"Крепыш" вопрос по редукторам
Re: "Крепыш" вопрос по редукторам
Вбил программу свои данные:
Таскаем суппорт:
весом примерно 150кг
Не режем ничего
без смазки чугун/чугун коэфф 1.1
ШВП 63мм шаг 10мм
скорость 5м/мин
КПД ШВП 80%
Мотор без редукции на прямую крутит
Если все правильно вбил прога грит что нужно 4Nm момент и предлагает 3квт серву :hehehe:
123.JPG (2744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.84 КБ)</a>
222.jpg (2744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.95 КБ)</a>
Реальность: стоит на токарке серва Дельта Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #804 1квт 1000 об/мин чуть меньше 10Nm в номинале. Когда пробовал таскать суппорт серва при смене направления заваливалась за 120-150% от номинала, а когда едит по прямой то 50-60% номинала что похоже на расчетные данные. Такое ощущение что прога показывает момент без ускорений.
giraf_79 писал(а):Что обязательно сервы ставить чтоли, можно обычные шаговики например моментом 122 кг или помощнее напрямую к швп
122кг это кто Nema 34 :thinking: который до 150об/мин раскручивается. Пусть раскрутим до 500 об/мин. При ШВП 5мм это 2.5м/мин :tongue:
giraf_79 писал(а): тем более что скорость высокую не нужно. Вполне ОК будет.
Например если работать нормальным инструментом, и взять к примеру фрезы Мицубиськи то у них Vc(скорость резанья) доходит до 1000. Прикидываем и получаем
123.JPG (2744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.92 КБ)</a>
Это я еще подачу на зуб взял 0,1 на некоторых сплавах рекомендуют до 0,4 то есть скорость можно раза в 3 увеличить :hehehe:
Шаговики идут лесом :roll:
romanru1
Сообщение romanru1 »
R7LL писал(а):вот серво ампвот моторыhttp://www.ebay.com/itm/370943916862?ss ... 1439.l2649вот линейкаhttp://www.ebay.com/itm/291017522903?ss ... 1439.l2649
А Вы изучили документацию на усилители ?
Они "примут" эти моторы ?
Они " примут" управление которое есть у вас ? ( step/dir например ).
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
122кг это кто Nema 34 который до 150об/мин раскручивается. Пусть раскрутим до 500 об/мин. При ШВП 5мм это 2.5м/мин
Шаговики идут лесом
Так и знал что Афтаев шаговики не любит :D я сужу по реальному своему станку, шаговики 56 кг, драйвера китайские деление на максимум, шаг на 250 разделен, швп 1605 и разгоняется до 6000 без проблем, по Z 1000, режу максимум на 800, мне пока за глаза. Ну конечно если у R7LL будет шпиндель 5 квт и 14000 об, будет наверно потребность в высоких скоростях. Шд на 122 кг стоит 5500+драйвер 7500 = 13 тыр. http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... dvigateli/ сервак на 80 кг выходит 22500 почти в 2 раза +бп надо http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... vigatelej/ и не факт что такая серва таскать портал весом тонна.
Если деньги есть конечно в таком деле серва рулит бесспорно, ну она нужна действительно на киловатт и стоить будет :thinking: также с сервой можно и проблем нахвотать.
Вот мой станок http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=120
R7LL
Сообщение R7LL »
aftaev писал(а):Вбил программу свои данные:
Таскаем суппорт:
Не режем ничего
ШВП 63мм шаг 10мм
скорость 5м/мин
КПД ШВП 80%
1.1 круто будет. нужно делить на три. Иначе руками суппорт не подвинуть.
Изучал документацию. Этот вариант работает от 100 вольт 10 ампер номинал по питанию то есть 1 кв.
На выходе до 165 вольт 3 фазы
Рассчитан на инкрементный енкодер ( поясните кстати что это означает) 2000 линий на оборот, то есть 8000 импульсов с бэкапом по питанию.
Софтом можно выставить другое кол-во импульсов на оборот, нужно будет переходник под RS-232 подоткнуть для софта.
управление все что можно придумать. И так и так и вот так. Универсальный.
Ну и концевики и все такое
С разьемами может быть проблема по CN1
Обещал положить, но если нет, буду искать наверное долго
С уважением, Владислав Иванович
R7LL писал(а):Рассчитан на инкрементный енкодер ( поясните кстати что это означает) 2000 линий на оборо
И6нкрементальный - значит энкодер говорит сместились вправо или влево, но не говорит точного положения. Обычно это квадратурные энкодеры.
В вики их накапливающими называют http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 1.82.D0.B0
энкодеры бывают инкретемнтные(относительные) и абсолютные. Абсолютные передают релальное положение мотора например мотор находится в позиции 65535, а инкриментны просто передает мотор крутанули влево на +125импульсов. Вот как то так :)
R7LL
Сообщение R7LL »
giraf_79 писал(а): Так и знал что Афтаев шаговики не любит :D я сужу по реальному своему станку, шаговики 56 кг, драйвера китайские деление на максимум, шаг на 250 разделен, швп 1605 и разгоняется до 6000 без проблем, по Z 1000, режу максимум на 800, мне пока за глаза. Ну конечно если у R7LL будет шпиндель 5 квт и 14000 об, будет наверно потребность в высоких скоростях. Шд на 122 кг стоит 5500+драйвер 7500 = 13 тыр. http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... dvigateli/ сервак на 80 кг выходит 22500 почти в 2 раза +бп надо http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... vigatelej/ и не факт что такая серва таскать портал весом тонна.
Мне сервы 3 штуки с доставкой если все нормально выкатываются в 1000 зелени.
Вы еще не приплюсовали бп для драйверов шаговика.
Если на максимум то 8 амперчиков ну и чтобы катались весело то 60-70 в подай.
А такие бп не дешевые. 600 ватт бп это 150 гринов однако
R7LL, когда с сервой поработаешь на шаговики не особо тянуть будет :)
giraf_79
Там бп уже встроен в драйвер, просто суешь в сеть 220. Это я так к примеру.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
R7LL, не понравилась прорисовка оси зет. сложно будет собирать чтобы рельсы были параллельны...
нікому нічого не нав'язую.
R7LL
Сообщение R7LL »
По оси Z. Там все на пазах. И под рельсу выборка 4 мм. Основание 35 мм боковины 18 мм. Сама Z байда 700х200х78мм из цельного куска 20 стали. Все шлифовано. Юрик чуть пупок не развязал пока таскал заготовки.
Все на хороших станках в работе. Не думаю что возникнут проблемы с геометрией
Это моя идея, такая конфигурация. Хотел получить максимальную жесткость конструкции и придвинуть шпиндель как можно ближе к порталу
Сборка оси Z 4.JPG (2689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.98 КБ)</a>
ИМХО этот паз как раз даст не жесткость... былобы жесче если рельсы поставить на пластину, ну и может добавить к ней ребер жесткости...
Как такой паз точно выбрать шлифовкой и по глубине и по толщине - хз....
R7LL
Сообщение R7LL »
Nick писал(а):ИМХО этот паз как раз даст не жесткость... былобы жесче если рельсы поставить на пластину, ну и может добавить к ней ребер жесткости...
Люк! Юс консоль!
Солидворкс в помощь. Там есть средства анализа. А то можно дойти до абсурда.
Ну а если паз шлифовать по ТОЛЩИНЕ, я то же хз...
Консоле анмаунтед. Люк го ту зе бэд. Виз баби...
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
R7LL писал(а):вот линейка
Поздравляю, кабель сами будете делать или оригинальный покупать?
R7LL писал(а):Консоле анмаунтед. Люк го ту зе бэд. Виз баби...
это были слова фрезеровщика и шлифовщика которые это изготавливали :)
R7LL
Сообщение R7LL »
mhael писал(а): Поздравляю, кабель сами будете делать или оригинальный покупать?
Сам буду делать. Под доступные разьемы. Или вопрос по самому кабелю?
Опыт есть. Завью пары и в экран кажную
Про слова фрезеровщика не знаю. Обычная работа :)
С замкнутой петлей на кфлопе не разобрались?
Там усиление не регулируется?
Т.е. составная деталь получается жестче чем цельная... хммм...
mhael
Сообщение mhael »
giraf_79 писал(а):Если деньги есть конечно в таком деле серва рулит бесспорно, ну она нужна действительно на киловатт и стоить будет
Можно и не новое на первое время, чтоб на новое заработать. http://www.ebay.com/itm/231098557879?ss ... 1439.l2649
R7LL писал(а):С разьемами может быть проблема по CN1
Не проблема. Если что - поможем.
R7LL писал(а):Мне сервы 3 штуки с доставкой если все нормально выкатываются в 1000 зелени.
И что никто не советуется сначала? Это ДОРОГО. Можно было бы и дешевле уложиться спокойно, и сервы были бы Yaskawa. А если вообще под +-10в сервы брать, то еще существенно дешевле.
giraf_79 писал(а):Там бп уже встроен в драйвер, просто суешь в сеть 220.
Эти драйвера я бы не стал в сеть 220 просто так совать ;)
R7LL писал(а):Сам буду делать. Под доступные разьемы. Или вопрос по самому кабелю?
Да есть такая же линейка, вот думаю, что с кабелем делать. Посмотрю на Ваш самодельный - если все ок будет и без помех, то и сам сделаю себе. Иначе придется оригинал покупать, а его еще найти надо, чтоб не дороже самой линейки вышло )
R7LL писал(а):С замкнутой петлей на кфлопе не разобрались?
у меня люфты и ремни крутят винты это не есть гуд для замкнутой петли.
mhael писал(а):И что никто не советуется сначала? Это ДОРОГО. Можно было бы и дешевле уложиться спокойно, и сервы были бы Yaskawa. А если вообще под +-10в сервы брать, то еще существенно дешевле.
200ваттные сервы на 100в за 1000 очень дорого. http://www.ebay.com/itm/291017522904?ss ... 1439.l2649
R7LL, как ты их подключать будешь? Транс искать будешь?
