Магазинчик Тенгеля.
Тенгель
Re: Магазинчик Тенгеля.
Сообщение Тенгель »
Приехала очередная партия наборов для сборки станков 200*200*70 мм из пластмасы :
станокРВХ1.jpg (14663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.65 КБ)</a>
В комплекте все корпусные детали, крепёжные винты, валы и линейные подшипники, ЯПОНСКИЕ бэушные ШД VEXTA
и даже шпиндель с патроном ER11 !
Надо только собрать и добавить контроллер, и всего за 11 тысяч рублей !
более подробное описание :
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1799 там же есть видео работы станка.
Всех, кого я просил подождать по этим наборам, прошу заново на почту написать.
Кто купить в комплекте с контроллером (2000 руб), получит 5 фрез в подарок !
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Система управления станком Ncstudio
nc++.jpg (14660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.56 КБ)</a>
T276VUXcVaXXXXXXXX_!!131757660.jpg (14660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.41 КБ)</a>
T2Cx0pXcXXXXXXXXXX_!!131757660.jpg (14660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.99 КБ)</a>
PCI плата в комплекте в выходным трёхканальным драйвером на микросхемах A3977. Контроллер универсальный, можно подключить к LPT порту и юзать Mach при желании. Выходной ток до 2,5 ампер. 5 тысяч рублей.
Кстати, есть переходники для плат NC-Studio на LPT драйверы (контроллеры) :
переходник.jpg (14657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.14 КБ)</a>
То есть, кто использует Mach3 с LPT контроллером может купить плату NC-Studio за 2200 + переходник к ней и попробовать эту систему. Я сам не пробовал, на переходнике есть какой-то проводок и кнопочка-переключатель. 300 рублей.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Решил приподнять тему. Интересное наблюдение - такое впечатление, что цент хоббийного ЧПУ-строения у нас в Ростове, последнее время большинство заказов с этого города :)
Валы и рельсы закончились, осталось парочка метровых валов на 20 мм, остальные товары в ветке почти все в наличии.
argusstar
Сообщение argusstar »
а рельсы на 16 ещё будут?
sr480
Сообщение sr480 »
Подтверждаю! В Ростове :D
argusstar
магазинчик то работает?что то обновлений нет..
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Работает :) .
Прошу прощение у тех, кому не ответил на письма, прошу написать снова. Бывает, прочитаешь, оставишь до завтра, например надо съездить уточнить наличие в гараж, а потом письмо тонет в море переписки и остаётся без ответа.Товар есть в наличии, только нет рельс, валов парочка осталась на 20мм. Я последнее время больше увлёкся лазерной темой, пойду приподниму ветку.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ПРиехали такие КОЛЛЕКТОРНЫЕ шпиндели парочка :
шпиндель400 Вт-1.jpg (13364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.57 КБ)</a>
шпиндель400 Вт-3.jpg (13364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.07 КБ)</a>
шпиндель400 Вт-2.jpg (13364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.36 КБ)</a>
Технические характеристики понятны из последней фотки, ценник 3200 вместе с хомутом крепления, патроном ER11 и цангой.
Блок питания коллекторных шпинделей :
БП Шпинделя-1.jpg (13364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.34 КБ)</a>
Выход до 110 вольт постоянки 6 Ампер, регулировка как переменным резистором, так и ШИМ по сигналу PWM. Ценник 2100 рублей, в комплекте со шпинделями в наличии, отдельно под заказ дней за 10.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Про просьбе нашего форумчанина лазеростроителя :) привёз на пробу профильные рельсы HGH15 китайского производства
рельс1.JPG (13035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.47 КБ)</a>
рельс2.JPG (13035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.48 КБ)</a>
Китайцы уверяют, что изготовлены из корейских материалов, использована сталь GCr15.
Мне трудно оценить качество, не с чем сравнивать. Попробовал поцарапать рельс - сверху напильником или канцелярским ножем царапается, там где ездят шарики -нет. Есть в наличии пара метровых и пара по 50 см, ценник 1400 за метр рельса 700 руб за линейный модуль.
at90
Сообщение at90 »
Каретка плотно сидит? И если покатать каретку сильно шарики ощущаются?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
at90 писал(а):Каретка плотно сидит? И если покатать каретку сильно шарики ощущаются?
Преднатяг совсем небольшой, если поставить рельс вертикально, модуль остаётся на месте, однако если подтолкнуть, падает под своим весом.
Катается с небольшим шипением, шарики не прощупываются :)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Наверно имеется в виду небольшой подклин что характерно китайским модулям, когда двигаешь по рельсе немного рывками идет или плавненько?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Трудно для меня описать ощущения :)
Идёт плавно, сначала думал есть небольшие подклинивания, но потом понял, это возникает небольшое сопротивление, когда уплотнительная резинка-сальник проходит над крепёжным отверстием в рельсе, видимо она немного проваливается в отверстие.
giraf_79
Просто бывает, когда потихоньку катишь каретку по рельсе, ощущаются дергания из за некач шариков каретки.
petrov1962
Сообщение petrov1962 »
Куплю блок питания коллекторного шпинделя
portoskansk
Сообщение portoskansk »
Егодня ковырялся в китайском лазорнике. с дсп контроллером и не дешовым и там стоят такиеже напровляющие.
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Прессмасленка М4 на каретке какую насадку нужно использовать под шприц?
graf
Сообщение graf »
Тенгель писал(а):Китайцы уверяют, что изготовлены из корейских материалов
На них не SBC случайно написано?))) Афигеть, как похожи на корейские SBC SBG-SL15. Олег, если не ошибаюсь, а можно крупно фотку торца каретки? Чтоб профиль сравнить. У меня пара рельс SBC SBG15 завалялась, а каретки профукали куда-то. Хотели поставить на принтер широкоформатный, но не пошло- вибрация. И совсем нет желания покупать оригинал. А ежели подойдут, то приспособлю куда-нить. А 20 размера нет?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Нашёл в Китае вот такие станочки симпатишные :
станок20_20_алюминий.jpg (12711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.61 КБ)</a>
станок3.jpg (12711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.29 КБ)</a>
станок1.jpg (12711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.88 КБ)</a>
станок2.jpg (12711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.72 КБ)</a>
На фотках было красиво, в действительности оказалось ещё лучше, качество очень понравилось. Рабочий ход 20*20см, а Z целых 14 см. Материал комбинированный, часть сталь 3 мм и 1,5 мм , часть алюминий (дюраль), на фотке подписал. Стол из толщенного для такого размера профиля (6 мм). Ходовые валы 16 мм по X и Y, 12 мм по Z. Ходовые винты - трапециевидная резьба диаметр 12мм шаг 2 мм, разрезная подпружиненная гайка. Ценник 14 тысяч рублей с шаговыми двигателями( без шпинделя). Могу продать без ШД, как на фотке, тогда 12 тысяч рублей. Шпинделей пока нет, приедут во второй половине февраля, ценник от 2700 руб( описание есть выше).
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Отдельно ось Z от описанного выше станка, ход 14 см. Относительно большой ход позволяет использовать и на другие оси микростанков. Коробчатый корпус согнут из листовой стали 1,5 мм, уголки усилены накладками, внешние размеры 260*100*45 мм, окрашен серебристой краской. Ценник 3800. Описанные выше станок и ось пока в одном пробном экземпляре, кто успел тот и сьел :), следующие приедут в конце февраля ( у китайцев новый год).
осьZ.jpg (12708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.33 КБ)</a>
осьZ_1.jpg (12708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.09 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
