Расположение направляющих оси Y относительно направл. оси Х
mooner
Сообщение mooner »
Прошу объяснить какой из вариантов лучше.
На эскизе изображен вид станка сбоку. Направляющие оси Х (валы) натянуты между стоек рамы.
Изначально подумал что вариант "А" лучше, так как направляющие оси Y равноудалены от направляющей оси Х, соответственно плечо короче.
Но позже засомневался, так как фреза всегда находится ниже нижней направляющей оси Y, и стало быть плечо фрезы больше в варианте "А", чем в варианте "Б".
portal.PNG (4624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.14 КБ)</a>
Re: Расположение направляющих оси Y относительно направл. ос
Вариант Б. А какой длинны/толщины планируются направляющие?
mooner
Сообщение mooner »
Nick писал(а):Вариант Б
А объяснение этому есть? Или просто догадка?
Диаметр - 30мм. Длина - пока точно не решил.
Baha
Сообщение Baha »
mooner писал(а):Прошу объяснить какой из вариантов лучше.
В варианте А жесткости больше, потому как плечи короткие. Для кареток по X распределение нагрузки от момента равнозначны.
Сферический ватник в вакууме.
Darxton
Сообщение Darxton »
Дорисуйте шпиндель и расстояние по вертикали обозначьте условно - будет проще оценить.
В 1 варианте центр масс оси вынесен таким образом, что на стойки портала действует момент в положении покоя.
Baha
Сообщение Baha »
Darxton писал(а):В 1 варианте центр масс оси вынесен таким образом, что на стойки портала действует момент в положении покоя.
Момент от веса шпинделя действует всегда, в обоих вариантах, его значение на узлы станка ничтожны (если только не повесить шпиндель весом несколько десятков килограмм) в сравнение с моментом действующего от рабочего инструмента во время работы.
portal.PNG (4504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.69 КБ)</a>
Baha
Сообщение Baha »
Для начинающих станкостроителей и для тех кто подзабыл сопромат, есть такая несложная шпаргалка, с упрощенным расчетом узлов станка, по осям X, Y и Z.
http://www.cncroutersource.com/hobby-cnc-router.html
Для тех кому интересны более точные цифры по узлам станка в зависимости от используемого профиля и размеров станка, попозже выложу программу расчета.
Последний раз редактировалось Baha 27 ноя 2013, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Baha писал(а):попозже выложу программу расчета.
А вот это было бы очень даже здорово.
SolidWorks называется :hehehe:
Baha
Сообщение Baha »
aftaev писал(а):SolidWorks называется
не угадал, Excel называется.
Baha
Сообщение Baha »
первый, программа под Excel, расчета узлов станка
cnc_stiffness_calculator_v7.xls
(234.5 КБ) 737 скачиваний
второй, программа расчета балок произвольного сечения на изгиб (в сети полно подобных программ).
TechToolkit.rar
(7.32 МБ) 557 скачиваний
Вернуться в «Механика»
