Граффити-робот
beda
Граффити-робот
Сообщение beda »
Загорелся я идеей робота граффити-робота: http://www.hektor.ch. Механику вроде как сделать не сложно, правда как сделать красящий узел пока не придумал. Можно сделать также как у Гектора, но что-то мне не очень нравится. Вопрос в том как управлять такой фиговиной?
spike
Re: Граффити-робот
Сообщение spike »
Тема отличная, я тоже думал про такой. А управлять можно GIGAMESH`ем - если механику сделаешь - я профиль для него сделаю. Чтобы на меня не завязываться - управлять и LinuxCNC можно.
VShaclein
Re: Граффити-робот
Сообщение VShaclein »
Думаю, нужно четыре троса и четыре привода. Чтобы красящий узел не болтался. Нижние можно слегка подпружинить, чтобы устранить возможные ошибки позиционирования.
beda
Re: Граффити-робот
Сообщение beda »
VShaclein писал(а):Думаю, нужно четыре троса и четыре привода. Чтобы красящий узел не болтался
С четырьмя вообще сложно получается. Пока на такой схеме остановлюсь:
А чтобы не колбасило красящий узел можно типа как на доводчиках дверных амортизатор поставить или вообще гироскоп )bm( сделать
Вроде есть такая технология покраски "безвоздушная" что-ли? Смутно понимаю что создают давление краски под 300атм и она факелом вылетает из сопла. Вот интересно бывают клапаны такие быстродействующие чтобы 300атм запирать? Это чтобы как-бы точками рисовать.
VShaclein
Re: Граффити-робот
Подвесить на растяжках струйный принтер...
spike
Re: Граффити-робот
Сообщение spike »
beda писал(а):Вот интересно бывают клапаны такие быстродействующие чтобы 300атм запирать? Это чтобы как-бы точками рисовать.
Может быть в сторону электрофорсунок автомобильных посмотреть...
VShaclein
Re: Граффити-робот
Думал весь вечер - фигня, нужна совершенно другая конструкция. Которая бы позволи рисовать, например, и на потолке.
spike
Re: Граффити-робот
Сообщение spike »
Картинка симпатичная... )ab(
VShaclein писал(а):...и на потолке
это конечно круто... только вот кроме четырех приводов со штангой - считай: 3 координаты = 5 приводов - не айс, ничего и не приходит в голову. Но решение точно есть )bs(
VShaclein
Re: Граффити-робот
Конечно есть - я тебе его говорил ;) пять приводов - минимум, самое неприятное, что в целях упрощения кинематики нужно все шесть. Неприятное тем, что одного порта становится мало - нужно ведь еще и инструментом управлять.
spike
Re: Граффити-робот
Сообщение spike »
Я бы все-таки тоже ограничился пока стеной и двумя приводами, ну для начала...
VShaclein
Re: Граффити-робот
В принципе, для плоских поверхностей достаточно мегапортала )
зы: но это ведь не наш путь ?
spike
Re: Граффити-робот
Сообщение spike »
VShaclein писал(а):но это ведь не наш путь ?
мегапортал - точно не наш путь )bl(
VShaclein
Re: Граффити-робот
В общем, я не случайно вчера про потолок вспомнил. Подвешиваю гипсокартон. Хотел "поверх" клеить пеноплистирольную плитку. Однако может расписать ? Роботом. Посмотрел на работы "художников" - хочется.
VShaclein
Re: Граффити-робот
Вспомнился еще _ползучий_ шестиног на присосках. По ровной и не обязательно плоской поверхности вполне может рисовать, хоть карандашами.
Makhtell
Re: Граффити-робот
Сообщение Makhtell »
зачем усложнять, ведь все и так просто в плоскости достаточно вылета левой и правой струн и силы mg, а остальное за иатематикой
spike
Re: Граффити-робот
Сообщение spike »
Да конечно, для начала надо делать именно с двумя тягами.
VShaclein
Re: Граффити-робот
И как вы на двух тягах покрасите потолок ? Или стены ? Думаете, стены в нашей стране строят прямые ? )bm(
spike
Re: Граффити-робот
Сообщение spike »
Мне кажется в такой системе вопросов хватит и при ровных и вертикальных стенах )ab( . Блин, можт руки дойдут когда нибудь - замастрячу такой, макетик... хочется и самому попробовать. )ah(
spike
Re: Граффити-робот
Сообщение spike »
Вот тоже товарищам интересно: Граффити!
Вернуться в «Прочие станки»
