Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Тогда собирай схему которую Serg-tmn предложил. Ее можно или в LPT или в IO от 7i76 запихать. В принципе скорость уточнения наверняка будет маленькой, 1мс даст хорошую точность (на 60мм/мин 1мс = 0.001мм ).
freeform
Сообщение freeform »
aftaev писал(а):Вообщем жаба меня дуууууууушит :)
Жабу лучше придуши. Меня обратная связь несколько раз спасала от серьезных аварий, станок вставал по превышению рассогласования (ferror), обходилось максимум поломкой резца. А в режиме без ОС сервы до последнего будут запихивать револьверку в кулачки :)
freeform писал(а):Меня обратная связь несколько раз спасала от серьезных аварий, станок вставал по превышению рассогласования (ferror),
ferror "сидит" в сервоприводе. Если идет большое рассогласование, перегрев, обрыв кабеля, превышение момента, там куча ошибок которые серва отслеживает - серва выбрасывает ошибку сигнал ALR - он отключает силовую часть сервы(так нарисовано в даташите нужно серву подключать) и подает сигнал в ЧПУ на остановку.
123.JPG (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.8 КБ)</a>
Серва может еще выдавать ошибку в кодированном виде. Китайские станки на сервоприводах на экране ЧПУ выдают ошибку вроде превышение момента, перегрев сервопривода и тд..
А как настраиваются пороги ошибок? Плюс как их замерить в рабочем режиме?
Nick писал(а):А как настраиваются пороги ошибок?
Есть какой то параметр серве.
Nick писал(а):Плюс как их замерить в рабочем режиме?
зачем их измерять, когда это делает сама серва (если управление по степу)?
Serg-tmn писал(а):так сделай простенькую схемку и лови точный хоум хоть через LPT
Объясните неграмотному, :) зачем что то паять, чтобы нуль метку словить?
Когда настраивали Кфлоп с линейками точностью 5 микрон, то просто подключили и все ловится само. У Месы думаю так же должно быть, те же ФПЖА.
Правда, когда пытался осциллографом-приставкой этот импульс увидеть, то ничего не получилось. :hehehe:
123.JPG (3690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.91 КБ)</a>
222.jpg (3690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.93 КБ)</a>
ukr-sasha писал(а):Объясните неграмотному, зачем что то паять, чтобы нуль метку словить?
Если коротко то у Месы есть выводы тормознутые (GPIO) и есть шустрые энкодерный канал крутится в сервоцикле. Более грамотные люди подробней объяснят.
Сообщение nkp »
ukr-sasha писал(а):Правда, когда пытался осциллографом-приставкой этот импульс увидеть, то ничего не получилось.
77-м динозавром на энкодере 1000 тиков отлично видно ;)
nkp писал(а):77-м динозавром на энкодере 1000 тиков отлично видно
если 130 000 тиков :)
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):если 130 000 тиков
"настоящих" там может быть в сотню раз меньше...
nkp писал(а):"настоящих" там может быть в сотню раз меньше...
если сравнивать с яскавой на 65000 и дельтой на 130 000 то разница очень заметна.
ukr-sasha писал(а):Объясните неграмотному, :) зачем что то паять, чтобы нуль метку словить?
если должным образом месу запрограммировать, ясное дело, ничего паять не надо.
А если использовать ее тупо как ввод-вывод общего назначения (GPIO), который опрашивается LCNC раз в миллисекунду, то короткие импульсы с высокой вероятностью пропадут.
На ФПГА крутится прошивка, которая все обрабатывает. У Афтаева есть платы 5i25 - главная плата с фпга, 7i76 - дочерняя для управления ШД (но нет двух энкодеров), 7i77 для управления сервами по +-10В и чтения энкодеров.
Собственно прошивка может поддержать обе платы сразу, но Афтаев хочет сэкономить и зажать 7i77, т.к. от нее ему надо всего лишь два энкодера.
Можно как вариант взять просто 5i25 прошить ее prob2_rfx (в ней можно и энкодеры и step/dir сразу делать), и надыбавть отдельный breakout. И тогда в запасе останутся обе 7i76 и 7i77 :D
Nick писал(а):и надыбавть отдельный breakout.
этого добра есть кучка но не от Месы :)
Можно спаять кусок 7i77, там ничего секретного и сложного нет. :)
Правда не уверен, что для Афтаева это выйдет дешевле 7i77. :)
UAVpilot писал(а):Правда не уверен, что для Афтаева это выйдет дешевле 7i77.
чувствую придушите мою жабу и воткну обе платы :)
Купи 7i85 - и тебе плата под энкодеры и твой жабе $100 в заначку. :)
Допустим станок наехал на микровыключателль - сработал, дальше ищет Z метку, не нашел и что ЕМС будет ехать до Сибири?
PKM
Сообщение PKM »
Не нашел - значит энкодер сломался. А это в любом случае большие проблемы
Вернуться в «Токарные станки»
