Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение aegis »
Serg-tmn, наверно где-то подтяжки не хватает на ножках 2-6 или 3-4
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):Serg-tmn, наверно где-то подтяжки не хватает на ножках 2-6 или 3-4
Зачем там подтяжка?
aegis
Сообщение aegis »
Serg-tmn, а хз... начал логически думать что произойдет если замкнется/разомкнется. там неопределенное состояние вроде как, хотя может и 0 по умолчанию станет. не силен я сильно в электронике
Не, это рс триггер, тут на выходах всегда определенное состояние
aegis писал(а):там неопределенное состояние вроде как
вон ты про что. Действительно, во второй схеме при включении триггер может встать в любое состояние, если концевик будет замкнут. Но первый же индексный импульс снимет неопределенность. А подтяжка в данном случае ничем не поможет.
Правда, если начать хоумиться сразу после включения, и если триггер после подачи питания встал в единицу на OUT, то можно словить и ложный хоум посредине хода. На LinuxCNC это легко обходится, там стандартный алгоритм поиска начала старается сперва "съехать" с датчика, если он уже сработавший, а вот как у nik1 - не знаю.
Первая схема , кстати, такой бедой не страдает.
А если на индексный вход поставить RC цепочку, что бы при подачи питания делать ресет триггеру?
nik1 писал(а):А если на индексный вход поставить RC цепочку,
Завалит она индекс, он же коротенький.
Но проблема, ИМХО, надуманная. Сейчас сымтировал у себя на станке с LCNC "ложный хоум" - попросту перекрыл на время датчик, перед тем, как хоумить - все отработало, как надо.
Ну тогда гуд :)
Потихоньку собираю комп. Установка Linux с EMC2
DSCN2259.JPG (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.51 КБ)</a>
Установил ЕМС2, запустил латенси тест и кучу программ спустя пол часа:
Latency.png (3958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.94 КБ)</a>
Очень хорошо!!! Хотя тебе не так сильно актуально - у тебя Mesa :).
Кстати, glxgears запускал? (чтоб 3дшка тоже во время теста работала)
Nick писал(а):Кстати, glxgears запускал? (чтоб 3дшка тоже во время теста работала)
я не знаю где такого зверя искать :)
Сообщение nkp »
в терминале напиши glxgears
Какую конфигурацию для токарки использовать? Попробовал из списка запустить Lathe и ЕМС окно с ошибкой выбросил :)
Сообщение nkp »
Lathe "родная"...
ошибку прикрепляй - почитаем...
nkp писал(а):Lathe "родная"...
да в списке была
nkp писал(а):ошибку прикрепляй - почитаем...
чуть позже, уже все отключил. Надо все нормально скрутить.
aftaev писал(а):Какую конфигурацию для токарки использовать? Попробовал из списка запустить Lathe и ЕМС окно с ошибкой выбросил :)
Свою собственную, чтоб потом не писать тут как в linuxcnc всё неудобно сделано. :)
freeform писал(а):Ты меня помнится про режимы спрашивал, которые станок тянет. Вот сегодня точил:
А резцы у тебя есть отрезные с ТС пластинками?
Мне кажется или в конце они хитро отрезают?
http://www.youtube.com/watch?v=hA3r_dsm4Js
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Они расширяют вход резца, на всякий случай, что-б меньше затирало и одновременно делают фаску с обратной стороны.
Бывает , когда на поверхностном слое идет наклёп после проката. он оставляет при резании очень своеобразную стружку, которую может закинуть между отрезным резцом и его боковой (не режущей частью) .. я так с 10-к резцов погнул.
ни расширяют заход и это практически убирает такую возможность.
" Linux CNC - наше всё"
Вернуться в «Токарные станки»
