Термопласт и (станки для литья пластмасс)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Инфо по ним в инете кране мало, решил тему открыть здесь. Недавно прикупили термопласт, для литья различного литьевого пластика, наверняка у когото и есть такие, кто то собирается купить, в общем наверняка вопросы возникают по работе с ними или на них. Наш станок заводской, почти не работал, взяли со всеми доками. Немного подмыли и подкрасили в добавок нам дали пресс форму на отливку какой то манжеты (чтоб проверить станок в работе) в целом все работает за исключением некоторых моментов, которые опишу попозже, пробно отлили несколько изделий. Большой горизонтальный термопласт автомат и не рассматривали из за отсутствия места для установа.
Станок куплен для изготовления серийных деталей чпу станков под оптовых заказчиков и для своих нужд. Особого опыта работы с пластиком не имеем поэтому возможно потребуется помощь знающих эти дела, а может уже у кого и есть такой агрегат и знает как с ним общаться. ;)
Да интересно также пообщаться с людьми имеющими опыт по изготовлению пресс формами и с пластиками.
S5000377.JPG (5782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.98 КБ)</a>
S5000378.JPG (5782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.29 КБ)</a>
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Re: Термопласт и (станки для литья пластмасс)
Фото гидростанции, будем искать клапан :)
Интересно. Скопилось килограммов 100-200 обрезков АБС. Выбрасывать жалко. Хотелось бы в дело пустить.
giraf_79
В общем проблемка у станка имеется как мне кажется, гидроцилиндр верхний не толкает под нужным давлением (заталкивает горячий пластик в пресс форму), т.е, вставляю кусок деревяшки под поршень, поршень останавливается? не ломает и даже почти не мноет деревяху, при заливке иногда не до заливается. Как понимаю в гидростанции есть клапан который сбрасывает лишнее давление или чтот подобное, которое нужно подрегулировать спецу. То что я нашел в станции это винты регуляторы с контрогайками на 2м фото их видно их покрутил результата нет.
Задари мне :hehehe: но это еще и дробилку надо.
giraf_79
Станция
S5000378.JPG (5739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.61 КБ)</a>
Нифига не видно. Прежде чем чтото крутить хорошо бы краской пшикнуть или риску сделать чтоб обратно вернуть :)
giraf_79
Так то мне обещался притйти один специалист, который сам такую с нуля собирал, пока чото не звонит.
Сделай пару фото по крупнее...
giraf_79
Ок, сделаю еще фото, ну вообще когда жмешь на фото там все видать :thinking:
giraf_79 писал(а):Ок, сделаю еще фото, ну вообще когда жмешь на фото там все видать
это видать тому кто в живую станок видел :)
ковров
Сообщение ковров »
у меня вот такие машины....в принципе, практически одно и тоже....регулируем поток масла вентилем))))))
2013-11-14 13.21.52.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
2013-11-14 13.22.01.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
2013-11-14 13.22.08.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
2013-11-14 13.22.17.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
2013-11-14 13.22.28.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
2013-11-14 13.22.39.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
2013-11-14 13.22.51.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
2013-11-14 13.23.03.jpg (5711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
ковров
Сообщение ковров »
масло капает, где вентиль :hehehe: :hehehe: :hehehe:
giraf_79
О спецы появились! :good: вентель это где под ней кусок палтарашки с маслом :thinking: у меня кажись по другому.
giraf_79
ковров У вас похоже однапоршневая система 1 гидроцилиндр? у меня их 3, 2 из которых на закрытие формы (они хорошо давят)и отдельно верхний цилиндр которорый давит пластик, вот он и слабо давит!
ЭТО ТО ЧТО Я КРУТИЛ, толку НЕТ! таких 4 шт (5677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.16 КБ)</a>
Есть еще одна такая чтука, с ней что делать? (5677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.58 КБ)</a>
Фото-0034.jpg (5677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.59 КБ)</a>
giraf_79
Это пробные отливки, типа манжеты или сальника.
Фото-0026.jpg (5670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.87 КБ)</a>
ковров
Сообщение ковров »
giraf_79 писал(а):вентель это где под ней кусок палтарашки с маслом
:hehehe: :hehehe: :hehehe: ага :hehehe: :hehehe: :hehehe:
ковров
Сообщение ковров »
ну да...у меня однопоршневая схема...если у Вас 3-х поршневая, то еще момент - а материал, когда собираетесь лить - уже расплавлен???
ведь момент какой ( судя по фото ) - объем не очень большой у бачка с тэнами ( желтый цилиндр ), а значит и впрыск у него ограничен и уж тем более не понятно насколько его хватит....ведь нужен объем отливаемой детали, и по ней понять сколько таких поместится в загрузочном бункере, далее что за материал, если какой-то ПВХ или ПХВ, то одно, а если полиамид, то другое....ну и моща тэнов тоже важна, а то машина пока расплав жидкий давит, а потом уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу....не давит :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
ковров
Сообщение ковров »
втулка на светильник))))
у меня поменьше, но делаю я их по 40-50 тыс. в месяц))))))))))) (5659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
ковров
Сообщение ковров »
по логике 2 цилиндра имеют общий контур ( у них свое управление ), а цилиндр на материал свое управление...по фоткам видимо эти 4 регулятора и отвечают за эти контура :thinking: :thinking: :thinking:
giraf_79
ну да, обьем впрыска по документам написано 50 мл, обьем детали который надо лить примерно 20 мл, обьем внутренний нагревателя считали, вышло почти 200 мл. Разогрев до 300 градусов, регулятор темп. Лил я материал из которого сделана канистра, забыл как называется, его в гранулах мне дал продавец установки, его горячую продавливает с трудом. Двигатель 11 квт, насос не НШ-32 а помощнее.
Так что мне крутить надо? чтоб давление только в верхнем цилидре поднять.?
Вернуться в «Станки»
