"Крепыш" вопрос по редукторам
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: "Крепыш" вопрос по редукторам
Сообщение mhael »
R7LL, Кстати, откуда Вы?
R7LL
Сообщение R7LL »
Новые моторы, новые универсальные усилители. Куплю еще комплект дешевле - предложите.
И вот тут начинается действо... Тишина...
Это не дорого, это нормальная цена за комплект из 3 моторов и усилителей. Новых.
Транс. Что его искать. Это самое простое. Есть у меня тор 2 кватта 30а 60в на вторичке,
домотаю до 110 вольт. Пуск нужно только плавный делать.
Я из Ростова.
Кабель сделаем для линейки. Не беспокойтесь. С фотками.
Боюсь дело не скорое, шкаф по времени займет около месяца.
По быстрому уже не получается...
С годами начинаешь на винтик под гайку шайбу и гровер подкладывать, и красочкой сверху :)
По молодости как то не парился
С уважением, Владислав Иванович
mhael
Сообщение mhael »
Хозяин - барин. Собственно уже все свершилось, и смысла переубеждать нет. Но если бы было время и желание, то собрать комплект 200W серв можно было бы думаю за $700. Просто новье на Ebay не так часто за копейки вываливается, да и охотников предостаточно (взять хотя бы меня с афтаевым ). Говорю исходя из своего опыта.
Про разъемы не парьтесь - если нужны будут - напишите, поможем.
Про кабель - обязательно с фото и тестовыми испытаниями ))
R7LL
Сообщение R7LL »
Вы с Автаевым давно изучаете ебай в эту тему. Я отслеживал три месяца. За три месяца я увидел только четыре аналоговых яскавы 750 вт новых за 900 гринбергов. Без доставки. Не провисели и недели.
Тут я увидел три сервоусилителя данки новых 600 вт универсальных ну и моторы 200 ватт за недорого.
Усилители не 200 ватт. 6 а 165 в по номиналу. 30 a Макс.
Мне показалось не дорого 700 баков с моторами ну и доставка с линейкой вышла не дешево. Не габарит.
Но кетайскее линейки покупать не прет ни разу. Не очень дешево то же кстати
Это я логику свою как покупателя обьясняю
mhael писал(а):Про кабель - обязательно с фото и тестовыми испытаниями ))
А что с ним не так? Объясните, а то не могу уловить суть проблемы. :-)
mhael писал(а): да и охотников предостаточно (взять хотя бы меня с афтаевым ).
меня можно вычеркнуть я уже набрал кучку :)
R7LL писал(а):Мне показалось не дорого 700 баков с моторами ну и доставка с линейкой вышла не дешево. Не габарит.
было дело как то купил 5комплектов серв мотор+драйв+доставка за 750баксов :)
Кореец продает сервы комплектом по 3шт 400ваттные, дороже 1000 но можно поговорить.
R7LL писал(а):Новые моторы, новые универсальные усилители. Куплю еще комплект дешевле - предложите.
Так мы же набрали для себя, а не для того чтобы по тем же ценам продать по чем купили :)
ИМХО если делать станок так сразу нормально. Если ставите 5квт шпиндель с автосменой, то мож и на сервы нормальные стоит разориться.
R7LL
Сообщение R7LL »
Я писал корейцу. Не ведется.
Посмотрим что получится. Шпиндель наверное буду покупать под восстановление.
Новый даже кетайскей очень тяжел по цене. Ну а если нормальный, в смысле чтобы люфты через месяц не появились, то совсем без гуманизма... не ну если матрицы гравировать для печати бумажек
то наверное окупить можно :)
R7LL
Сообщение R7LL »
Кабель не простой в том плане что слаботочка должна быть витыми парами и в экране каждая. Стандартные рекомендации.
Сложного ничего нет, но собрать такой кабель если еще и длинна приличная - нужно повозиться немного
Странно, я фирменные энкодеры покупал, так там все жилы в общем экране.
И сервоактуатор недавно пришел, так там тоже все в общем экране. Может не нужно усложнять?
mhael
Сообщение mhael »
ukr-sasha писал(а):Может не нужно усложнять?
Может и не нужно )) лично мне просто интересен эффект от "правильного" кабеля. А неправильный можно и на Митино купить витуху в общем экране и не загоняться. Это я всегда успею.
R7LL
Сообщение R7LL »
Я не придумываю ничего. Открываешь PDF по сервам и там все разрисовано расписано с пояснениями.
На коротких отрезках и благоприятной ЭМО думаю проблем не будет и без экрана.
Но вот на длинах порядочных уже может навестись что нить, хоть от GSM в кармане или таксист с радиостанцией с усилителем передачу включил рядом или еще что и тогда возможен сбой.
Все зависить от входного сопротивления усилителя и выходного энкодера. Даже точнее от выходного сопротивления энкодера.
Но если изготовитель дает такие рекомендации... там не дураки работают, наверное проверяли это дело.
Как я понимаю что все должно работать без ошибок 24-7-12-365
То есть при любой погоде в грозу и т.д.
Вот картинка.
Читайте примечание 1 (NOTE1)
Снимок1.JPG (2176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.13 КБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
не совсем корректный пример. Тут как-раз ВСЕ витухи в общем экране.
R7LL писал(а):Вот картинка.
я бы не сказал, что заземлять экран на двух концах - правильно.
У меня вообще энкодерный кабель без заземления, ни каких сбоев не наблюдается
Кабель 3-5 метров
Эми стоят
R7LL писал(а):Шпиндель наверное буду покупать под восстановление.
например? ссылку
R7LL писал(а):Я не придумываю ничего. Открываешь PDF по сервам и там все разрисовано расписано с пояснениями.
Поял кабеля с общим экраном для серв Яскав по 5м работают. Когда станок работает и варим и пилим и плазмой режем и сотовый рядом лежит = пофик.
В китайских линейках провода в общем экране.
R7LL
Сообщение R7LL »
Витуха подразумевает диф каскад по входу. Соответственно фсе в фазе пофиг.
Я думаю что изготовители перестраховываются.
Ну так еще проще. Сетевой кабель уличный он как раз с экраном и цена вменяемая.
Найти бы такой с многожильной медью...
R7LL
Сообщение R7LL »
Правильно соеденить корпуса проводником, для выравнивания потенциалов, ну и экран с одной стороны.
С другой стороны если диф каскады по входу - разницы нет
R7LL
Сообщение R7LL »
например? ссылку
Ссылка есть в ветке по малышу. Нужно просматривать регулярно. Ибо все интересное уходит очень быстро
R7LL писал(а):Ссылка есть в ветке по малышу. Нужно просматривать регулярно. Ибо все интересное уходит очень быстро
понял направление :)
R7LL, на вскидку какой примерно бюджет на все?
