Картинку в УП
VShaclein
Re: Картинку в УП
Сообщение VShaclein »
Пробный камешек, простое отсечение, без распространения ошибки и подмешивания шумовой.
142.JPG (4199 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2668&sid=543cf033a721a5ac07f67f22670cf770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.08 КБ)</a>
spike
Re: Картинку в УП
Сообщение spike »
А что за алгоритм? Как выбиралось количество цветов?
Мне видятся такой недостаток результата: зеленого на картинке почти нет, а в палитре аж два цвета, в ущерб красному...
VShaclein
Re: Картинку в УП
Вот так в восьмицветной палитре
143.JPG (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2669&sid=543cf033a721a5ac07f67f22670cf770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.36 КБ)</a>
VShaclein
Re: Картинку в УП
А вот так было бы в оргинальной палитре. Однако, точнее всего, не смотря на самое малое количество цветов в палитре.
144.JPG (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2670&sid=543cf033a721a5ac07f67f22670cf770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.51 КБ)</a>
VShaclein
Re: Картинку в УП
spike писал(а):А что за алгоритм?
Выбор ближайщего цвета в трехмерном пространстве (т.е. длинна вектора между цветом пикселя и цветом из палитры).
Но видно, что четкости нет. Поэтому выбор нужно делать, видимо как я и говорил, по совпадению спектров, т.е. например, темнокрасный рисовать красным, а не синим, как это скорее всего получается сейчас.
spike писал(а):Как выбиралось количество цветов?
Да как практически от балды.
spike
Re: Картинку в УП
Сообщение spike »
А палитра как формировалась? Ну т.е. как цвета выбирались?
VShaclein писал(а):Выбор ближайшего цвета в трехмерном пространстве (т.е. длинна вектора между цветом пикселя и цветом из палитры).
Нормальная оценка... Если палитра сформирована качественно - сегментация будет тоже качественной. Щас надо некоторые мероприятия провести, попробую на своем алгоритме квантизировать картинку.
VShaclein
Re: Картинку в УП
Вот так будет выглядеть, если работать в нормализованных цветах (т.е. одно из RGB составляющих == 255). Четкости почему-то не добавилось, а скорее наоборот.
зы: вообще-то, вру, добавилось. Появились тонкие линни, но они желтого цвета, вместо синего. Видимо, правильным курсом идем (с)
145.JPG (4192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2671&sid=543cf033a721a5ac07f67f22670cf770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.79 КБ)</a>
VShaclein
Re: Картинку в УП
spike писал(а):А палитра как формировалась? Ну т.е. как цвета выбирались?
Я ж говорю - от балды. Только на последней картинке в палитре оригинальные цвета, прям с картинки и взяты.
spike
Re: Картинку в УП
Сообщение spike »
Ну наконец добрался до маткада... вот палитра и результат:
flower in10.png (4188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2672&sid=543cf033a721a5ac07f67f22670cf770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.95 КБ)</a>
Вот так выглядит RGB-пространство этой картинки, серые точки - картинка, красные точки - палитра (линией соединены только для наглядности):
3D.png (4188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2673&sid=543cf033a721a5ac07f67f22670cf770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.08 КБ)</a>
Вот та же задача, но входная картинка меньшего размера. Видно что палитра в итоге оказывается другой.
flower_r комплект.png (4188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2674&sid=543cf033a721a5ac07f67f22670cf770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.27 КБ)</a>
Как численно оценить качество результата я не нашел...
VShaclein
Re: Картинку в УП
Первая - неплохо, вторая - хуже, чем моя крайня.
По поводу предыдущих методов суть в следующем. Тонкие штрихи, которые я и пытаюсь вытащить, нарисованы синим по красному. Красный вообще самый мерзкий цвет - закрывается очень плохо. Поэтому, эти штрихи, которые кажутся темно синими, по факту темнокрасные, что и приводит к тому, что они теряют совсем или смазываются. Т.е. должно быть достаточно добавить темнокрасный в палитру. Но это только для данного конкретного случая. Для универсальности все-таки нужно отталкиваться от векторного представления - границы все проги находят весьма неплохо. А затем в этих границах уже делать заливку требуем цветом.
VShaclein
Re: Картинку в УП
Собственно, вот - добавил всего лишь один темнокрасный и штрихи стали гораздо качественнее. Можно было бы продолжать в том же духе, но это не правильное направление, т.к. картинка рисована шестью цветами и в палитре хотелось бы иметь только шесть.
146.JPG (4355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2675&sid=543cf033a721a5ac07f67f22670cf770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.8 КБ)</a>
VShaclein
Re: Картинку в УП
В общем, вот. Я уже доволен - получается так, как я хочу. Должен сказать, что чуть-чуть ошибался, на счет красного с синим. Оно конечно не перекрывает, но в данном случае в большей степени сказалось сжатие размеров, т.е. как раз темносиний сложился с красным и получился темнокрасный. Использование исходной картинки в разрешении один к одному снимает эту проблему. Исходник, конечно, могу залить если нужно, но он будет довольно большой.
147.JPG (4354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2676&sid=543cf033a721a5ac07f67f22670cf770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.2 КБ)</a>
spike
Re: Картинку в УП
Сообщение spike »
Да, действительно неплохо...
Расскажи техпроцесс? Что будешь дальше делать с картинкой, вообще какой у тебя план?
VShaclein
Re: Картинку в УП
Так все тот же, самый простой - расстояние до ближашего цвета в GRB координатах. Дальше...наверно, пойду еще раз к художнику, с прозрачной пленкой для струйных принтеров, и попрошу нарисовать тоже самое, но вменяемо, и каждый цвет на свой отдельный слой (т.е. лист). Лол. А дальше все равно придется переходить от растра к векторам, иначе все это - пустая трата времени. В смысле времени обработки. Думаю, скорость при векторной обработке должна увеличиться минимум на один, а скорее даже на пару порядков - бороться есть за что.
spike
Re: Картинку в УП
Сообщение spike »
Может быть запоздавший вопрос, но все-таки... А какого рода результат должен быть? Насколько я понимаю это получение хорошего рельефа из картинки? Если да, то о какой векторной обработке речь идет? Если есть желание получать сглаженные поверхности рельефа - только сплайны... есть два варианта... и оба не поддерживаются мачем )ag( , а нет..., есть еще третий вариант, мачем поддерживаемый: короткими (ну очень короткими) перемещениями - за счет LookAhead.
VShaclein
Re: Картинку в УП
Может ошибаюсь, но пример, одного из вариантов, кторый приходит мне в голову. При традиционной обработке (концевой фрезой, например) меня просто шокируют надписи типо "предполагаемое время обработки 38 часов". Это для робота ? Бред и непреемлемо. Да художник руками такое же сделает (правда нарисуется, но все равно) за час и даже быстрее. Но есть такие фрезы, с очень тупым уголом, т.е. более 120 градусов. Предположим, что фрезеруют они именно так, как задумано, т.е. оставляют за собой четкую треугольную канавку заданной глубины. Т.е. на больших площадях фреза заглубляется сильнее, на тонких линиях идет самым кончиком. Это должно получиться и красиво и сразу же сглажено и всего за один проход по большой площади, т.е. моментально. И для этого потребуется разбиение на цвета, а не на полутона, как обычно. Граница между цветами в этому случае создается гребнем. Вот, в общем-то, должно быть понятно.
spike
Re: Картинку в УП
Сообщение spike »
А, теперь понятно. Лучше поздно, чем никогда... )ab(
Нужна обработка псевдо-3D. Есть такая технология обработка профильной фрезой по вектору - но она, насколько мне известно, делается в 2.5D, т.е. резание происходит в плоскости. Здесь идея в том что такой профильной фрезой обрабатывать по вектору, но не плоскому, а 3-х мерному, полученному с учетом цвета. Так?
Идея сама по себе неплохая, но ньюансы... Например, в упомянутой технологии основная идея в том, что профильная фреза работает всей режущей поверхностью, а она, в верхней точке касательна с горизонталью - получается гладкий рельеф с профилем фрезы... как здесь делать? так же не получится... заглубление разное ведь.
VShaclein
Re: Картинку в УП
Все так. Профиль фрезы - нормально, будет красиво. Исключение составляют очень большие площади, когда заглубление фрезы не может быть выполнено на достаточную глубину. Может там концевой придется проходить. Хотя лучше бы без смены - нет ее еще и не факт, что будет.
VShaclein
Re: Картинку в УП
Добавил в прогу вторую (выходную) палитру - стали видны скрытые дефекты. И в т.ч. дефекты оригинала.
149.JPG (4346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=2677&sid=543cf033a721a5ac07f67f22670cf770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.7 КБ)</a>
Makhtell
Re: Картинку в УП
Сообщение Makhtell »
В редакторе древнего пакета ACDsee есть опция Emboss, поднимает цвет в рельеф и назначает угол освещения. Может подойдет?[attachment=0]flower2.JPG
flower2.JPG (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2678&sid=543cf033a721a5ac07f67f22670cf770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.32 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
