Вопрос по профильным кареткам Hiwin
rean32
Сообщение rean32 »
Добрый день, откликнитесь кто имел дело с каретками Hiwin. Мне пришли профильные рельсы с каретками вот такие: http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... wie_hiwin/
Но вот незадача, неаккуратно пытаясь вставить рельсу допустил вылетания из каретки 4 шариков. Аккуратно вставил все назад. Они легко вставляются( как и вылетают). Но после этого данная каретка стала перемещаться с большим усилием чем остальные. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? И как такое вообще может быть?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Вопрос по профильным кареткам Hiwin
Сообщение aegis »
вылетело с одного канала? если с разных могут быть шарики разного размера в каждом канале
нікому нічого не нав'язую.
rean32
Сообщение rean32 »
aegis писал(а):вылетело с одного канала? если с разных могут быть шарики разного размера в каждом канале
Черт, с разных каналов вылетело. А как же теперь их выявить. Они если и отличаются то на микроны.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
вставлять нужно так, чтоб нехватало одного шарика, тогда они будут перекатываться. вы скорее всего все шарики на один канал плотно вставили паэтому и клинт.
примерно так как на фото в этом посте Реально ли собрать CNC, заказывая на aliexpress? Help #24
шарики скорее всего одного размера, это не высокоприцезиозные направляйки :)
rean32
Сообщение rean32 »
Я так и собрал, чтоб одного шарика не хватало. Я вообще не пойму что и делать. Не выкидывать же.
У меня случай еще хуже , потерял 4 шара с одной каретки
Вытащил с других по шару и вставил в эту
А в те поставил по одному шару , чуть меньшего размера
Наверное уже больше полгода эксплуатации , все ок
Разобрать. Вытряхнуть все шарики. Промыть всё керосином.
Можно рассортировать шарики по размерам (только обычный микрометр с делением 0,01 мм тут не помощник)
Собрать, заложив свежую смазку.
Возможно, грязь попала.
rean32
Сообщение rean32 »
Ну да, наверно не буду заморачиваться. так то она ездит, туговато только.
evgenyjp
rean32 писал(а):Я так и собрал, чтоб одного шарика не хватало. Я вообще не пойму что и делать. Не выкидывать же.
зубочисткой покатайте вся ряды шариков они легко должны проталкиватся, определите какой ряд клинит. затем вытряхните из него все шары и пристально обсмотрите, наверно что-то попало или всеже шаров лишку засунули.
ну или все сразу вытряхнуть, продуть и по новой набить, ломаться там нечему.
rean32
Сообщение rean32 »
Спасибо за ценные советы. Буду пробывать.
Не знаю за хивин, но в сбс лишний шар в каретку не засунешь
Предполагаю принцип у всех схожий
natanika76
Сообщение natanika76 »
evgenyjp писал(а):вставлять нужно так, чтоб нехватало одного шарика, тогда они будут перекатываться.
Вот теперь я совсем запуталась... чуть предыстории - разбирались с тряской станка, первым делом было подозрение на каретки, как-то они туговато по рельсам ходили. Прислали нам на замену 4 каретки без опознавательных знаков, но всё как у Нивин))) Так вот, на моих оригинальных картриджах шарики располагаются чуть свободно, но не настолько, чтобы поместился ещё один шарик... а те что прислали вообще все по разному - в одном, действительно, как будто не хватает шарика, даже полтора, большой такой промежуток, в остальных - где плотно, где с просветом... Оставили каретки оригинальные, причину тряски нашли в другом, но мне интересно, как же все-таки должно быть? Какой вариант правильный? Для чего "недокладывают" один шарик?
aegis
Сообщение aegis »
natanika76 писал(а):Для чего "недокладывают" один шарик?
чтобы не терлись и не клинили. в нормальных каретках там вообще пластиковый сепаратор ставится между шариками. у меня на thk так во всяком случае
natanika76
aegis писал(а):чтобы не терлись и не клинили.
Но если на родных стоят все плотно, значит ли это что нужно убрать по одному? Можно ли так делать без ущерба для кареток?....
Извините, если вопросы глупые)))
evgenyjp
промежуток нужен обязательно иначе они кататься не будут.
промежуток примерно такой как если без одного шарика. покрайней мере на всех каретках у меня именно так, в основном ТНК. Но и на хивине также.
и даже на каретках с сепаратором тоже есть это промежуток, см фото:
_MG_8322.jpg (13941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.73 КБ)</a>
natanika76
Да, это понятно, спасибо. Ну а размер этого промежутка не столь важен, правильно я понимаю? потому что даже на глаз эти промежутки в каретках разные :)
evgenyjp
natanika76 писал(а):Да, это понятно, спасибо. Ну а размер этого промежутка не столь важен, правильно я понимаю? потому что даже на глаз эти промежутки в каретках разные :)
нуда, судя повссему варьируется от производителя, модели каретки, и чего-нибудь еще :)
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
блин а у меня та же проблема- выскочили шарики но вот вставить их обратно не могу - все равно осталось место только для одного а выскочило штук 8 причем непонятно с какой стороны и как теперь обратно вставить хз. но эта каретка и до того ходила как то туго, собственно из за чего я туда и полез, кроме того у неё кусочек пластика был отколот при транспортировке. как такое может быть? это мистика? и как вставить обратно шарики?
Прогони шарики по кругу, наверное в обратном канале промежутки...
Сфоткай по ближе каретку..
lexalex83
все ясно я затупил, пихал шарики не в тот ручеек. я забыл что их там не 2 а 4
Вернуться в «Механика»
