Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая.
Darxton
Re: Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая.
Сообщение Darxton »
Tovarish88 писал(а):Тут много писали про другой "китай". Можно узнать названия этих производителей?
Leadshine, Yako, Fulling, Osmtec.
пишу с телефона. провести активный поиск по форуму сложновато ;)
шпилка просто сожрет гайку. соответственно быстро появится люфт
Tovarish88
Сообщение Tovarish88 »
NightV писал(а):пишу с телефона. провести активный поиск по форуму сложновато ;)
Я это знаю, но надеялся что гайка из бронзы протянет подольше. Потом конечно же заменю. Да и тот стенд для меня больше как пособие набить руку и шишки :D
Сейчас хотел разобраться с электроникой.
Tovarish88 писал(а):Да и тот стенд для меня больше как пособие набить руку и шишки
тогда другое дело ;) многие так делают для опыта :good:
Darxton писал(а):Leadshine, Yako, Fulling, Osmtec.
а то что они бракуют вантасты продают :)
а насчет моторов и драйверов признаный спец у нас michael-yurov,
он как-то делал раскладку расчета моторов, но что-то я ее не нашел :wik:
Но я мало разных производителей видел, чтобы ка-то судить о качестве.
А сообщение с подбором ШД,
одно на медальке на первой: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 906#p64906
а второе, наверное вот это: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =40#p85296
Но тут - шпилька... тут никакой расчет не даст достаточно точной оценки, т.к. не известны силы трения.
michael-yurov писал(а):одно на медальке на первой:
точно! забыл :)
Tovarish88
Большое спасибо всем за ответы :)
А откуда их лучше заказывать?
И еще хотел узнать о фирмах ratm motor, ACT, Hongbang, и longs motor
bigxxl161
Сообщение bigxxl161 »
Доброго времени суток.Да бы не плодить темы, напишу здесь.
Собираю станок основанный на работе aveted. Подробности и фото будут позже.
Пока читаю форумы, изучаю информацию.
3 вопроса:
Всеми любимая Wantai не исправилась в плане качества.?
Буду ставить 3 мотора Nema23, с током 3А. драйвера до 5А. Я так понимаю, что блок питания необходим на 10-15А?
Имеется в наличии блок питания 24В(до 30В) 20А, подойдет ли он? и не спалит ли драйвера на 5А(макс)?
bigxxl161 писал(а):Всеми любимая Wantai не исправилась в плане качества.?
Нет и никогда не исправится! (скорей всего).
titan80
Сообщение titan80 »
gendos писал(а):
aftaev писал(а):
gendos писал(а):Как сделать покупку с вашего сайта?
Экстрима захотелось?
Хорошие двгатели производят http://www.leadshine.com/ как и контроллеры.
А как у них сделать покупку?
aftaev, можете и мне подсказать где лучше покупать драйверы Ледшайн?
Сейчас нужны DM442 и DM556.
pup
Сообщение pup »
так рядом же китаец Слава. у него по 58 долларов вроде 556, плюс доставка долларов 14 будет стоить.
эх, кто бы подсказал, чем отличаются старшенькие и есть ли в них смысл (556vs856 и 860)
titan80
Сообщение titan80 »
pup, подскажите, пожалуйста, где найти этого Славу. В этой теме не нашел.
Morroc
Сообщение Morroc »
pup писал(а):так рядом же китаец Слава. у него по 58 долларов вроде 556, плюс доставка долларов 14 будет стоить.
Брал 556 у Славы - оплатил в конце декабря, получил в первых числах февраля, работают нормально. А отличаются вроде напряжением только - 50 и 80в (860 это что то другое)
pup
Сообщение pup »
Morroc, я правильно, что при прочих равных лучше взять 856 (при желании можно будет сильнее разогнать моторы), или там еще какие-то тонкости вылезают?
Кир
Настоящее имя: Веденеев Кир Владленович
Сообщение Кир »
Господа, помогите подобрать блок питания на сей комплект. и заодно подскажите, на какие парамерты ориентируетесь при выборе БП
http://ru.aliexpress.com/item/57J1880EC ... 09409.html
Aziat
Настоящее имя: Максим Радикович Таджиходжаев
Сообщение Aziat »
Всех приветствую. Прошу помощи в выборе ШД на плазморез 3500-2500мм .Портал будет из проф.трубы 180*180*8,0 .вот думаю с редуктором или без. Если с редуктором ,то с какой редукцией?
на ось X и Y (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76703&sid=3a950b110d9458ca471b443177d61682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.05 КБ)</a>
на ось X и Y
на ось Z (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76704&sid=3a950b110d9458ca471b443177d61682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.99 КБ)</a>
на ось Z
http://purelogic.ru/shop/elektromehanicheskie_komplektuyuwie/reduktory/cilindricheskie_reduktory_dlya_shd1/ (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76707&sid=3a950b110d9458ca471b443177d61682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.16 КБ)</a>
Не говори мне, что эта проблема сложна. Будь она проста, не было бы проблемы.
Кир
Сообщение Кир »
Aziat писал(а):Всех приветствую. Прошу помощи в выборе ШД на плазморез 3500-2500мм .Портал будет из проф.трубы 180*180*8,0 .вот думаю с редуктором или без. Если с редуктором ,то с какой редукцией?
Я сам тут новичок, но насколько сумел понять вам нужно в редукцией, усилие выше, и только 34-й мотор, 23-й точно не потянет. а вот двух или трёх-фазный, и по ньютонам - не скажу, сам плаваю в этом
