от G17-19))
asv-lab
- Кандидат
Re: emcmot
Это и был вопрос ) все уже понял, Пока разбирался с исходником появилась сомнения что если g01 то все координаты должны перемещаться линейно а тут подумал что g02 то все должны перемещаться по радиусу. Прочитал описание g02 понял что я ошибался/
asv-lab
- Кандидат
Re: emcmot
Исходники заготовки можно взять тут https://bitbucket.org/bitplusplus, вдруг кто захочет поучаствовать 4 пользователя в команду можно бесплатно присоединить, или можно ответвление сделать, только не знаю возможно следить за изменениями в ответвленных проектах может кто знает?
