Привод биангуляра
VShaclein
Привод биангуляра
Сообщение VShaclein »
Давайте-ка подумаем про сабж. Это такая поворачивающаяся на оси консоль. Решений, наверно, дюжина, но для домашнего использования однозначного выбора нет. А хотелось бы.
spike
Re: Привод биангуляра
Сообщение spike »
Подумал сегодня над вопросом - из реального в условиях не слишком оснащенной мастерской, думается наиболее реально применение нижнего рычага от "классики" или Нивы и винта в качестве привода. Другой вариант - сварная консоль, в этом случае можно сразу предусмотреть установку оси Z. Как сопрягать ось Z с рычагом пока не вижу простых решений.
VShaclein
А вопрос не в том, из чего и как сделать поворотную консоль, вопрос в том, как ее приводить в движение. Это только на первый взгляд кажется просто. Вот тот же рычаг от подвески - прикрутили его к станине, вот он поворачивается. Но как же соединить его с валом двигателя ?
spike
Сообщение spike »
Ну я и говорю, привод винтом: на консоли гайка, которая может поворачиваться относительно консоли, вокруг вертикальной оси, мотор, тоже на поворотном узле установлен на станине, сбоку от поворотного стола. Плюсы такой схемы в относительно высокой редукции и компактности, минусы - сложность поворотных узлов двигателя и гайки.
Другой вариант - редуктор, например, гипоциклоидный, люди вроде даже делали...
Еще вариант - какая-то гибкая передача, например, зубчатый ремень - а что даже вроде как ничего идея, щас набросаю картинку.
spike
Сообщение spike »
spike писал(а):Еще вариант - какая-то гибкая передача, например, зубчатый ремень - а что даже вроде как ничего идея, щас набросаю картинку.
Порисовал, понял что простая схема никак не получается. Либо нужен какой-то механизм натяжки ремня, ну в-общем из картинки все понятно:
ременный привод биангуляра1.PNG (2.38 КБ) 3703 просмотра
Черный - рама, синий - консоль, красный - ремень и шкивы.
Вернуться в «Механика»
