3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
Re: 3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
AKlion писал(а):Я бы не сказал что люфт там значительный, померил всего пару тройку соток.
Без усилия вообще? Пыльники снял?
А в радиальном направлении?
Винт покатай по более-менее ровной поверхности (например по стеклянному столу), и посмотри, насколько середина винта гуляет.
Увидишь, насколько он ровный (не считая точности обработки концов винта).
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Иненно в радиальном направлении луфт несколько соток, я конечно дргадываюсь что биения там есть и нужно бы их померять.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
aaleksander
Сообщение aaleksander »
AKlion, а расскажи как ты трансляцию в инет сделал: что за камеры, сервер, как настраивал?
Хочу дежурное отопление в гараж сделать, а волноваться за него в течение дня - не хочу :D
Так бы зашел с телефона, посмотрел - все в порядке.
AKlion
Сообщение AKlion »
Всё очень просто, камера по вкусу, я взял Logitech С310 поставил на неё дополнительную линзу чтобы обеспечивалась резкость. Дальше идём по адресу https://ru.ivideon.com и всё по инструкции.
AKlion
Сообщение AKlion »
Между делом начал наводить порядок среди мелочёвки, оказывается это несложно и недолго. При моей скорости печати на это ушло всего 1 день работы принтера. Теперь я чётко осознаю почему он у меня немного сложнее чем то что на рынке. Скорость печати в 4 раза выше средней по клинике получается...
P1000192.jpg (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.16 КБ)</a>
Сколько выходит себестоимость одной коробочки?
AKlion
Сообщение AKlion »
Кило пластика стоит в среднем по клинике 1000 руб, если правильно покупать. Коробока весит в среднем 65 грамм. Дальше математика нам говорит что материал стоит 65 руб. Как считать электричество я не знаю, но принтер при печати пла пластиком потребляет в средне чуть больше 100 ват, и если быть точным то коробка печатается всего за 2 часа.
Сейчас печатаю кремпление двигателя вертикальной оси принтера, одному из заказчиков. http://flycamstudio.ru/3d-pechat-iz-plastika/ Скоро первый комплект уедет.
Вполне бюджетно
Хорошая машина, надо осиливать :)
AKlion
Сообщение AKlion »
nik1 писал(а):Вполне бюджетно
Недавно поймал себя на мысли что обыкновеннейший крепёж термометра, который раньше отнимал кучю времени, делается за 15 минут моей работы. Остальное без меня, ну полчаса отсилы.
Применить много куда можно, это точно
AKlion
Сообщение AKlion »
Вот пример применения.
GOPRO_PANO.jpg (4615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.1 КБ)</a>
GOPO_PANO.jpg (4615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.85 КБ)</a>
_MG_8542.jpg (4615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.29 КБ)</a>
Всевидящее око :)
А что не хвалишься подвесом ? Вроде же сделал уже?
AKlion
Сообщение AKlion »
Похвалился :D По просьбе трудящихся так сказать. И проект который в работе и доводке.
MG_7896.jpg (4610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (714.89 КБ)</a>
P10000611.jpg (4610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.33 КБ)</a>
Снимок экрана 2013-11-24 в 19.24.18.jpg (4610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.83 КБ)</a>
Класс :good:
Проект, это стедикам ?
AKlion
Сообщение AKlion »
nik1 писал(а):Класс :good:
Да стедикам для операторов. самый простой вариант, 3 осевой стедик.
Не совсем пойму с ручками, обычно они смотрят вниз
В твоем варианте , если держать стедик перед собой, на уровне груди, то весь подвес будет поворачиваться на 90 гр?
Или на нем подвижные ручки?
AKlion
Сообщение AKlion »
Ручки по вкусу устанавливатся на нужный угол будут в итоге, и будет стабилизация и по вертикале, но всё пока в набросках.
Понятно
Тоже планируем сбацать себе подвес и стедик :)
AKlion
Сообщение AKlion »
nik1 писал(а):Понятно
Подвес я уже сбацал, и не 1,,,
Ну типо уже продвинутый, а мы пока юзеры :hehehe:
Вернуться в «3D принтеры»
