Подскажите с выбором
Tovarish88
- Новичок
Хочу купить кит электроники для своего первого ЧПУ.
Пока остановился на двух комплектах от RATTM MOTOR.
Различаются они только драйверами.
Подскажите какой драйвер лучше: CW5045 или FMD2740A ?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Подскажите с выбором
CW5045 - самый обычный дешевый китайский драйвер,Tovarish88 писал(а):Подскажите какой драйвер лучше: CW5045 или FMD2740A ?
А FMD2740A - совсем примитивная дешевка.
Tovarish88
- Новичок
То есть CW5045 лучше?
такой хочу: http://www.aliexpress.com/item/3-Nema23 ... 21196.html
- michael-yurov
- Почётный участник
Моторы не самые лучшие - очень большие, для таких драйверов.Tovarish88 писал(а):такой хочу:
Лучшие поискать набор с какими-нибудь CW5045 или 2m542 (то же самое, что и CW5045), но с моторами меньшей длины.
А то и скорости высокой не получить, и мощности блока питания не хватит, и вибрации будут относительно большие, и неудобны в том плане, что сильно торчат из станка.
Tovarish88
- Новичок
передаваемые от станка или самого мотора?michael-yurov писал(а):вибрации будут относительно большие
А где лучше искать?
такой?
http://www.ebay.com/itm/3-axis-Nema23-s ... 43aaa30dde
или
http://www.aliexpress.com/item/3-Nema23 ... 81772.html
- michael-yurov
- Почётный участник
Сам мотор будет создавать вибрации, а механика станка - резонировать.Tovarish88 писал(а):передаваемые от станка или самого мотора?
У вас профиль не заполнен, так что сложно что-то ответить.Tovarish88 писал(а):А где лучше искать?
Да, такой набор - предпочтительнее. На самом деле эти моторы достаточно мощные, а вот скорости шаговым моторам никогда не хватало, поэтому слишком большие, и тем более просто длинные лучше не брать.Tovarish88 писал(а):такой?
Tovarish88
- Новичок
Профиль, под заполнил.
А резонировать будет по каким причинам, на больших или очень малых скоростях?
Мне для себя, думаю скорость не особо важна.
Спасибо за советы
Спасибо за советы
- michael-yurov
- Почётный участник
Если из Китая покупать, то, пожалуй, проще на Ebay или AliExpress. А если в России, то я бы брал в darxton.ruTovarish88 писал(а):Профиль, под заполнил.
Причин - вагон и маленькая тележка, но основная в том, что двигатели - шаговые, они вращаются небольшими шагами. Способов обойти проблему много, но полностью избавиться очень сложно.Tovarish88 писал(а):А резонировать будет по каким причинам, на больших или очень малых скоростях?
Резонировать будут именно на небольших скоростях. Конкретно CW5045 вполне прилично работают в этом плане. FMD2740A - намного хуже.
А скорость... ну ладно, допустим не важна, а что тогда важно? Зачем сразу жертвовать скоростью?
Tovarish88
- Новичок
5045 прилично работают только с короткими двигателями или с длинными тоже сможет? Просто выходит у комплектов разница в 10 кг/см. На сколько выиграшна эта разница для меня учитывая что у меня пока будут использоваться простые шпильки. Да и на верно это бумажные характеристики и в реале оба варианта будут по слабее.
По скорости я пока не знаю. Точность важнее пока, но учитывая из чего собирается моя механическая часть то же особо не загадываю. Пока цель что бы он просто по осям забегал.
- michael-yurov
- Почётный участник
Эти длинные двигатели в принципе не подарок почти с любой электроникой.Tovarish88 писал(а):5045 прилично работают только с короткими двигателями или с длинными тоже сможет?
Разница в 10 кг*см - это на минимальных скоростях, а на рабочий скоростях - большие двигатели однозначно проиграют.
Для шпильки нужна скорость, а не крутящий момент. Ей бы хватило 1/100 части от того, на что способны эти моторы. А вот скорости будет мало.
"Точность" - одинаковая.
ity
- Кандидат
Извините за вмешательство, подскажите насколько предпочтительней будет покупка данного кита
http://www.ebay.com/itm/Free-ship-toUS- ... 2c66c1d900 по отношению к набору от Purelogic PLD57-1 http://purelogic.ru/shop/nabory/nabory_ ... _na_pld57/ , и будет ли вообще?? Либо посоветуйте самый удачный вариант кита в районе 10-12т.
Tovarish88
- Новичок
Ity вроде как управляющаяя плата хуже чем в моих постах в этой теме. Чем конкретно хуже не скажу , сам не разобрался еще
ity
- Кандидат
Ну я опирался на эту тему в своем вопросе viewtopic.php?f=41&p=48079 . Пишут драйвера DM542 получше чем CW5045...Tovarish88 писал(а):Ity вроде как управляющаяя плата хуже чем в моих постах в этой теме. Чем конкретно хуже не скажу , сам не разобрался еще
Tovarish88
- Новичок
В твоем варианте выходит лучше драйверы но управляющая плата хуже. И еще есть шанс нарваться на подделку иб их только Lidshine выпускает вроде. В моем наоборот. Но по мне лучше хорошую управляющую плату
Darxton
Ничем не лучше. DM542 - такая же бюджетная поделка, как и CW. У лидшайна нет такой модели, только DM442.ity писал(а):Пишут драйвера DM542 получше чем CW5045...
- michael-yurov
- Почётный участник
Читал, наверное, не внимательно. DM542A - обычная дешевая подделка, совершенно ничем не отличающаяся от CW5045, закос под продвинутые драйверы Leadshine (у которых возможности намного круче).ity писал(а):Пишут драйвера DM542 получше чем CW5045...
Если смотрите на пурелоджиковский набор за 20 т.р,
то лучше - купите у Даркстона (http://darxton.ru/) такой набор:
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1883.html
Это очень приличный набор, с настояшими цифровыми драйверами Leadshine (они у китайцев примерно в два раза дороже обычных)
набор намного лучше предложенного "дешевого" китайского. И лучше чем у пурелоджика (хотя интерфейсная плата у последнего чуть интереснее, но на работу станка это мало повлияет).
Или, по отдельности и без датчиков:
Драйверы: http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1586.html
Моторы: http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... -1_74.html
Интерфейсная плпта: http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
Блок питания: http://darxton.ru/Netshop/electronics/p ... _1587.html
Итого: 12 753 руб.
Tovarish88
- Новичок
А можно в крадце какие преимущества перед китайцем? В частности при использовании из станка из чего попало
- michael-yurov
- Почётный участник
В этом случае преимуществ не будет.Tovarish88 писал(а):А можно в крадце какие преимущества перед китайцем? В частности при использовании из станка из чего попало
Немножко можно узнать о преимуществах вот здесь: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 482#p59482
Подробнее - здесь: http://www.leadshine.com/UploadFile/Dow ... ystems.pdf
и здесь: http://www.leadshine.com/series.aspx?ty ... &series=DM
ity
- Кандидат
michael-yurov писал(а):Читал, наверное, не внимательно. DM542A - обычная дешевая подделка, совершенно ничем не отличающаяся от CW5045, закос под продвинутые драйверы Leadshine (у которых возможности намного круче).ity писал(а):Пишут драйвера DM542 получше чем CW5045...
Итого: 12 753 руб.
Спасибо большое,пока в этом не силен и голова кругом от всех этих
Tovarish88
- Новичок
Тоже заказал такую комплектацию (которая по отдельности)
Теперь вопрос что почитать что бы правильно все подключить и настроить?
особенно интересует вопрос как это под шпильку настроить.
