Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Re: Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Не , пока не ломались
Настраиваю трещетку и вперед, осевая компенсация вверх и вниз имеется
Скорость нормальная, точность захода тоже хорошая
Мы брали нормальную фирму, Тапматик
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
putman
Сообщение putman »
Nick писал(а):Какой у тебя шпиндель?
Надо разбирать и вынимать его что бы посмотреть.
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Скорость нормальная, точность захода тоже хорошая
Какая скорость шпиндели при нарезке ?
Метчики специальные нужны ?
Последний раз редактировалось putman 14 ноя 2013, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
putman писал(а):Можешь дать ссылки на патроны, я искал, нашел, но может быть это плохие.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ta ... acat=12576
Не , большую скорость не ставлю , оборотов 200-300
Метчики купил обычные машинные, нашенские - бюджетные
При случае купим , что нить приличное на пробу
При выборе патрона обрати внимание на диапазон резьб
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Не , большую скорость не ставлю , оборотов 200-300
Зажимается в конус Морзе ?
aftaev писал(а):http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ta ... acat=12576
Спасибо.
Была под морзе 3
Переточил под цилиндр, думал применить на чпу, но не хватило высоты по Зет
putman
Сообщение putman »
Хочу купить 5 фрез по алюминию.
Эти нормальные _ http://www.ebay.com/itm/6mm-Carbide-End ... 1e7a0a04a8 ???
Нормальные , если обороты не большие
У меня такие залипали стружкой на 10000 оборотах, это без сож
На 3000 оборотах хорошо работали
putman
Сообщение putman »
Понял, спасибо, значит беру.
У меня 3500 максимальные обороты шпинделя.
СОЖ лью всегда.
Тогда вообще бес проблем
putman
Сообщение putman »
Сломал болтик подачи масла, М6.
Такие на ебее продаются ?
болт.jpg (5021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.61 КБ)</a>
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Подскажите, где покупают амортизаторы для компенсации веса шпинделя ?
Автомобильные мне маловаты, а в специализированных станочных магазинах нужный не нахожу.
Длина в закрытом состоянии: 435 мм.
Раскрытом: 795 мм.
Длина штока: 300 мм.
Дабавлю, еще нужно рессивер , редуктор давления и можно собирать
это наверное самая дешевая и рабочая система
putman
Сообщение putman »
Я уже нашел такую же, как в станке стояла.
Спасибо.
