Проблемы с pcmcia to lpt
Gelios
Сообщение Gelios »
не получается запустить станок под управлением старенького ноута и расширенным портом lpt, с помощью PCMCIA to lpt который был куплен у китайцев вот такой http://www.ebay.com/itm/280800527020?ss ... 1497.l2649...
хотя на том же Ютюбе есть видюшка где человек через точно такой же запускает http://www.youtube.com/watch?v=jhd-23AJZh0, делаю вроде всё также и адреса портов меняю в Mach3 и номер Lpt в системе...
Fiks
Re: Проблемы с pcmcia to lpt
Сообщение Fiks »
Дрова на карточку встали корректно? Mach3 адрес контроллера распознал?
Gelios
Сообщение Gelios »
Дрова вроде встали корректно без восклецательныых знаков, адресс портов на адаптаре не стандартный(диапозон от fff0 до fff7) соответственный абресс указал и мачу3 но реакции от мача не последовало ни какой...
При подключении lpt в адаптор на драйверах загораются диоды что говорит о работо способности сего устройства... вопрос в том как их подружить с мачем
Fiks
Сообщение Fiks »
Gelios писал(а):При подключении lpt в адаптор на драйверах загораются диоды что говорит о работо способности сего устройства... вопрос в том как их подружить с мачем
К LPT что подключаем? Под какой драйвер Mach надо настраивать?
Давай скриншоты настроек портов и пинов в Mach3.
И расскажи что куда подключаешь.
Нет, не говорит.
Gelios
Сообщение Gelios »
Сейчас стоит полностью рабочий и настроенный станок на базе старого стационарного компа хочу заменить комп ноутом приобрел приблуду (pcmcia to lpt) у киьайцев для данной цели. На ноут поставил мач3 с абсолютно темиже настройками что и на компе. Диапозон адресов ввода вывода lpt порта у китайской приблуды не стандартный (fff0-fff7) я так понимаю и в маче надо поставить адресс lpt из этого диапозона 0хfff0...
Fiks
Сообщение Fiks »
Посмотри еще раз ролик с ютуба начало второй минуты. Какой там адрес порта стоит? Посмотри какой адрес LPT у тебя в диспетчере устройств. Тебе нужно сделать так же аналогично.
Gelios
Сообщение Gelios »
Так так и делаю и все равно ни чего не происходит
Fiks
Сообщение Fiks »
Подключи принтер и проверь, может у тебя PCMCIA карточка дохлая.
Gelios
Сообщение Gelios »
Да где бы его взять?)
Для проверки можно сделать так: качаешь эту программу mavius.mavjuz.com/projects/msvc/wndlpt/
Потом берешь мультиметр, или лампочку, подключаешь к земле и одному из пинов, и дальше думаю понятно как все проверить?
asutpka
Сообщение asutpka »
Интересная тузлочка Сегодня Правильным парнем вспомнилась - как раз вроде в тему LPT
Gelios
Сообщение Gelios »
скачал программу прозвонил все пины на выход показал 3.29 vcc
IMG_0212.JPG (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
IMG_0213.JPG (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
asutpka
Сообщение asutpka »
Ткаить это- а кто портом в этот момент владеет? вроде мач запущен, а под ним поди ещё десяток?
Gelios
Сообщение Gelios »
asutpka писал(а):Ткаить это- а кто портом в этот момент владеет? вроде мач запущен, а под ним поди ещё десяток?
Портом ни кто не владеет кроме этой проги в маче он отключен...
Gelios
Сообщение Gelios »
причем если подключить станок и запустить программу wndlpt и подовать сигналы на пины то станок очухивается и совершает микро движения. Соответственно гдето накосячено с настройками мача но ни как не могу понять где...(
Кроме Mach3 еще есть какие-то программы, захватывающие управление LPT портом?
Возможно, стоит запустить DriverTest.exe из папки C:/Mach3/
он переустановит драйвер LPT.
Да. кстати, а Windows 32-битный? Драйвер то нормально установился?
Gelios
Сообщение Gelios »
driver test запустил ноль эмоций, минуты 3 так на 0% и вист потом говорит что тест пройден всё ок! странно как то...
видна ХР 32 битка дрова встали замечательно
Gelios писал(а):driver test запустил ноль эмоций, минуты 3 так на 0% и вист потом говорит что тест пройден всё ок! странно как то...
Странно как-то...
А комп после установки mach3 перезагружал?
По идее, в случае проблемы Drivertest должен был перезапустить драйвер LPT.
Он вообще должен график показывать во время работы.
Fiks
Сообщение Fiks »
Gelios писал(а): гдето накосячено с настройками мача но ни как не могу понять где
Теперь пора уже выложить настройки Mach. Ходим вокруг да около.
