Продажа Мини Фрезерно-гравировальных станков с ЧПУ 35000руб
laren32
Сообщение laren32 »
Доброго времени суток!!!
Наша компания занимается производством мини фрезерно- гравировальных станков с ЧПУ с рабочим полем 110*65*65,
которые изготавливаются с помощью высокоточного лазерного оборудования.
Станок полностью готов к использованию, остаётся только подключить к компьютеру.
Станок идеально подходит для изготовления металлических печатей (пломбир, пломбиратор), табличек, номерков, шильдов, сувениров, печатных плат методом фрезерования, фрезерование по контуру, фрезерование объёмных 3D-моделей, гравирование и др.
Более подробную инфу смотрите на сайте http://www.cnc32.ru
Новичкам поможем разобраться с начальными азами этого дела.
тел. 8-909-240-50-40 Алексей
index000021e.jpg (8470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20964&sid=4c236ff414478e48de1a1fc4d9235443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.92 КБ)</a>
Последний раз редактировалось laren32 14 ноя 2013, 21:42, всего редактировалось 2 раза.
laren32
Re: Продажа Мини Фрезерно-гравировальных станков с ЧПУ 35000
Сообщение laren32 »
Скидка на станки!!!
Fiks
Сообщение Fiks »
Ели честно, топорновато для промышленного изготовления и удлиненные подшипники на осях не лучший вариант. Возможно это и удешевляет конструкцию, но не намного. Еще нюанс, на фотке выше точка фрезеровки выходит за границы линейного подшипника, это плохо.
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
на "соседнем" форуме продавца этих станков попросили снять видео измерения биения шпинделя. рассказали что надо сделать - продавец на смех поднял обращающихся, мол клоуны в другом разделе.
Ну не знаю, мне маленький понравился. Маленькие станки хороши если точны.
К автору просьба -
выложите два видео:
1. Скалка зажата в шпиндель, индикатор уперт в скалку на расстоянии 25мм от гайки. Крутим шпиндель от руки, снимаем на видео стрелку индикатора.
2. Индикатор зажат в шпиндель со смещением от оси шпинделя 50 мм. Конец индикатора уперт в стол. Поворачиваем шпиндель от руки, снимаем на видео стрелку индикатора.
Только не говорите что вы меня не поняли или у вас нет станка чтобы проверить..
ответ продавца:
Я смотрю, тут одни юмористы.
Может вам поюморить где-нибудь в курилке?
повод задуматься
portoskansk
Сообщение portoskansk »
Uglykoyote писал(а):на "соседнем" форуме продавца этих станков попросили снять видео измерения биения шпинделя. рассказали что надо сделать - продавец на смех поднял обращающихся, мол клоуны в другом разделе.
К автору просьба -
выложите два видео:
ответ продавца:
повод задуматься
НЕт в этом особого смысла. Хачем мерить шпиндель если и так все видно на лицо. если вы заходили на их сайт и смотрели продукцию то на одной их фоток хорошо виден этот станок с обичным "бытовым" гравером. Видкмо это предыдущая версия станка, так как там даже шаговый не с лева а с права от оси стоит.
Продолжем
Тиски для зажима!!!!!
по мне вот эти та топорные
http://gnom-cnc.narod.ru/tiski1.jpg
Кстате цена тоже 3500р
Данный станок не относится к классу професиональных, это такойже самодельный и хоббийный станок.
Я пользуюсь подобным станком, со своим назночением он спровляется вполне. пломбиры и пломбираторы режит и вполне может окупить свою цены. Но не более, потом по втулкам и винтам есть вироятность люфтов.
А это точно такойже станок "гном" не знаю кто из них клон.
http://forum.kansk.org/download/file.ph ... &mode=view
portoskansk писал(а):Тиски для зажима!!!!!
А тиски кстати зачетные - для своих целей - идеал!
tiski1.jpg (8365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21011&sid=4c236ff414478e48de1a1fc4d9235443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.37 КБ)</a>
Fiks
Сообщение Fiks »
Nick писал(а):А тиски кстати зачетные - для своих целей - идеал!
Только узкоспециализированные, под конкретный диаметр. Вот если бы были сменные губки, это было бы плюс. Тогда цена на порядок возрастет. Нужно что-то универсальное, типа мини токарного патрона.
Fiks писал(а):Нужно что-то универсальное, типа мини токарного патрона.
Тогда не будет ручки с эксцентриком! Лучше прямо вэтих губках сделать проточку под разные диаметры, если это нужно конечно... О, так там в комплекте похоже переходная втулка есть..
portoskansk
Да есть. под 10мм диаметр. Тиски расчитаны на свинцовые пломбираторы и Пластилиновые пломбиры. у них диметор обычно стандартный 10мм и 25мм
laren32
Сообщение laren32 »
В наших тисках можно зажать 10, 20,24,30,40 мм.... все необходимые размеры пломбиров и пломбираторов.
portoskansk
В ваших тисках. да и впринцепе и тех что я показал есть ограничение в диаметре тыльной часте. а некоторые заказывают пластилиновые пломбиры с большой тыльной частью или даже вобще без нее.
это не упрек, а можно сказать пожелание пользователя.
подобный станок у меня с год. сделано на нем с 300 пломбиров( жетоны и медальки даже не считал) свою цену в 25000 он вполне укупил.
+ вашего продукта то что укамплектован сразу т образным столом и более мение нормальным фрезером, а не гравером.
laren32
Сообщение laren32 »
Я могу еще несколько плюсов сказать, помимо Т-стола....
-Подсветка в области обработки
-Работает из-под Windows
-Ходовой винт с трапецеидальной резьбой
-Комплект зажимов для Т-стола
portoskansk
софт все равно придется либо покпать либо воровать.
е ище на сайте нет информации о скорости только размеры поля. или это все в мануале к станку будет идти.
Александр_
Сообщение Александр_ »
Uglykoyote писал(а): А это точно такойже станок "гном" не знаю кто из них клон.
я знаю. ScyLar скопирован с "Гнома"
Тиски для зажима, кстати, ничуть не топорные. Просто они узкоспециализированные. Позволяют фиксировать типовые заготовки пломбиров, пломбираторов, сургучных печатей. Я эту конструкцию придумал исходя именно из удобства и быстроты зажима.
laren32
Сообщение laren32 »
Добрый вечер!
Сейчас в станке вместо латунных втулок используем линейные подшипники.
В продаже есть латунные и алюминиевые плашки для пломбиров , пломбираторов и т. п. под пластилин и сургуч ПО ЦЕНАМ НИЖЕ МОСКОВСКИХ.
Кстати, все заготовки, представленные на сайте, зажимаются в наших "топорных" тисках :tongue: .
металличекие печати (7018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28393&sid=4c236ff414478e48de1a1fc4d9235443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.25 КБ)</a>
металличекие печати
Только это не тисы, а приспособление ;)
vladumur
Сообщение vladumur »
Предлагаю ввести статус участника "Некромаг"
И награждать за воскрешение мертвецов плюсика ми :)
vladumur писал(а):Предлагаю ввести статус участника "Некромаг"
Предлагаю выкидывать с форума все темы, которым больше недели!
Ну, а что, ведь если поднять темку чуть старше, тебя срзу назовут некропостером...
Вернуться в «Продам»
