Приспособления/оснастка/инструмент для станков
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для фрезерных
Сообщение solo »
А это наверное резец для расточной головки . А подскажите если твердосплавную пластину к резцедержателю прикручивать через центральное отверстие одним болтом то так нормально работает или на напайку сверху еще есть какая то прижимная пластина
Решил поделиться своими прижимами для фрезера. Очень удобно крепить заготовку на столе, я обычно использую один а с другой стороны ставлю упор на столе фрезера.
прижимы для стола фрезера (5387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.41 КБ)</a>
solo писал(а):А это наверное резец для расточной головки .
Правильно. Этот резец нужен для расточки больших диаметров. Расточная головка позволяет растачивать примерно до 75мм
solo писал(а):А подскажите если твердосплавную пластину к резцедержателю прикручивать через центральное отверстие одним болтом то так нормально работает или на напайку сверху еще есть какая то прижимная пластина
Нормально. Так сделано в "заводских" резцах. Главное чтобы ТС пластинка выступала немного из державки.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, главное чтобы отверстие было смещено на 0,05-0,1 чтобы пластину поджимало к стенкам
нікому нічого не нав'язую.
у меня полет нормальный :)
Подскажи где брал, хочу типа таких, что бы зажимать за торец
solo
Сообщение solo »
Мне повезло ходил по барахолке купил у мужика за 50грн пару (радости было) :cheesy: А потом несколько раз еще встречал этого мужика на рынку больше таких прижимов у него не было
Последний раз редактировалось solo 20 ноя 2013, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо когда так везет :)
примерно такие прижимы купил на евау, ждемс когда приползут.
Что-то не пойму, как они работают... это что-то вроде тисков получается?
да, одна часть жестко прижимается к столу а вторая (верхняя) по мере затягивания сползает по нижней прижимаясь к заготовке
aegis
Сообщение aegis »
она еще заготовку к столу поджимает, что тоже несомненно плюс
А как вам такой вариант?
http://eshop.hoffmann-group.com/index.p ... 5886680cb9
Пыс, не дают открыть, надо зарегиться сперва :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
очень удобный зажим
Tee_Slot_Clamp_T_4c639f869c809.gif (5304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.41 КБ)</a>
я себе делал нечто подобное
IMG_0042.JPG (5304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.75 КБ)</a>
еще есть pitbull clamp. но для его использования нужна оснастка.
mitee-bite производят хорошие зажимы. их там много разных.
nik1 писал(а):Пыс, не дают открыть, надо зарегиться сперва
Ну ты бы хоть фото оттуда стырил!
Алекс , есть на них ссыла на ебей? , уже устал искать такие :)
Не дают и фотку :hehehe:
В общем закину ссылу и номер лота
А вообще у них большой выбор всяких штучек, жаль цены не указаны
http://www.hoffmann-group.com/ru/produk ... ument.html
Раздел станочные приспособления, 3 страница
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Алекс , есть на них ссыла на ебей?
кто ищет, тот находит :)
http://www.ebay.com/itm/4-PIECE-T-SLOT- ... 51ae2b729b
http://www.ebay.com/itm/12-PCS-5-8-T-Sl ... 45fdf056d0
http://www.tormach.com/store/index.php? ... &ref=32410
Cпасибо тебе добрый человек :)
У Тормача неплохие с виду, но они походу под 16 мм слот в столе, а у меня всего 12 мм
Чет я не понимаю, а эти как работают?
Как эксцентрики что-ли?
202-4799Main.jpg (5245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.36 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):но они походу под 16 мм слот в столе, а у меня всего 12 мм
сделай сам. это просто. для тебя так ваще как два пальца.
Nick писал(а):Как эксцентрики что-ли?
точно так.
Вернуться в «Инструмент»
