Лимиты и стоп(как проверить входящие контакты)
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Лимиты и стоп(как проверить входящие контакты)
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... C4x-G2.pdf
можно такую по моему лучше юсби
и датчик без проблем подключится
попробуйте верхнюю с кнопочками не может быть такого чтобы спалили оба порта скорее всего просто чтото не правильно подключаете
Ярослав_ЧПУ
- Новичок
Так порты рабочие.. не могли же сгореть выборочно пины..
А почему LPT контроллер лучше USB ??? я хотел избавиться от старых компьютеров.. глючат они . и подключится к ноутбуку через ЮСБ.. Как то мне один человек рассказывал что приобрел USB контроллер с софтом .. за все отдал 80$ и очень восхищался что быстрее и стабильнее работает чем mach3. Правда я не запомнил какой контроллер.. вроде в европе кто то делал.
И еще вопрос чем хуже плата коммутации PLC6x от названной вами выше?
sapper
- Новичок
Вечер добрый,
Добавлю как топикстартер: проблему решил подключением датчиков непосредсвенно с LPT блока на плате развязки. Все входящие порты отпределяются, судя по всему либо плата либо описание платы не соответствует действительности.
Спасибо!
Спасибо!
- vovafed
порты рабочие должны быть
с юсби контролером скорее всего будете воевать с помехами
по подключению датчика ничем мне немножко патчкорды не нравятся клемники удобнееЯрослав_ЧПУ писал(а):И еще вопрос чем хуже плата коммутации PLC6x от названной вами выше?
- michael-yurov
- Почётный участник
Если есть гальваническая развязка между станком и контроллером, и используется правильный USB кабель, то проблем быть не должно.vovafed писал(а):с юсби контролером скорее всего будете воевать с помехами
Правильный - это с достаточным сечением проводников для данной длины,
свитыми проводниками шины данных,
и ферритовым фильтром.
wikipedia писал(а):
Примерное соответствие маркировка кабеля (указание толщины провода в AWG) и соответствующая ей длина кабеля:
AWG ---- Длина, не свыше (см)
28 -------- 81
26 -------- 131
24 -------- 208
22 -------- 333
20 -------- 500
Ярослав_ЧПУ
- Новичок
Скажите в этой плате организовано подключение датчиков по схеме открытый коллектор? или там тоже идет сигнал на прямую??? http://www.aliexpress.com/item/5-Axis-C ... 16868.html
- michael-yurov
- Почётный участник
У этой платы нормальные входы через триггер Шмитта.Ярослав_ЧПУ писал(а):Скажите в этой плате организовано подключение датчиков по схеме открытый коллектор? или там тоже идет сигнал на прямую??? http://www.aliexpress.com/item/5-Axis-C ... 16868.html
Схема подключения зависит от датчиков.
Выручайте, уже вторую неделю не могу добиться срабатывания датчиков SN04-N при подключении к этой плате. Датчики нормально открытые, питал и 5 и 12 вольтами, с резистором и без уже не знаю куда копать... При выставлении галочек Aktive Low мач говорит что сработали концевики и не дает управлять двигателями, галочки снимаю, движки крутятся, при поднесении металла светодиод загорается, но остановки оси станка нет. На контактах напряжение не меняется при сработке концевика.michael-yurov писал(а):Скажите в этой плате организовано подключение датчиков по схеме открытый коллектор? или там тоже идет сигнал на прямую??? http://www.aliexpress.com/item/5-Axis-C ... 16868.html
- michael-yurov
- Почётный участник
Так Mach3 не обрабатывает сигналы, или они с интерфейсной платы в программу не попадают, или вообще от датчика к плате?
В Mach3 в стандартном скринсерте есть вкладка диагностики, где видно, какие входы активны. Это поможет понять, где что работает, а где нет.
Как подключать эти концевики к интерфейсной плате, чтобы не сжечь ее я толком и не знаю. Я бы сделал схему согласования уровней через PC817.
asutpka
Последний раз редактировалось asutpka 17 ноя 2013, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
До компа сигнал доходит (я так полагаю), поскольку горят желтые квадраты при включенном Active Low лимитов, но в таком состоянии не дает управлять движками, пока галочки не снять. Снимаем галочки, квадраты гаснут, включаем движки, загораются красные квадраты (4, т.к. 4 движка), едем, подносим к датчику (при движущейся оси) металл, загорается красный светодиод, но ось не останавливается.michael-yurov писал(а):Так Mach3 не обрабатывает сигналы, или они с интерфейсной платы в программу не попадают, или вообще от датчика к плате?
Я видел эту тему. Не могу на видео разглядеть куда что подключается. Но думаю что я так уже пробовал (((asutpka писал(а):....
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
стоит всё таки проверить, изменяется ли уровень сигнала на контактах ЛПТ при срабатывании датчиков. Мне досталась плата на которой пришлось перепаивать резисторы чтобы комп увидел срабатывание, хотя светодиоды на плате зажигались как ни в чем не бывало.
Скачал программку LPT 3D HARD ANALYZER, проверил при отключенной плате на пинах 10-13, 15 логическая 1, при подключении платы единицы меняются на нули. При срабатывании датчика единица не появляется на соответствующем пине.РЕКЛАМА писал(а):стоит всё таки проверить, изменяется ли уровень сигнала на контактах ЛПТ при срабатывании датчиков. Мне досталась плата на которой пришлось перепаивать резисторы чтобы комп увидел срабатывание, хотя светодиоды на плате зажигались как ни в чем не бывало.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Видимо плата развязки косячная.. или что-то не правильно подключил.
Бросай фотку/рисунок как-чего подцеплено к плате и ее распиновку.
В общем проблема решилась использованием оптопары PC817! Пока только 1 датчик попробовал. Мач сигнал увидел.michael-yurov писал(а):Так Mach3 не обрабатывает сигналы, или они с интерфейсной платы в программу не попадают, или вообще от датчика к плате?
